Hallo, ich bin auf der Suche nach einer PC-Slotblende mit zwei vollbeschalteten 4-Poligen Molex-Anschlüssen, eben die Dinger wie z.B. für Festplatten, etc. vor den SATA-Stromsteckern. Alles was ich finde sind irgendwelche Kombinationsblenden von Phobya mit Lüftersteckern wo aber beim Molex die 5V nicht durchgeschleift sind. Also Falls jemand eine Bezugsquelle hierfür kennt, bitte melden. Danke.
Dummy schrieb: > Also Falls jemand eine Bezugsquelle hierfür kennt Was nicht verbreiteten Standards entspricht wie SubD, BNC, RJ45, USB wirst du wohl speziell bei einem Slotblechlieferanten herstellen lassen müssen. Zeichnung genügt. Georg
http://www.xoxide.com/pci-power-bracket1.html Etwas besser zu bekommen sind die Bleche mit 2x eSATA und 1x Molex, z.B. als "PCI Power Bracket" bei Aliexpress.
Vielleicht blöde Frage, aber rein aus Interesse: Wozu braucht man einen Molex-Anschluss außerhalb vom Rechner?
Für Frickelei. Gigabyte legte mal einer Reihe von PC-Motherboards Slotbleche mit zwei SATA- und einem Stromversorgungsanschluss bei, damit sollte man sich so etwas ähnliches wie eSATA frickeln. Molex stellt übrigens etliche tausend völlig unterschiedliche Steckverbinder her - mit "Molex-Stecker" lassen sich die so zuverlässig identifizieren wie eine M3-Schraube, wenn man sie "Würth-Schraube" nennt.
Sucher schrieb: > http://www.xoxide.com/pci-power-bracket1.html > Etwas besser zu bekommen sind die Bleche mit 2x eSATA und 1x Molex, z.B. > als "PCI Power Bracket" bei Aliexpress. Top, genau sowas hab ich gesucht, vielen Dank. Rolf M. schrieb: > Vielleicht blöde Frage, aber rein aus Interesse: Wozu braucht man einen > Molex-Anschluss außerhalb vom Rechner? Für nen Radiator einer Wasserkühlung, Stromversorgung von Festplatten am externen USB->IDE/SATA Adapter, per Adapter für meinen Monitor (hat externes 12V/3A Netzteil mit bescheidenem Wirkungsgrad), per Adapter zur Stromversorgung eines Linksys-WRT54GL Routers der nur für einen Rechner gebraucht wird und nur zeitweise laufen muss.
Rufus Τ. F. schrieb: > Molex stellt übrigens etliche tausend völlig unterschiedliche > Steckverbinder her - mit "Molex-Stecker" lassen sich die so zuverlässig > identifizieren wie eine M3-Schraube, wenn man sie "Würth-Schraube" > nennt. Schon klar aber im PC-Bereich mit dem Zusatzhinweis für Festplatten vor SATA, hats dann doch geklappt, also egal.
