Hallo Gibt es eigentlich Fräser Shaft 3,175 oder 6mm, Schneide ~0,-2,5mm Aber einer Schneidkantenlänge von mehr wie 10mm besser noch 15-20mm Ich würde gerne sehr feine dünne schlitze mit einer Cnc in Alu (mindestens 15er stärke) fräsen.
Sven schrieb: > Ich würde gerne sehr feine dünne schlitze mit einer Cnc in Alu > (mindestens 15er stärke) fräsen. Und wie willst du die ganzen abgebrochenen Fräser wieder herausbekommen?
Nee abbrechen sollen die nicht. Ich dachte eher so an wenig Vorschub und geringe Schnitttiefe also nicht 10mm aufeinmal . Zeit spielt eher keine Rolle.
Schau mal bei ebay, da hab ich erst 2mm Fräser (3.175er Schaft) mit 15 und 22mm Schneidenlänge gekauft.
z.B.: http://www.ebay.de/itm/10pcs-Hartmetall-Zwei-Flote-Spiral-Bit-Fraser-CED-2mm-CEL-15mm-Neu-/181603574575 sorry aber Tablet copy/paste mit editieren geht nicht Such nach "Fräser eine Flöte" oder "zwei Flöte" ..... Einschneider/Zweischneider ;o)
hier hab ich meine geholt. Einfach mal durchsuchen (überlang). http://www.hartmetalltools.de/ Gruß, Atomix.
Sven schrieb: > Ich würde gerne sehr feine dünne schlitze mit einer Cnc in Alu > (mindestens 15er stärke) fräsen. Klingt auf Anhieb nach keiner guten Idee. Sind die Schlitze gerade? Dann wäre sägen vielleicht eine Option. Dürfen die Schlitze wirklich auf der ganzen Tiefe nur 2mm breit sein? Ansonsten kann man mit einem dicken Fräser vorarbeiten.
Sven schrieb: > Schneide ~0,-2,5mm Wieviel ? 0,25mm Oder bis 2,5mm Es gibt keine 0,25mm Fräser. Bei 2,5 mag es welche mit 15mm Schneidenlänge geben.
Hi, um welchen Durchmesser es tatsächlich geht frage ich mich auch, wäre eigentlich wichtig das zu wissen. Ich hab schon mal 1.2 mm breite 12 mm tiefe Nuten in Alu (ALMg4.5Mn) gefräst, ging eigentlich problemlos, man muss nur sehr darauf achten, dass man die Späne aus der Nut bekommt. Fräser mit 0.25 mm Durchmesser gibts übrigens schon, sogar als Zylinder oder Kugelkopf, wenns sein muss auch runter bis mindestens 0.05 mm. Stellt allerdings sehr hohe Anforderungen an die Maschine. Wenn Möglich, ist sägen sicher die bessere Methode. Grüße Flo
