Hallo, habe heute Eagle 7.3.0 light installiert und wollte den Schaltplan für einen Mühlentimer entwerfen. Die Bibliothek von Eagle kennt den IC NE555 nicht. Wonach soll ich suchen? Muss der Rechner mit dem Netz verbunden sein? Beste Grüße lx
Verschoben durch Admin
Hab *555 ohne Erfolg eingegeben! Kann es sein, dass es daran liegt, dass mein Windows7 Rechner nicht mit dem Netz verbunnden ist?
Klaus S. schrieb: > Kann es sein, dass es daran liegt, dass mein Windows7 Rechner nicht mit > dem Netz verbunnden ist? Könnte es daran liegen, dass du versuchst das Teil im Layout hinzu zu fügen? (sollte in der Bibliothek st-microele... sein)
Bei mir ist er unter anderem in der Bibiliothek "st-microelectronics.lbr" vorhanden. Schau mal im Control Panel unter Bibiliotheken nach ob sie vorhanden und für das aktuelle Projekt markiert ist. Wenn nicht, die Bibiliothek einfach im Internet herunterladen.
Ich mach das heute zum ersten mal und habe zunächst mal versucht unter Projekt > Schaltplan das Bauteil einzufügen und das hat nicht geklappt. Werde heute Nachmittag mal Eure Tipps ausprobieren ... und nach Tutorials suchen.
Unter anderem bei Youtube gibt es Tutorials zu Cadsoft Eagle: https://www.youtube.com/watch?v=YoVen9os4Sk Die ersten 35 Minuten genügen um sich das Basiswissen für die Schaltplanerstellung anzueignen, danach kommt noch das Platinenlayout, wie man eigene Bauteile erstellt usw..
Danke für den link. Sehr hilfreich!!! Die Bibliotheken waren noch nicht geladen ...
Beim Versuch nach 555 zu suchen bin ich plötzlich nicht mehr weiter gekommen... Ich hätte wetten können, dass im obigen Menü der Suchen-Anfang zu finden ist. Oder bringe ich da was durcheinander?
Amateur schrieb: > Ich hätte wetten können, dass im obigen Menü der Suchen-Anfang zu finden > ist. Oder bringe ich da was durcheinander? Also in meinen Versionen 6.5 und 7.3 (beide light) ist der Eintrag im Menü Ansicht des Control Panels vorhanden. [Strg+F]
>Also in meinen Versionen 6.5 und 7.3 (beide light) ist der Eintrag im >Menü Ansicht des Control Panels vorhanden. [Strg+F] Zugegeben, an der Arbeit benutze ich die "normale" Version 6.5.0. Möglicherweise kommt mein Irrtum daher, dass sich die Versionen unterscheiden, aber ich glaube ich habe auch schon zuhause gesucht. Da ich sie höchstens mal für Ideen verwende reicht mir die Olle 6.3.0 zuhause noch aus.
Ich habe mit *555 den richtigen IC für den Schaltplan gefunden. Mittlerweile habe ich den IC, die Widerstände, Kondensatoren und eine Diode verlegt. Jetzt brauche ich noch ein Relais für eine Mühle mit 200W Leistung. Das ganze bekommt einen 9V Block als Spannungsversorgung. Welches Relais nehme ich da am besten? (Reichelt?)
Klaus S. schrieb: > Das ganze bekommt einen 9V Block als Spannungsversorgung. Welches Relais > nehme ich da am besten? Relais und 9V Block? Das passt bestenfalls zusammen, wenn das Relais sehr zierlich ist nur kurz mal anziehen soll oder wenn man ein bipolares Relais verwendet.
Klaus S. schrieb: > Jetzt brauche ich noch ein Relais für eine Mühle mit 200W Leistung. Das > ganze bekommt einen 9V Block als Spannungsversorgung. Welches Relais > nehme ich da am besten? (Reichelt?) Gehts nicht noch unkonkreter? 230V~ und 0,9A oder 12V- und 17A? Das macht schon einen erheblichen Unterschied. 9V-Relais sind auch eher selten.
