Moin! Für ein Holzbau-Projekt brauch ich kurzfristig eine vernünftige Kappsäge, sonst bekomme ich einen Anfall :) Die Säge soll, wenn sie mal da ist, später auch für Alu, Plastik und Kupfer/Messing herhalten. Einsatz im Hobbykeller, nix wildes. In der engeren Auswahl habe ich jetzt: Metabo KGS 216 M http://www.amazon.de/Metabo-Kappsäge-KGS-216-6-19260-00/dp/B00NA054EE/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1440703963&sr=8-2&keywords=KGSV+216+M Metabo KGSV 216 M (man achte aufs "V") http://www.amazon.de/Metabo-Kappsäge-KGSV-216-6-19261-00/dp/B00N9ZXMBC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1440703963&sr=8-1&keywords=KGSV+216+M Letztere hat eine elektronische Regelung & Sanftanlauf. Jetzt die berühmte Preisfrage: Lohnen sich die knapp 130€ Aufpreis? Ich habe diesen Beitrag gefunden: Beitrag "Re: Welche Kapp- und Gehrungssaege kaufen fuer Alu-Profile?" Geht angeblich also ohne Regelung. Wie ist eure Meinung dazu? Danke!
Hallo Die preiwerte Variante ist für den Hobbybedarf ausreichend. Ich nutze erstgenannte mit 2 verschiedenen Blättern. Von Universalblättern war ich eher entäuscht. Kühlung ist ein wichtiges Thema. Kunststoff(PVC)kühle ich an der Schnittkante mit Druckluft, bringt richtig was. Gruß Horsti
Aufs Sägeblatt kommts an. Auf dem steht die max. Drehzahl, die solltest du einhalten. Eine Drehzahlregelung wäre also gut. Aber wie man hier sieht, geht es auch mit einer Billigsäge mit vorgeschaltetem Freqenzumrichter (könnte auch ein Dimmer sein - er sagt nur "variable speed controller"): https://www.youtube.com/watch?v=UGvexh3-HL8
Malignes M. schrieb: > vorgeschaltetem > Freqenzumrichter (könnte auch ein Dimmer sein - er sagt nur "variable > speed controller"): Die Säge hat einen Universalmotor. Einen teuren FU braucht es also nicht, es reicht ein billiger Motorsteller.
Die Sägen werden afaik mit einem Sägeblatt mit Wechselzahn(W) und positivem Spanwinkel ausgeliefert. Für Kunststoff, Buntmetall und Alu empfiehlt sich ein Blatt mit Trapez-Flachzahn(TF)und negativem Spanwinkel. http://www.amazon.de/Edess%C3%B6-HM-Kreiss%C3%A4geblatt-216-30-TF-neg/dp/B000VCZGQU http://www.saegeblatt-shop.de/produkte_kreissaegeblaetter-5-nix-nix-nix_durchmesser-216&bohrung-30&art2-&art3-&art4-.html P.S. Die Sägen haben afaik einen Laser zur Schnittlinienanzeige. Wenn du Metall oder harten Kunststoff sägst solltest du das Austrittsfenster des Lasers abdecken. Es wird durch die harten Späne sonst zerkratzt. Der Laserstrahl ist sonst danach ca. 10mm breit :-(
Tu dir vor allem für Alu einen Gefallen und kaufe nicht die Heimwerkerlinie sondern die Handwerkerlinie: https://www.metabo.com/de/de/maschinen/saegen/kappsaegen/kgs-216-plus-0102160200-kappsaege.html Stabilere Führung, stabilerer Tisch, bessere Justierbarkeit, .... Und nimm für Alu ein passendes Sägeblatt.
In der ct Hardware Hacks 3/2014 gabs einen Artikel zu einer selbstgebauten Alu-Säge. Diese basierte auf einer Fliesenschneidemaschine. Thema Sägeblatt: "Natürlich benötigt man zum Sägen von Aluminium ein spezielles Blatt für Buntmetalle. Es unterscheidet sich von Holzsägeblättern durch eine feinere Teilung der Hertmetallzähne, die zudem eine andere Form (Trapez-Flachzahn statt Wechselzahn) und einen negativen Spanwinkel aufweisen." Das soll übrigens auch hervorragend für Kunststoff geeignet sein. Sie empfehlen eine Schnittgeschwindigkeit von 15 bis 40 m/s. (Holz liegt so bei 70 m/s wenns schön werden soll)
Frickler schrieb: > (Holz liegt so bei 70 m/s wenns schön werden soll) Das ist natürlich richtig aber dazu musst du in den Bereich 700 - 1000 Euro Sägen gehen. 50m/s geht auch wenn man (für Querschnitte) ein entsprechend feinzahniges Blatt nimmt.
