Hallo liebe Forengemeinde, Ich habe meiner Schwester diese IP-Kamera gekauft: http://www.aliexpress.com/item/1280-720P-1-0MP-Bullet-IP-Camera-IR-Outdoor-Security-ONVIF-2-0-Waterproof-Night-Vision/32225491510.html Die funktioniert soweit ganz gut und ich kann auch Außerhalb des Heimnetzes darauf auch ohne App mittels http://user:password@Address:554/1/h264major darauf zugreifen. Nur leider Funktioniert der Zugriff Außerhalb nur bei sehr schnellem Mobilen Internet(H+/LTE?) oder einer festen Internetverbindung und selbst dann kommt es oft zu Abbrüchen. Die Datenbelastung ist dabei aber praktisch garnicht vorhanden. Eine andere ältere IP-Kamera welche mittels MJPEG arbeitet funkioniert hingegen auch in diesen Situationen einwandfrei. Daher vermute ich einmal, dass die günstige China-Cam etwas erhöhten Zeit bei der Internet-Kommunikation via RTSP nicht klarkommt und bei den Komprimierten Bildern Teile dann Fehlen. Daher würde ich gerne auch mit dieser Kamera das Bild als einzelne MJPEG Bilder übertragen. Den RTSP Link habe ich damals mit dem ONVIF Device Manager herausgefunden. Leider habe ich keine Ahnung wie ich an die MJPEG Bilder rankommen könnte - bzw. der Verkäufer hat davon anscheinend auch keine Ahnung. Kann vielleicht jemand von euch mir helfen an den MJPEG "Stream" heran zu kommen? Gruß und mit bestem Dank, Markus
Markus H. schrieb: > Kann vielleicht jemand von euch mir helfen an den MJPEG "Stream" heran > zu kommen? Erzeugt Deine Kamera denn überhaupt einen? Was lässt Dich annehmen, daß sie das täte?
War keine CD im Karton? Ich hatte mal eine, da war auf der CD regelrecht umfangreiches Dokumentationsmaterial was man glatt als Developer-Manual durchgehen lassen konnte.
Rufus Τ. F. schrieb: > Markus H. schrieb: >> Kann vielleicht jemand von euch mir helfen an den MJPEG "Stream" heran >> zu kommen? > > Erzeugt Deine Kamera denn überhaupt einen? Was lässt Dich annehmen, daß > sie das täte? Ich hoffe einmal, dass sie das tut, wenn ich den entsprechenden Pfad kenne Oliver S. schrieb: > War keine CD im Karton? > Ich hatte mal eine, da war auf der CD regelrecht umfangreiches > Dokumentationsmaterial was man glatt als Developer-Manual durchgehen > lassen konnte. Ich habe die CD leider gerade nicht vor mir, aber ich konnte damals nichts wirklich von Relevanz für meine Themenstellung finden. Nur so allgemeine Einrichtung.
Markus H. schrieb: > Kann vielleicht jemand von euch mir helfen an den MJPEG "Stream" heran > zu kommen? Die Aliexpress Artikelbeschreibung führt lediglich H264 auf, kein MJPEG.
Hallo. Hast du mal einen Portscan gemacht ob eventuell ein Telnet offen ist? Ansonsten installier mal die Software iSpy. Die sucht nach ONVIF Client und findet dann eventuell den rtsp Pfad zu den anderen Streams. Meine Kamera sieht ähnlich aus und dort kann man im rtsp Pfad zB die Auflösung angeben. Ansonsten "nur" h.264. Martin
Hallo, Danke für die Hinweise. Anscheinend ist es tatsächlich so, dass die leider kein MJPEG mehr kann. Ich konnte jetzt aber den Minor-Stream so weit drosseln, dass er auch über das mobile Netz funktioniert - zwar ist der Bildaufbau schon noch langsamer als MJPEG aber er geht rtsp://usr:pass@IP:554/1/h264minor Etwas schade, dass im Minor-Stream das Bildformat von der Kamera fest auf 4:3 verbastelt wird - aber evtl nehme ich dann auch noch den major stream und tune den noch etwas Aber immerhin - es funktioniert. Besten Dank soweit, Markus
Hallo Markus. Ja das mit dem rtsp bei 4:3 ist bei meiner Kamera auch - verstehe ich nicht da sie auf der Weboberfläche 16:9 mit 1MP macht. Martin
