Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Inverter-Schaltung für LCD
von tom (Gast)
Hi!
Ich habe hier ein LCD 2x16, dass eine negative Spannung von ca.-3V
benötigt.
Kann ich das mit einer einfachen Schaltung bauen? Oder brauche ich da
was besonderes?
ciao
 tom
von Horst-Otto (Gast)
MAX232, als Spannungsinverter beschalten (nur 2 Kondensatoren). -4V an
V- abgreifen. 3 Bauteile - einfacher gehts nicht.
von Christoph Kessler (Gast)
ICL7660 ist billiger, auch nur 3 Bauteile
von AxelR. (Gast)
ich auch:
Ich hatte das Problem, mein LCD an 3.3Volt laufen zu lassen.
Während das Timing (zum Glück) funktionierte, sah man nichts mehr, weil
die Kontsrastspannung nun zu gering war.
Ich habe flgendes mit Erfolg eingesetzt:
Timer2 im CTC-Mode starten
Am Ausgang OC2 folgende Beschaltung -
AVR OC2 ----||----o----|<----o------.
                  |          |      |  -V_CONTR.
    GND ----------o----------o------'
(created by AACircuit v1.28.5 beta 02/06/05 www.tech-chat.de)
Da bei meinem Display die Kontrastspannung nicht gegen Masse, sondern
gegen VCC gemessen wird, reichen die knapp -2Volt locker aus, um ein
vernünfigen Kontrast einstellen zu können.
Wenn bei deinem Display die negativen 3Volt tatsächlich gegen Masse
gemessen werden, kann es viellecht sein, dass Du die Schaltung
kaskadieren musst.
Die vorgeschlagene Schaltung kommt mit "stinknormalen" 1N4148 und
100nF Keramik Kondensatoren daher, benötigt also keine Schaltkreise, wo
man erst mal los muss, um diese zu besorgen.
MAX232 ist nat. einfacher! Wenn die RS232 Kommunikation sowieso auf dem
Board verdrahtet ist und die Ladungspumpen auch ständig laufen, ist
diese Variante klar im Vorzug. Dumm ist nur, wenn man diese "True Shut
Down" Option der größeren MAX-SR232 Treiber einsetzt, dann ist im
Display duster, wenn man nichts über die RS232 schickt :-) .
Gruß an alle
Axel
Christoph Kessler: nö. MAX232: 40 Cent, ICL7660: 60 Cent (Reichelt).
dann ist der MAX billiger geworden, ich hab schon lange keine mehr
gekauft
von Tenner (Gast)
ich verwende die gleiche schaltung wie AxelR.allerdings habe ich
schottkygenommen.
funktioniert einwandfrei, ca. -4V ausgangsspannung bei VCC = 5V
hat den vorteil, dass man den kontrast mit durch variation der
pulsweite über den microcontroller einstellen kann.
von tom (Gast)
Danke Jungs!
Ich werd mal alle Möglichkeiten testen. Kann ja nix schaden das mal zu
machen.
Ciao
