Weiß zufällig jemand, wie man die thermische Kapazität vom Kabel berechnet? L.G.
Adrio D. schrieb: > Weiß zufällig jemand, wie man die thermische Kapazität vom Kabel > berechnet? Nicht zufällig, sondern irgendwann mal gelernt und verstanden:
1 | Wärmekapazität = spezifische Wärme * Masse * Temperaturdifferenz |
Wärmekapazität = spezifische Wärme * Masse Q=m*c*dT Cth=dQ/dT Cth= m*c Das weiß ich auch, aber wie berechne ich das bei einer Leitung? Bsp.: Leiter aus Kupfer mit PVC Iso. l=50m A=70mm²
Adrio D. schrieb: > Das weiß ich auch, aber wie berechne ich das bei einer Leitung? > > Bsp.: > Leiter aus Kupfer mit PVC Iso. Gewichtsanteile bestimmen und Wärmekapazitäten addieren.
Adrio D. schrieb: > Wärmekapazität = spezifische Wärme * Masse Zitat:
1 | Bei zusammengesetzten Körpern ist dies jedoch meist nicht möglich. |
2 | Dann muss die Wärmekapazität experimentell bestimmt werden. |
https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmekapazit%C3%A4t
npn schrieb: > Zitat: ... Bei einem Kabel wird man es noch gerade hinbekommen, die Gewichtsanteile zu bestimmen. Dafür braucht man nicht Wikipedia zu zitieren.
Ich habe bemerkt, dass in den Kabelkatalogen (z.B faberkabel) eine Angabe des Gewichts pro Kilometer vorhanden ist. Somit hätte ich schon mal die Masse Iso+Kupfer. Und die spez. Kapazität von Kupfer ist ja c=0,390 KJ/Kg*K Cth=c*m Bsp:NYY-J PVC 1*4 -> 110kg/km c=0,390 Kj/kgK spez. Wärmekap. von Kupfer Cht= 0,390 Kj/kgK * 110 kg/km Cth= 42,9 KJ/Kkm Leider entfällt dabei die thermische Kapazität von PVC... Stimmt mein Ansatz?
Adrio D. schrieb: > Leider entfällt dabei die thermische Kapazität von PVC... Wieso? Du kannst doch die Masse von Cu und PVC getrennt bestimmen, und dann die Wärmekapazität. Was dann nicht berücksichtigt wird, ist eine ev. unterschiedliche Temperatur, in der PVC-Hülle wird es ein Temperaturgefälle geben. Georg
Diese Mehrfachpost nerven. Beitrag "Wärmekapazität berechnen" Wie wäre es Du sagst was Du wirklich willst, was Dein Problem ist? Die Strombelastbarkeit von Kabeln im Erdreich steht in DIN VDE 0298-4 (basierend auf den bisher bekannten Werten aus VDE 0276-603). Die Angaben für die direkte Verlegung können nach Abschnitt C.3.4 durch Multiplikation mit dem Faktor 1.17 ermittelt werden. Der spezifische Standard Erdbodenwärmewiderstand beträgt 2.5 K*m/W (Tabelle 20), für extrem trockenes Erdreich gibt es Minderungs- und Umrechnungsfaktoren, genauso für Häufungen, "im Rohr", usw.
W&C schrieb: > Die Strombelastbarkeit ... Die Strombelastbarkeit geht von Dauerstrom aus, während die Wärmekapazität nur bei Impulsbelastung eine Rolle spielt. Mit Wärmeleitfähigkeit hat das erst Recht nichts zu tun. Da bringst du gehörig einige Dinge durcheinander.
Weshalb will er dann im parallel-Post die Wärmekapazität des Erdreichs wissen?
W&C schrieb: > Wärmekapazität des Erdreichs Die sollte so in der größenordnung von 10^27 J/K liegen.
W&C schrieb: > Weshalb will er dann im parallel-Post die Wärmekapazität des Erdreichs > wissen? Da wird es wohl Zeit, dass Adrio die Karten auf den Tisch legt und mal das Problem beschreibt.
