hallo zusammen, habe in der Schule eine Aufgabe, die mir den Kopf zerbricht. Aufgabe: Nach einer Hausinstallationskontrolle wurde der Neutralleitertrenner nicht ordnungsgemäß geschlossen, und nach ein paar Wochen gibt es dadruch einen Unterbruch. Welche maximalen und minimalen Spannungen pro Leiter sind dadruch zu erwarten? Besten Dank auf korrekte Antworten
Verschoben durch User
Ein Tipp zur Suche wäre "Sternpunktverschiebung". Vielleicht kannst du dadurch selbst auf die Antwort kommen. ;)
Eine Hausinstallation aus 3 Phasen und Neutralleiter ist eine unsymmetrische 4-Leiter Sternschaltung. Wenn der Neutralleiter getrennt wird, dann hast du eine unsymmetrische 3-Leiter Sternschaltung. Ich hoffe, dass hilft Dir weiter.
Ich würde mir erst mal Gedanken über das Wort Unterbruch machen. Welche Drogen nimmt der Lehrer, dass es bei ihm nicht Unterbrechung heisst. Meint er, damit die Einzahl gefunden zu haben weil er Unterbrechungen nicht kennt?
MaWin schrieb: > Ich würde mir erst mal Gedanken über das Wort Unterbruch machen. > Welche > Drogen nimmt der Lehrer, dass es bei ihm nicht Unterbrechung heisst. Die "Droge" heißt Schweizer Deutsch.
