Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ungeschützte 18650 Batterien
von Martin (Gast)
ich verwende seit einiger Zeit 18650 Batterien aus diversen Notebooks,
auch tiefentladene (welche jahrelang einfach nicht mehr verwendet
wurden) hab ich wieder zum Leben erweckt und die scheinen die Spannung
konstant bei 3.7V zu halten (mit etwas Last).
Teilweise waren da auch schon Batterien in den Notebook Packs die
ausgeronnen sind, da war's klar welcher defekt waren.
Hat jemand Erfahrung wie eine Explosion von diesen zustandekommen kann?
Ich lade die Batterien einzeln und überwache die Spannung jede Stunde.
Verwende dafür so ein Ladegerät:
http://www.ebay.de/itm/Mini-USB-18650-5V-1A-Lithium-Akku-Ladegerat-Battery-Charger-Modul-Modul-Schutz-/111545282738?hash=item19f89df0b2
Ich benötige für meine Anwendung ca. 12V 0.5A - 0.8A
Mit dem oben erwähnten Ladegerät:
Samsung 18650 Batterien gehen bis ca 4V (ohne Last)
ASO 18650 Batterien bis 3.7V (ohne Last)
Ich entlade alle bis maximal 3.4V
Zudem wie wäre es die Batterien nochmal zum Schlutz in so einem Gehäuse
zu verschließen:
http://www.ebay.de/itm/Alu-Leer-Gehause-Leerdose-Kleingehause-81-natur-1Stk-175x80x58-mm-/281783317250?hash=item419b983302
Eventuell zum Druckausgleich noch ein paar Löcher reinbohren, dann
dürfte ja eigentlich nichts mehr passieren?
Die Notebookpacks sind ja wohl auch nicht ohne Grund so gut
eingeschweisst.
von Martin (Gast)
Reicht es nicht aus den Strom einzelner Batterien in Serie zu messen?
z.B 3.5V*4=14V = Cut off
3.8V*4=15.2V = OK
4.2V*4=16.8V = OK
Bei doppelten Packs ist das sicher schwieriger.
Den Beitrag von dem Herrn dem der Finger (mit geschützten 18650ern!)
beinahe abgesprengt wurde hab ich natürlich auch gesehen... sicher ist
so oder so nichts.
Das Netzteil zeigt bei 4 ladenden Batterien aktuell 1.3A an, können die
Batterien so auch überladen werden, der Ladechip geht maximal bis 4.2V.
Bei tiefentladenen Batterien (0.0V!) fängt die Spannung auch ziemlich
niedrig an, bei 10mA wie oben erwähnt - aber die halten sich nach
einiger Zeit bei 3.7/3.8V.
Die Infos sind etwas diffus zusammengetragen falls jemand Ratschläge und
weitere Informationen hat dafür wäre ich dankbar.
---- hier mal etwas aus einem anderen Forum ---
voltmeter/DMM (digital multimeter) is the best way.
Here is some vital info for determining the state of charge for Li-Ion
cells.
Resting voltages (no load connected). These figures are approximate:
4.2V = 100%
4.1V = about 90%
4.0V = about 80%
3.9V = about 60%
3.8V = about 40%
3.7V = about 20%
3.6V = empty
<3.5V = over-discharged
von W.S. (Gast)
Dann mach es anders: Bei Notebook-Akkus sind zumeist mehrere mit
Metallbändern parallelgeschaltet verschweißt. Also laß so einen Pack
von Li-Akkus zusammen, sofern alle Einzelakkus noch gut sind. Dann bau
dir einen passenden Stepup-Wandler, der dir deine 12 Volt/10 Watt
erzeugt. Wenn du nen fertigen Steuer-IC dafür verwendest, dann hat der
zumeist auch einen Refrenzspannungsausgang UND einen Enable-Eingang.
Dazu einen passenden OpV oder stromarmen Komparator und damit eine
Unterspanungsabschaltung bauen.
Die Akkus lädtst du so parallel, wie sie eben sind. Da keine Akkus in
Reihe sind, brauchst du auch keinen Balancer (der bei defekten
Notebook-Akkus vermutlich ausgefallen ist). Einfach mit maximal 1C laden
und darauf achten, daß der Lader maximal 4.1 bis 4.2 Volt liefert, wenn
die Akkus so langsam voll werden. Auch dafür gibt es fertige
Steuer-IC's, die sich ggf. zwischen 4.1 und 4.2 Volt umschalten lassen.
W.S.
von Hermann (Gast)
> auch tiefentladene
ich wundere mich, warum hier noch nicht der große Aufschrei wegen der
Gefährlichkeit gekommen ist - das kommt wohl noch.
Davon habe ich auch seit langem einige. Weil überall von der
Gefährlichkeit berichtet wird, habe ich die tiefentladenen unter
besonderer Beobachtung und lieber nicht verwendet. Die Null-V-Zellen
werden entsorgt.
Aber die tiefentladenen Zellen mit Restspannung haben meist noch volle
Kapazität und halten ihre Ladung ganau wie die guten. Es ist also kein
Unterschied zu den nicht-tiefentladenen zu erkennen. Es waren meistens
Akkus aus defekten Schrauber-Akku-Packs.
Wenn sie denn ganz auf Null sind, geht keine Gefahr mehr von ihnen aus.
Sie können mangels Energie nicht mehr überhitzen. Kritisch wird es dann
erst beim Laden. Ich habe es mal mit einer Null-Zelle provoziert: mit
aufgerissener Hülle ins Wasser geworfen - es ist absolut nichts
passiert.
Es bleibt ein bisschen Angst, dass der Feuerteufel nur schläft. Bisher
schläft er schon ein paar Jahre.
von Harald W. (wilhelms)
Diese Spannung sollte man aber nicht gerade mit einem Billig-
Multimeter messen, denn sie sollte auf +-50mV genau sein.
Das Laden von Li-Akkus ist fast die einzige Anwendung von
Hobby-Elektronikern, wo ein etwas teureres Multimeter Sinn macht.
von Martin (Gast)
Hab n Fluke 87V die Ausgangsspannung pendelt bei ca 4-4.1V laut Netzteil
fressen die Akkus noch jeweils ein paar Milliampere.
Die Akkus sind auch vollkommen kalt, messe hin und wieder auch mit dem
Fluke die einzelnen Zellen aktuell sind die halt bei 3.8V
Ein Überladen ist bei mir wegen der Platine (könnte es ja auch direkt
über das Netzteil mit geregeltem Ausgang laden) und dem manuellen
nachmessen ziemlich ausgeschlossen - was natürlich nicht heißt das es
trotzdem explodieren kann (so wie bei dem einen dem sogar die
geschützten Batterien um die Ohren geflogen sind).
von Hermann (Gast)
Natürlich kannst du die parallel geschalteten so lassen, wenn du die
Kapazität brauchst und genügend Zellen hast. Ich trenne sie meistens,
weil für parallele Zellen der Platz fehlt.
Gerade bei zusammengewürfelten Zellen ist das Balancing sehr wichtig -
am besten mit einem Modellbaulader. Ebenso wichtig ist die
Entladeschlussüberwachung jeder einzelnen Zelle.
Ich mache beides mit einem AVR, der im Pack eingebaut wird.
von Martin (Gast)
Genauer gesagt brauche ich 22V ... bei den 12V rechne ich schon mit
einem Step-Up Converter..
Bei 5V überhitzt mir der Step-Up, bei 12V wird er warm ist aber in
Ordnung.
von Old P. (Gast)
Ich verwende diese auch für alles Mögliche und Unmögliche ;-)
LED-Lampen, Empfänger, Messgeraffel....
Die mit 0-Volt kommen in die Tonne, der Rest wird aufgeziegelt. Parallel
habe ich davon allerdings noch keine betrieben, sowas macht man nur mit
Zellen gleicher Charge.
Geladen wird am Labornetzteil oder in einem billigen Chinadoppellader
(den ich aber getestet habe). Bisher alles im Lot.
Old-Papa
von Mehmet K. (mkmk)
Ich hatte mal ein altes Handy-Akku (4,1V), das 0V anzeigte. Mit etwas
Gutzureden konnte ich es aufladen. Und zusammen mit einem 1.8V Regler
fristet er seitdem sein Dasein im Dienste einer Wanduhr. Muss es zwar
alle 4 Wochen wieder aufladen; aber besser als wegschmeissen.
von Planlos (Gast)
Unterschied: Der Handy-Akku ist Protected.
Wenn du 0V an den Klemmen hast, ist die Zelle innen hoffentlich noch
garnicht komplett Tiefentladen, sondern es hat nur der Tiefentladeschutz
gegriffen.
d.H. die Chancen stehen gut, daß deine Wanduhr keine "tickende
Brandbombe" ist :)
von Martin (Gast)
Hab mir ein paar Protected Circuits besorgt die ich dort einfach mal
ranpappen werde. Wenn die Batterie dann über den Jordan geht kann ich
die Adapter ja immer noch weiter verwenden.
So oder so geschützte Batterien sind auch nicht mehr als ungeschützte
mit Schutz.
von Dirk D. (dicky_d)
Findest du wirklich dass 13 Mal im Jahr feststellen das die Uhr steht,
den Akku aus der Uhr nehmen, den Ladeadapter Rauskramen, den Akku
aufladen, Den Ladeadapter wegräumen, den Akku in die Uhr einsetzen und
die Uhr stellen Besser ist als wegschmeissen? :)
Ich bin schon Genervt wenn ich 3 mal im Jahr die Uhr stellen muss (2 mal
Zeitumstellung und einmal leere Batterie).
von Old P. (Gast)
Tipp: Beim Uhrumstellen die Zelle wechseln ;-)
Old-Papa
> Old-Papa
Die halten aber Länger als 6 Monate, da steh ich wieder vor dem
wegschmeissen-Problem :)
Aber Vielleicht sollte ich Beim Zeit umstellen nen Strich drauf machen.
Dann Weiß ich irgendwann wie lange die Halten und kann sie dann beim
Vorherigen Zeit umstellen Wechseln, wenn sie eh schon fast leer sind...
von Old P. (Gast)
>> Old-Papa
Noch ein Tipp: Zellen (und Batterien) nie beim Aldi am
Kassengrabbelstand mitnehmen... ;-) Bei mir halten Markenzellen meist so
2-3 Jahre in der Küchenuhr (Zeiger).
Ich habe halt zu wenig Geld um Billigmörkeln zu kaufen.
Old-Papa
> Old-Papa
Deswegen will ich die ja nicht nach 6 Monaten beim Uhr stellen wegwerfen
von Martina (Gast)
bei einer tiefentladug einer LI Zelle, scheidet sich metallischs Lithium
ab..werden die Zellen danach noch benutzt ebstimmt auch Wochen säter das
Risiko eines brandes, daher schalten Akkupacks den akku dann dauerhaft
aus, damit dieser entsorgt werden muss
von Martina (Gast)
achja undparallelschaltung..dann wirds richtig gefährlih..diese
vorgeschädigten Zellen neigen im defektfall zu einem Zellschluss...
Meine Aldi-Lidl-o.ä.(Alkali-Mangan)-Zellen halten genausolange.
Es gab da mal einen grösseren Batterietest, indem festgestellt wurde,
das die Unterschiede zwischen billigen und teuren Alkali-Mangan-Zellen
hauptsächlich im Preis liegen.
von Axel R. (Gast)
Ich starte(te) damit den (zugegeben kleinen) Fiesta von meinem Sohn,
wenn er wieder mal Licht angelassen hatte.
4S4P mit Polklemmen für die Autobatteterie. 5 Minuten drann lassen, dann
starten.
der Nachbar hat vielleicht blöd drein geschaut.
Hier ein Bild aus dem Versuchsstadium :)
von Martina (Gast)
logo, solage der Blei Akkus noch heile ist.
Daher funktioniert das ja auch so gut mit 4Ah Blei Vlies Akku parallel
zur Autobtterie..z.B.
von Hermann (Gast)
Die Gefahr ist ja bekannt. Die Lithium-Spitzen können dann den Separator
durchdringen. Das führt dann zum anfangs geringen Zellenschluss, der
dann allmählich durch Überhitzung zum Brand führt. So ähnlich habe ich
das verstanden.
Was ist nun aber, wenn man die tiefentladene Zelle unter
Sicherheitskontrolle (z.B. Temperaturüberwachung) lädt und die Zelle
über Monate ihre Ladung behält. Besteht dann weiterhin eine Gefahr? Oder
unter bestimmten Betriebsbedingungen? Bei der Weiterbenuztzung wird
natürlich der übliche Schutz beachtet, einschließlich
Übertemperaturabschaltung.
von Martina (Gast)
ja.....die können ohne Grund dann durchgehen, daher die
Sicherheitsabschaltung
ungeladen kein Risiko, teil geladen geringes Risiko, Randvoll
gefährlich.
von jürgen (Gast)
Stimmt, ein OV-Freund verwendet nach einigen Tests nur noch
Aldi-Alkaline-Zellen. Halten ähnlich lange wie teure Markenzellen.
von Hermann (Gast)
Das ist gemein!!
"Ohne Grund"?...so ganz kann ich das nicht glauben. Bei Wiki steht, dass
sich das metallische Lithium bei Überladung bildet. Bei Tiefentladung
bilden sich irgend welche Brücken, die zur Überhitzung führen.
Naja, wenn die Brücke kurz vor dem Überbrücken ist, bleibt sicher eine
Gefahr.
Meine tiefentladnen erfreuen sich seit über 5 Jahren bester Gesundheit.
Aber die unterschwellige Angst war immer da. Ich werde sie jetzt doch
entsorgen.
Wo ist denn die Grenze? Wiki schreibt bei <1,5V sollte man sie nicht
mehr verwenden.
PS: Meine vielen reklamierten Akkupacks habe ich von einem Baumarkt. Die
integrierte Elektronik sorgt in wenigen Monaten zur Tiefentladung. Ich
habe wegen langer Lagerung die Elektronik entfernt - dann hallten sie
die Ladung über Jahre .
von Dirk K. (dekoepi)
Bei Tiefentladung musst du auch noch die Dauer unterscheiden: 1,5V unter
Last - und dann sofort wieder aufgeladen, hinterlässt weit weniger
Schaden als dann so zu lagern, und der erholt sich auf zB 2,0V. Hat also
auch etwas damit zu tun, wie lange dieser Zustand anhält (chemische
Prozesse benötigen Zeit.)
Die unterschwellige Angst war berechtigt. In diesem Zustand können nicht
nur Lastwechsel, sondern auch Vibrationen oder Impulse den GAU auslösen.
Müssen aber nicht - unberechenbar. Der anekodotische
"in-den-Wassereimer-werfen-Test" war genau das: Ein anekdotischer
Einzelfall. Der wird wohl auch in 99 von 100 Fällen gut gehen.
Schließlich haben Markenzellen einige mechanische Schutzmechanismen
(Überdrückventile & Co.), die das größte Unglück (Modell Rohrbombe)
verhindern sollen. Aber sich darauf verlassen, dass die greifen, darf
man nicht. Das wäre in etwa so, wie immer nur mit Vollgas und
Vollbremsung zu fahren. Wird die meiste Zeit gutgehen, nur wenn es dann
mal regnet oder die Reifenprofile runter sind, ändert sich der Bremsweg
und bumm. ;)
von Hermann (Gast)
Vielen Dank, das leuchtet ein.
Meine Zellen waren wohl schon ewig in dem Zustand, weil sie so aus dem
Baumarkt-Akku-Abfall kamen.
Ich werde die Entsorgungsgrenze wohl eher auf <2,0V legen.
