Hallo Leute, der eine oder andere wird vor ein paar Tagen meinen Thread gelesen haben: Beitrag "Radio Projekt mit Fehler, brauche Hilfe :(" Soweit so gut, meine Platine funktioniert inzwischen soweit einwandfrei, allerdings mit ein paar Bugs, die ich gerne beseitigen würde. Das heißt ich würde die Platine gerne nochmal neu & besser machen. Die Probleme mit dem Bluetooth-Modul, mit dem I2C Bus und den Programmsprüngen habe ich in den Griff bekommen. Was weiterhin Probleme macht ist der FM-Tuner. Dieser lässt sich leicht stören, wenn auf dem Uart oder auf dem I2C Bus Kommunikation stattfindet. Zwar ist der Empfang mittlerweile ok, aber sobald ich nach RDS polle, dann hört man jeden Zugriff auf dem Bus durch ein leichtes kratzen im Audiosignal. Einer hat ja schon geschrieben dass ich ein EMI-Shield um den FM Tuner machen sollte, was ich auch tun werde. Würde gerne wieder mit so einer kleinen Si4703 Platine arbeiten wie hier z.B. http://www.ebay.de/itm/Breakout-Board-Si4703-FM-RDS-Tuner-For-AVR-ARM-PIC-Arduino-Compatible-BEST-/221826368452?hash=item33a5e1c3c4 Habe im Prinzip keine sinnvolle Möglichkeit QFN zu löten :( Trotzdem nochmals: Hat jemand ein paar Tipps für mich, was ich generell besser machen könnte am Platinenlayout? Analoge und digitale Masse hatte ich nicht getrennt, hat aber auch keine Probleme gemacht. Bilder sind im anderen Thread ja drinnen. Danke!
Scheint ein loesbares EMV Problem zu sein. Wieviele Lagen hat die Leiterplatte ? Wie ist der Aufbau ? Gehen da Kabel ueber den Tisch ? Ein I2C Buss darf die Leiterplatte ja eh nicht verlassen. Eine seielle Schnittstelle kan man auch besser oder schlechter impementieren. Welche Treiber, Filter, Stecker, Kabel ? Ein Foto von allem bitte.
