Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Logiklevel - 3.3v nach 5v
Autor: Lupin (Gast)
Ich habe einen 3.3v controller der auch 5V tolerant ist, nun will ich
eine 5V Komponente anschließen - die ist allerdings nicht 3.3v
kompatibel und will mindestens 4V haben. Was mach ich nun? Kann ich
nicht einfach an jede Leitung über einen Widerstand 5V legen? Dann
würde der controller durch ein low level die Leitung runter ziehen und
durch ein high level würde die Leitung auf 5V liegen - aber wieviel
geht dann in den controller/ist es für den controller schädlich? Es
geht um einen LPC2106
Mfg
Marius
Autor: rayelec (Gast)
wir haben das in der Firma mit einem 74LVC4245 gelöst. Das ist ein
spezieller Level-Translator. Für den Hobbygebrauch weiss ich nicht, ob
es auch mit Widerständen geht, aber mit diesem Chip hat man bestimmt
keine Probleme!
Gruss
rayelec
Autor: Peter (Gast)
Das ist nix.
Entweder du hebst den Pegel mit einer Transistorschaltung an oder zb.
MC74VHC1GT50.
Was ist nix? Mit dem LVC4245 wird das bei uns in Serie produziert!
Autor: Lupin (Gast)
habt ihr auch was, was ich bei reichelt bekommen kann oder zur Not auch
beim großen C?
Autor: Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Hi
74HCT245.
Matthias
Autor: Peter (Gast)
-->Was ist nix? Mit dem LVC4245 wird das bei uns in Serie produziert!
Hat sich nicht auf deins, sondern auf das Eingangsposting bezogen
Autor: Frank (Gast)
Bei den ARMen von Atmel kann man den internen Pullup deaktivieren und
einen externen nach 5v legen. Vielleicht geht das mit den LPC ja auch.
Autor: Jörg (Gast)
Ein Anruf bei Maxim hatte mal die Info ergeben: www.maxim-ic.com >
Interface/Interconnect > Logic Level Translator:
MAX 3000 E oder evtl. MAX 3340, MAX 3341 u.s.w. (Verfügbarkeit:??)
Sonst kann ich auch nur zustimmen. Wollte auch letztens an einem (so
gut wie gleichen µC) AT91SAM7S64 ein Display mit Displaycontroller
hängen welches die großen Pegel braucht und auch ausgibt (für
Busyabfrage).
habe dann laut einem Kollegen auch den bidirektionalen Bustranceiver
74HCT245 genommen und sicherheitshalber die Eingangspegel getestet. (U
betrieb = 5V)
V low max in = 1,1 V
V high min in = 1,3 V
(dazwischen gibt's Schwingverhalten) weil er sich nicht mehr erinnern
konte ob HC oder HCT. Bei HC sind nämlich 3,4 V als minimales High
nötig, also nicht geeignet.
Zur Sicherheit habe ich 330 Ohm Widerstände in den Bus, also in Reihe
gelegt um zu vermeiden bei Programmierfehlern (Output auf Output) hohe
Ströme zu erhalten. Ist aber eigentlich unnötig. Dabei habe ich einen
Ausgangswiderstand von ca. 25 Ohm gemessen wegen der leichten
Pegelabsenkung auf sagen wir 4,8 V.
Das alles geht aber auch nur weil der 3,3 V µC im Inputmodus 5V
tolerant ist lt. Datenblatt.
Gruß Jörg
Autor: Lupin (Gast)
Danke, ich werd das mit dem 74HCT245 machen, das schaut recht einfach
aus.
