hallo leute, habe als µc-anfänger mal folgende frage: ich will mit einem atmega8 zwei relaisplatinen, welche jeweils den pcf8574 enthalten über i2c ansteuern. das entsprechende datenblatt bringt nicht wirklich weiter. Habe bereits nach schon vorhanden c-quellcode gesucht, mit wenig erfolg. Kann mir jemand vielleicht ein paar tipps geben, wie man prinzipiell an die sache ran gehen sollte? vielen dank für eventuelle hilfe !! mfg j.m.
Hallo, schau mal ins Datenblatt unter TWI Interface.. Du solltest dich etwas mit dem Protokoll zu erst auseinander setzen, und dann anfangen zu programmieren (nach dem du dir einige Gedanken über den Programmablauf gemacht hast) viel Glück :D
Hi, du kannst die Bibliothek von Peter Fleury nehmen: http://homepage.sunrise.ch/mysunrise/peterfleury/i2cmaster.zip Dann hast Du zumindest schonmal die prinzipielle Busansteuerung. Gruss Andreas
wichtig ist : - pull-ups an den i2c-leitungen (ca 4.7k bis 10k) - richtige adresse bei beiden chips (sonst gibts konflikte) - richtige geschwindigkeit (darf nicht zu hoch sein) tipps : - erstmal software-i2c testen und dann hardware-i2c. - erst mit langsamer geschwindigkeit (so 10kHz, daher sw-i2c, weil man da beliebig viele nops einfügen kann, is bei hardware was schwieriger) insgesamt kann ich nur sagen das ich mit den pcf8574 noch nie großartig probleme hatte. lief bei mir eigentlich immer auf anhieb. gruß rene
