Hallo, 2 meiner Bekannten haben sich neue Laptops gekauft, weil ihnen die alten zu langsam waren und ich habe die alten Laptops geschenkt bekommen. Das eine ist ein Compaq 6715s mit 1 GB RAM und das andere ein Samsung R519 mit 4 GB RAM. Beim Samsung habe ich auf Wunsch meines Bekannten die alte Festplatte ausgebaut und eine neue Festplatte von mir eingebaut. Auf dem Compaq habe ich Windows 7 Prof 32 Bit installiert und auf dem Samsung Windows 7 Pro 64 Bit, jeweils mit unterschiedlichen Installations-Medien, die definitiv in Ordnung sind. Ich habe nur Windows installiert, also keine zusätzlichen Programme. Bei BEIDEN Laptops habe ich nun das Problem, dass keine Windows Updates geladen werden. Es passiert einfach nichts bzw. bei der Suche nach Updates läuft ewig dieser Balken, ohne das sich etwas verändert. Das Internet funktioniert einwandfrei. Weil beim Compaq nichts passierte, habe ich dann erstmal den Samsung neu installiert und dort das gleiche Verhalten festgestellt. Dort habe ich dann versuchsweise den Dienst neu gestartet, den Ordner "SoftwareDistribution" gelöscht und auch mal das empfohlene FixIt-Tool (WindowsUpdateDiagnostics) zur Behebung von Update-Problemen drüber laufen lassen. Letzteres gibt dann zumindest eine Fehlermeldung aus: Windows Update Fehler 0x80070003 Darunter stehen dann noch 3 weitere Zeilen, wo das FixIt-Tool anscheinend immer wieder erneut korrigiert: Service Registration is missing or corrupt - Behoben Probleme beim Installieren der letzten Aktualisierungen - Behoben Probleme beim Installieren der letzten Aktualisierungen - Behoben Weiß jemand, was da los ist?
Gibt es unter "Windows Update->updateverlauf" irgendwelche einträge? Gibt es unter "Start->Rechtsclick Computer->Verwalten" bei den Logmeldungen irgendwelche Fehler? Steht unter "Start->Computer->Rechtsclick->Einstellungen" dass windows Aktiviert wurde?
Hallo nach einer neuen Installation dauert die Suche nach Updates ca. 30 - 60 Minuten. Die Installation dauert länger.
Passt die System-Uhrzeit? Hatte ich auch mal Probleme die Updates nach einer Neuinstallation zu bekommen.
Wenn da noch nicht das SP1 für Win7 auf den Installationsmedien drauf war: Installiere das SP1 manuell. Sonst sind das enorm viele Updates, so das selbst das Suchen danach sehr lange dauert. Auch ein frisches Win7 SP1 zieht sich weit über 100 Updates rein, das dauert ewig.
Hallo, - SP1 ist bereits integriert - Datum und Uhrzeit stimmen - gewartet habe ich wirklich lange genug - Windows ist nicht aktiviert (war dafür aber auch noch nie nötig) - Fehler gibt es nur die folgenden 7: CAPI2 - ID 4107 CAPI2 - ID 4107 WMI - ID 10 CAPI2 - ID 4107 Service Control Manager - ID 7023 WMI - ID 10 PrintService - ID 512 - Im Updateverlauf stand lange Zeit nur der Windows Update-Agent, der installiert wird, damit man überhaupt Updates laden kann. Anschließend passiert dann nichts mehr. Da im Tankmanager der Prozess svchost.exe einen Kern dauerhaft ausgelastet hat, habe ich gemäß Tipps aus den MS-Foren bestimmte Verzeichnisse in SoftwareDistribution gelöscht und den WindowsUpdate-Dienst neu gestartet. Danach war der Updateverlauf dann natürlich wieder leer bzw. dort steht jetzt "Es wurde bisher nicht versucht, Updates auf dem Computer zu installieren". Für kurze Zeit verhielt sich der Prozess svchost.exe dann wieder normal und die CPU-Last schwankte wie es für intensiv arbeitende Prozesse normal ist, aber nach einigen Minuten ist dann wieder der Kern voll ausgelastet und es tut sich von da an auch nichts mehr, also keine Festplatten-Aktivität und auch keine Netzwerk-Aktivität. Wenn der die ganze Zeit was machen würde, müsste man das ja in irgendeiner Form prüfen können. Ich habe übrigens die Festplatte ausgebaut und eine SSD eingebaut, weil ich eine fehlerhafte Installation ausschließen wollte und mir dadurch weniger Wartezeit bei den Updates erhofft habe. Wie zuvor beschrieben hat sich aber an dem dämlichen Verhalten von Windows nichts geändert.
Oha, nach VIELEN Stunden des Wartens zeigt er jetzt ca. 160 Updates an. Das ist doch echt nicht normal, dass das so lange dauert. Was macht Microsoft da die ganze Zeit? Ich meine, auf einem Computer zu prüfen, welche Programme installiert sind und welche noch fehlen, sollte doch nur Sekunden dauern, wenn man diese Informationen sinnvoller Weise in einer Datenbank hinterlegt?
Ein nicht wenigstens aktiviertes Win7 wird mit sogut wie keinen Updates versorgt. (Wir reden hier nicht von registrieren mit pers. Daten, sondern nur die Aktivierung!) Aktivier es und es wird wahrscheinlich alles klappen. Vorinstallierte Windowse sind oft schon aktiviert, vielleicht ging es deshalb bisher ohne? Wenn man alle Updates haben will muss man sogar der Installation des M$ Genuine Validation Tools zustimmen, das nochmal extra nachsvhaut ob auch ja keine böse Kopie benutzt wird...
Mein Win 7 installiert aber gerade 160 wichtige Updates und 65 Optionale OHNE Aktivierung. Ich verbrate die Lizenzen stets erst, wenn alles eingerichtet ist und läuft.
Hallo Das ist ja schön das es bei dir funktioniert. War/bin schon das ganze Wochenende daran ein Win7 64bit neu aufzusetzen. Habs mehr mals neu installiert. 1. mal war sicher mein Verschulden. Danach ca. 4 Mal weil irgend was mit den Updates nicht klappte. 1-mal hatte ich kein Bild mehr der Rest waren Update fehler welche ich nicht beheben konnte. Der Computer wollte jeweil wieder zurück auf den letzten Stand aber das funktionierte nicht. Bis ich dann doch mal den Abgesicherten Modus probiert habe und dann konnte er wieder zurück auf den Stand vor dem Update. Hab dann Versucht das SP1 erst zu installieren wenn alle vorgängigen Updates installiert sind. Bis jetzt sieht es gut aus. SP1 ist installiert. Jetzt versuche ich die anderen noch immer Stück um Stück (nach Datum) Ich weiss das dieser Beitrag dir nicht weiterhilft. Aber ich wollte hier einfach mal mein Leid bezüglich Win Update teilen. (habs übrigens auch mit dem Offline Packet von WinFuture versucht. Da blieb er mir immer hängen konnte nichts)(Hoffe wenn ich fertig bin funktioniert es einwandfrei denn um ein Bastelwindows zu haben hab ich mir die ganze Arbeit nicht angetan)
Wenn ich das so lese würde ich mal eine HW-Diagnose wie Sandra und einen gründlichen Speichertest von CD vorsorglich laufen lassen. Evtl. fehlen noch ein paar HW-spezifische Treiber oder der RAM ist irgendeo krank, was auch zu recht wunderlichen Effekten führen kann. http://www.heise.de/download/sandra-lite.html
Nasowas schrieb: > Ein nicht wenigstens aktiviertes Win7 wird mit sogut wie keinen Updates > versorgt. (Wir reden hier nicht von registrieren mit pers. Daten, > sondern nur die Aktivierung!) Nein, das ist Unsinn. Hermann schrieb: > Oha, nach VIELEN Stunden des Wartens zeigt er jetzt ca. 160 Updates an. > Das ist doch echt nicht normal, dass das so lange dauert. Was macht > Microsoft da die ganze Zeit? Ich hatte das Problem auch vor kurzen hier nachgefragt, aber für Vista. Merkwürdig ist dabei, das die Cpu-Auslastung etwa 5% ist und dabei gleichzeitig länger keine HD-Zugriffe hat. mb schrieb: > Danach ca. 4 Mal weil irgend was mit den Updates nicht klappte. Das scheint normal zu sein. Ich hatte jetzt auch eine W7 Neuinstallation, wo für manche Updates mehrere Anläufe nötig waren. Es ist nervig und braucht viel Zeit.
Tip: http://www.wsusoffline.net/ Als allererstes, noch VOR der Suche nach Updates, die neueste Version des Internetexplorers MANUELL installieren. Das spart schon mal eine ganze Menge an Sicherheitsupdates.
