Zum "manuellen" Surfen verwende ich Firefox inkl. einiger Addons - das wird vorerst auch so bleiben. Deshalb habe ich in meinem Windows 7 in der Systemsteuerung unter "Programme & Funktionen" / "Windows Features ..." auch den Haken bei IE weggemacht. Allerdings verwenden sämtliche Windows-Programme, die irgendwie HTML, Javascript und auch SVG decodieren, nachwievor "intern" die Rendering-Engine vom IE. Z.B. der "Webviewer" in der Datenbank-Software "Filemaker" und diverse andere ... Das Problem ist nun, dass IE und SVG noch immer nicht richtig harmonieren. Derzeit werden zwar statische SVGs dargestellt, aber keine Transitionen und Animationen, die eigentlich auch mit SVG möglich sind. Wie kann ich eigentlich feststellen, welche IE-Engine da im Hintergrund werkelt, wenn ich den IE als solches garnicht mehr aktiv habe? Wenn ich nun einen neueren IE installiere (10 oder 11), den aber nicht zum Surfen haben will ("Standardbrowser") - kann ich dann trotzdem intern von der neueren Engine profitieren? Bringt das was bezüglich SVG?
Die gewünschte IE-Version kann eine Anwendung die das WebBrowser-Control nutzt durch einen Registry-Eintrag setzen: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee330730(v=vs.85).aspx#browser_emulation ...ansonsten wird IE7 angenommen (oder was älteres, falls kein IE7 oder neuer verfügbar) Es gibt auch noch das (hauptsächlich in .NET-Anwendungen benutzte) WebView-Control, dieses läuft in der Regel im IE10-Modus, bzw. ab Windows 10 mit Edge statt IE/MSHTML.
Nachtrag: Installierter IE und WebBrowser-Control (https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa752127(v=vs.85).aspx) hängen schon direkt zusammen. Der IE ist etwas vereinfacht eigentlich nicht viel mehr als GUI um das WebBrowser-Control herum. Das WebBrowser-Control ist zwar Systembestandteil, wird durch die IE-Installer aber jeweils mit aktualisiert. D.h. ist kein IE11 installiert, kann auch das WebBrowser-Control nicht in den IE11-Modus gebracht werden - Der Registry-Eintrag hat dann keinen Effekt. Grundsätzlich macht es schon Sinn, den jeweils aktuellsten IE installiert zu haben, auch wenn man ihn selbst nicht wirklich nutzt.
