Hallo liebe Leser. Ich möchte Geräte in meiner Küche anschließen. Leider komm ich nicht ganz auf einen grünen Zweig mit der Aufteilung der Leistung. Im Sicherungskasten befinden sich u.a. 6 Sicherungsautomaten "B16". Wahrscheinlich =16A? 16A steht natürlich nirgendwo. Folgende Geräte möchte ich an den dann ehemaligen Backofenanschluss(Drehstrom/"Kraft") anschließen: -Waschmaschine "1900W,10A" -Spülmaschine,(kommt noch) ca. 3400W ? (HEA Fachwissen) -Kochfeld, 2 Platten, max.3100W -(Boden-)Steckdose mit 2 Dosen im Arbeitsfeld an einem Anschluss, beabsichtigte max. 3600W Wasserkocher, 2200W kommt gelegentlich an diese Steckdose Jetzt hab ich nur 3 Phasen, aber 4 starke Verbraucher. Vorher waren die Waschmaschine und der Wasserkocher an eine Wandsteckdose angeschlossen. Beides zusammen wurde wahrscheinlich nie gleichzeitig benutzt. Jetzt möchte ich aber diese Steckdose freihalten, wegen dem ungünstigen Kabelverlauf.(Jetzt von der Wand durch die Arbeitsplatte, bzw. sonst an der Spüle vorbei) Möglich wäre, einen Umschalter an die Verteilerdose anzubringen, also entweder Waschmaschine oder Steckdose der Arbeitsplatte. Wie kann man das am besten realisieren? Gibt es ein Art Überlastrelais, welches die Waschmaschine abschalten kann, sobald 16A oder mehr auf dieser Phase gezogen werden? MfG Matthias
B16 Sicherungs-Automaten sind B-Charakteristik mit 16A. Bei 6 Automaten lassen auf 2 Leitungen a 3 Phasen schließen. Also alles einzeln Absichern
Matthias K. schrieb: > Gibt es ein Art Überlastrelais, welches die Waschmaschine abschalten > kann, sobald 16A oder mehr auf dieser Phase gezogen werden? Ja. Nennt sich Sicherungsautomat und es steht, im Haushalt, häufig B16 drauf.
Entschuldigung, gemeint war, nur die Waschmaschine abzuschalten, wenn die Steckdose benutzt und die Waschmaschine eingeschaltet an der gleichen Phase angeschlossen sind, und deswegen der Auslösefall eintritt. Immerhin schalte ich die Waschmaschine auch ab, wenn ich z.B. raus gehe. MfG
Matthias K. schrieb: > Immerhin schalte ich die Waschmaschine auch ab, wenn ich z.B. raus gehe. Mitten im Waschprogramm? Ich verstehe deine Angst nicht. Die Waschmaschine Läuft selten und braucht nicht immer volle Leistung. Der Wasserkocher Läuft selten und nie sonderlich lange. Und wenn doch dieser Zufall mal eintritt und es wirklich eine Überlast gibt dann schaltet der Sicherungsautomat ab. Ein Rumbasteln mit Umschalter halte ich für unsinnig und sicher gefährlicher wie der Überlastfall.
Für solche Fälle gibt es "Spezial Energieverteiler" http://www.voelkner.de/products/71948/Spezial-Energieverteiler.html?ref=43&products_model=X98787&gclid=Cj0KEQjwmNuuBRDTu5rDjr2kxJsBEiQAWlm6UjZu7OdsTUT_FSPEYZOlqwb1IHqjspgI90FV74J74rkaAuso8P8HAQ
Matthias K. schrieb: > aber 4 starke Verbraucher Wo ist der Backofen? Einfach Gleichzeitigkeitsfaktor beachten. Pass auf, daß der Gefrierschrank an einer sinnvollen Steckdose hängt und nicht abtaut wenn ... den FI auslöst.
Den Backofen werde ich "rausschmeissen". Ich brauch den nicht 1* im Jahr. Auch von dessen Kochplatten brauchte ich bisher maximal 2. Den Drehstromanschluss werde ich in 3 Steckdosen "umwandeln". Dann noch den "Spezial Energieverteiler" von Hubert Müller für Waschmaschine und Steckdose, dann sollte nichts mehr passieren. Ob die Steckdosen im Raum sinnvoll verteilt sind, kann man nicht so leicht prüfen. Das ist aber auch nicht meine Aufgabe herauszufinden. Ich gehe dabei einfach mal davon aus, das es schon damals fähige Elektriker gab. Im Raum sind noch 3 weitere Steckdosen in der Wand. Hier werden nur kleinere Verbraucher angeschlossen. Eine Steckdose davon ist für Kühlschrank und Mikrowelle(750W). MfG
Matthias K. schrieb: > -Waschmaschine "1900W,10A" > -Spülmaschine,(kommt noch) ca. 3400W ? (HEA Fachwissen) Wasch- und Spülmaschine an die gleich Steckdose. So eine Spülmaschine braucht normalerweise nur 1-2kW. Da die nicht sehr lange heizen muss passt das erfahrungsgemäß. Zudem gibts eine Zeitvorwahlfunktion, man kann die MAschinen dann einfach zeitlich versetzt starten lassen.
Reinhard #. schrieb: > Matthias K. schrieb: >> Gibt es ein Art Überlastrelais, welches die Waschmaschine >> abschalten kann, sobald 16A oder mehr auf dieser Phase >> gezogen werden? > > Ja. Nennt sich Sicherungsautomat Nein. Nennt sich "Lastabwurfrelais". (Laut Wikipädie auch "Lastabfallrelais".) > und es steht, im Haushalt, häufig B16 drauf. Warum muss hier eingentlich IMMER Murx verbreitet werden?
Hallo Posse... Vielen Dank für Deinen Artikel. Er hätte nur etwas früher kommen können. Mit einem Lastabwurfgerät hätte ich vielleicht 20 € sparen können. Jetzt habe ich leider schon den "Spezial Energieverteiler" bestellt. Der hat auch den Vorteil, das er mit Schuko-dose arbeitet. Bei der Schienenmontage des preiswerteren Lastabwurfgerätes weiß ich so nicht, ob man nicht noch extra einen Schaltschrank benötigt, was dann auch noch hinter die Spül- oder Waschmaschine passen muss. Mit in einen kleinen Verteilerkasten montiert, könnte da gehen. MfG Matthias
Matthias K. schrieb: > Vielen Dank für Deinen Artikel. > Er hätte nur etwas früher kommen können. Ich war halt nicht schneller, tut mir leid... :) > Mit einem Lastabwurfgerät hätte ich vielleicht 20 € > sparen können. Naja, ich wollte vor allem mal den korrekten Begriff genannt haben, damit alle, die es interessiert, wissen, wonach sie suchen müssen. > Bei der Schienenmontage des preiswerteren Lastabwurf- > gerätes weiß ich so nicht, ob man nicht noch extra > einen Schaltschrank benötigt, was dann auch noch hinter > die Spül- oder Waschmaschine passen muss. Ja, das ist halt der Nachteil. Lastabwurfrelais sind eher in der Industrie üblich, weniger im Haushalt. In Deinem "Spezialverteiler" wird wohl auch nix anderes drin sein.
