Ständig kommen solche Fragen wie diese hier: Beitrag "Firmensuche Südhessen" Wäre es nicht möglich eine Wiki-Seite wie die Artikel anzulegen mit Firmen, die embedded Bedarf haben, samt Addresse? Sobald irgendwo eine Firma einen Stelle ausschreibt, könnte man die Firma aufnehmen. Rechtlich sollte das kein Problem sein, denn die Adressdaten sind ja öffentlich zugänglich.
Indianer schrieb: > Ständig kommen solche Fragen wie diese hier: > Beitrag "Firmensuche Südhessen" > > Wäre es nicht möglich eine Wiki-Seite wie die Artikel anzulegen mit > Firmen, die embedded Bedarf haben, samt Addresse? Schlechtes Beispiel. Der Themenersteller schreibt nirgends etwas von Embedded.
Nur weil eine Firma irgendwann jemand suchte, bedeutet das nicht, dass die Firma immer noch sucht. Ist daher eine schlechte Idee.
Jetzt N. schrieb: > Nur weil eine Firma irgendwann jemand suchte, bedeutet das nicht, dass > die Firma immer noch sucht. Sag bloß. > Ist daher eine schlechte Idee. Non sequitur (es folgt nicht). Natürlich ist nicht gesagt, dass eine Firma zu einem bestimmten Zeitpunkt eine offene Stelle hat. Aber irgendwann wird sie eine offene Stelle haben (oder aufgelöst werden, dann fliegt sie eh aus der Liste). Die Masse an Firmen, die am Ende natürlich in so einer "Firmendatenbank" stehen sollte, macht es dann eben aus.
es geht halt auch ein bischen darum, die Dienstleister zu enttarnen, bzw zu wissen, ob die Firma was eigenes herstellt, oder nur im auftrag fertigt. wenn jeder nur 10 firmen einträgt, die er kennt, sind das sehr schnell tausende
Indianer schrieb: > es geht halt auch ein bischen darum, die Dienstleister zu enttarnen Die sind getarnt? Wo kann man diese Tarnkappentechnologie kaufen? :-) > bzw zu wissen, ob die Firma was eigenes herstellt, oder nur im auftrag > fertigt. Ist kein sinnvolles Kriterium zur Unterscheidung. Mein Arbeitgeber stellt eigene Produkte her, wird aber in den allermeisten Fällen auch erst aktiv wenn ein konkreter Kundenauftrag da ist. Bei vielen Zulieferen von namhaften Unternehmen ist es nicht anders, die produzieren dann wenn ein Industriekunde bestellt und legen nicht massenhaft Teile auf Halde. > wenn jeder nur 10 firmen einträgt, die er kennt, sind das sehr schnell > tausende ...außer es fallen jedem Siemens und Bosch und Daimler und so weiter als erstes ein, was nicht ganz unwahrscheinlich ist.
