Servus ich hab eine Frage ob ihr da vieleicht ne Idee habt. Ich brauch einen Elektromotor auf 12 V. Dieser sollte eine Drehzahl von ca. 4 U/min haben und einen Drehmoment von ca. 5 - 10 Nm. Außerdem wäre es prktisch wenn die An- und Abtrieb um 180 ° versetzt sind. (nich zwingent) Mein Problem ist das ich zwar immer mal wieder solche Motoren finde (es gibt sie also) aber die kosten dann gleich immer über 150 €. Es gibt ja auf allen möglichen Seiten auf denen man ähnliche Motoren auch für und 20 € bekommt, aber irgentwie find ich keine Seite auf der man auch wirklich ne Auswahl hat. Ich brauch halt leider nen recht ungewöhnlichen Motor. Vieleicht hat ja jemand ne Idee wo ich mal schauen könnte. Danke max
Versuchs mal mit den Stichworten: Winkelgetriebe oder Schneckengetriebe. Motore mit "normalem" Getriebe werden meist zu groß, da zu viele Ebenen im Getriebe nötig werden. Die haben auch oft noch die Eigenschaft selbstsperrend zu sein. Da es sich hierbei meist um Industriemotore handelt, gibt’s die natürlich nicht für für Lau.
Schon mal danke Ich hab noch vergessen das ich schon nach Scheibenwischermotoren gesucht haben aber die sind leider zu groß.
@Max D. (ddkus) >Ich hab noch vergessen das ich schon nach Scheibenwischermotoren gesucht >haben aber die sind leider zu groß. Wie klein soll es denn sein? Es gibt viele verschiedene Scheibenwischer - und Getriebemotoren, die Drehzahl und das Drehmoment sollte zu machen sein. Wieviel willst du denn ausgeben? Maxxon ist eine erstklassige Adresse, aber nicht billig. http://www.maxonmotor.de/maxon/view/content/index
ja die maxon sachen sind echt gut aber leider vollkommen außerhalb meiner Möglichkeiten. Momentan verwende ich diese Beiden Motoren http://www.ebay.de/itm/Getriebemotor-elektrisch-2-U-min-12V-fur-Modellbau-NEU-/161556808483?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item259d894323 und http://www.ebay.de/itm/Drehmomentmotor-Elektromotor-Getriebe-Motor-3-5-U-min-12V-fur-Maschinenbau-/361178503935?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item5417ea9aff wobei aber der eine (2 U/min) leider etwas zu langsam ist vom Drehmoment schon fast richtig ist. (klein bisschen mehr wäre nett). der zweite ist zwar von der Geschwindigkeit gut aber leider zu schwach. Er bleibt bei mir immer hängen. Aber so in der Baugröße denke ich und auch die Preisklasse ist für mich super. Gut 20 - 30 € wäre auch noch ok. Evtl. hat ja auch jemand noch an andere Idee wie ich so ein hohes Drehmoment auf dem kleinen Bauraum erzeugen kann. Bei mir geht es nich um große Genauigkeit. Der Preis ist deutlich wichtiger.
Max D. schrieb: > wobei aber der eine (2 U/min) leider etwas zu langsam ist vom Drehmoment > schon fast richtig ist. (klein bisschen mehr wäre nett). Gib ihm einfach mehr Spannung. Solange er nicht zu heiß wird, ist das kein Problem. Oder versuch einen baugleichen für 6V zu finden. Die Betriebsspannung solcher Motore ist nicht in Stein gemeißelt, solange man die Temperatur beachtet. MfG Klaus
Danke Mit einer höheren Spannung funktioniert es tatsächlich ganz gut.
Max D. schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 161556808483 > und > Ebay-Artikel Nr. 361178503935 Diese Motoren sind mit 5-10Nm völlig überlastet, auch bei Überspannung. Braucht man gar nicht in ein Datenblatt zu schauen, ist einfach so. Das Optimum zwischen Baugröße und Drehmoment sind immer Motoren mit angeflanschtem Planetengetriebe. Gibt es auch außerhalb von Faulhaber/Maxon/Escap usw. Gib mal "Planetengetriebe" bei Iihbäh ein, da wirst Du evtl. fündig.
Yepp, rechne es auch gerade nach. Der erste hat eine Drehmomentangabe von 40 kgcm, wenn ich es richtig rechne: 40 * 9,81 / 100 = 3,924 Nm. Bei Drehbewegungen gilt immer: Leistung = Drehzahl * Drehmoment, also P = M * Omega. Ist Physik und unüberlistbar. Siehe Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Drehmoment Also hier bei 4 RPM und 10 Nm: 4 / 60 x 2 x 3,14 x 10 = 4,188 Watt mechanisch auf der Welle. Da diese kleinen Motoren einen grottigen Wirkungsgrad haben, brauchst Du elektrisch noch mal deutlich mehr Leistung, ich schätze mal gut das Doppelte. Der erste Ebay-Motor macht 0,82 Watt auf der Welle, und verbraucht dabei 2,4 Watt.
Tcf K. schrieb: > Watt Davon geh ich gar nicht erst aus, sondern von den letzten Getriebestufen. Das sind olle Stirnradgetriebe. Mich würde schon wundern, wenn die nur 1x kurz 10Nm zerstörungsfrei bringen. 5 oder 10Nm haben Planetengetriebe mit etwa 40-60mm Durchmesser. Stirnradgetriebe so eher ab 80mm aufwärts.
