Hallo, Ich würde gerne einen Widerstand wickeln und dazu diesen hier von Reichelt nehmen: http://www.reichelt.de/RD-100-0-20/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=57211&artnr=RD+100%2F0%2C20&SEARCH=widerstandsdraht Mit was ist dieser Draht genau beschichtet? Ist der zum wickeln von Widerständen geeignet, also ist die Schicht isolierend? Gruss Peter
"Ausführung Oberfläche oxidiert" Schön fest mit Abstand auf einen Keramikschen Körper wickeln. Geht. Mehrlagig bei niedriger Temperatur mit Kapton geht auch.
Peter schrieb: > Ich würde gerne einen Widerstand wickeln Wenn der Widerstand wirklich genau werden soll, solltest Du aber anschliessend einige Temperaturzyklen durchfahren, um den Wickelstress abzubauen.
Ok, ich habe leider aber nicht so viel Platz um jede Wicklung zu trennen. Bei Wicklungen mit Kontakt scheint die Oxidation genügen zu isolieren, so dass ich auf den gewünschten Widerstandswert komme. Der Widerstand soll anschließend als Wärmequelle um die 45°C dienen, daher wird das ganze nur einlagig auf ein Kunststoffrohr gewickelt. Ich möchte nur nicht, dass sich später die Oxid-schicht löst und der Widerstandswert drastisch abnimmt. Sollte ich das ganze evtl mit einer Lackierung versehen oder gibt es isolierten Widerstandsdraht zu kaufen? Gruss Peter
Peter schrieb: > auf ein Kunststoffrohr gewickelt verwende dafür besser kein PVC - das kann bei thermischer Belastung HCl (Salzsäure) freisetzen. Wahrscheinlich nicht viel, aber besser wäre gar nichts davon.
@ Peter (Gast)
Warum? Aus religiösen Gründen? Was gefällt dir an den käuflichen
Widerständen nicht?
Falk B. schrieb: > @ Peter (Gast) > >>Ich würde gerne einen Widerstand wickeln > > Warum? Aus religiösen Gründen? Was gefällt dir an den käuflichen > Widerständen nicht? Als Heizung für die Außenfläche von einem Rohr? Da wird es mit käuflichen Widerständen eng werden denke ich... Es gibt den auch in lackierter Form, oder man geht selber kurz mit Lack drüber wenn fertig gewickelt. Aber die Oxidschicht löst sich nicht mal eben ab, nicht bei deiner Temperatur...
Peter schrieb: > Ok, aber 45°C sind ja wirklich nicht viel, oder ist PVC so empfindlich? Willst du den Draht auf 45°C aufheizen oder Etwas im inneren des Rohrs (oder ausserhalb)?
Peter schrieb: > Ok, ich habe leider aber nicht so viel Platz um jede Wicklung zu > trennen. Mach nur eine Wicklung mit mehreren Windungen. Die Zahl der Windungen wählst du so, dass genügend Platz dazwischen bleibt. Sauber stramm wickeln und einmal kräftig Strom durchschicken. Dann legt sich der Draht schön in die Rohroberfläche. Die Temperatur im Normalbetrieb stellst du über die Spannung oder über PWM ein.
Der Draht soll 45°C werden, dass Rohr ist mir ziemlich egal. Bei 45°C scheint zumindest die Oxidschicht zu halten und ich kann eng wickeln. Ich werde das aber noch für den Dauerbetrieb testen, ansonsten wie vorgeschlagen mit Klarlack besprühen.
Dann solltest du keine Probleme bekommen mit deinem Rohr, solange deine Regelung kein Unsinn macht. Darf ich fragen was du mit einem Draht um ein Rohr machst der 45°C hat? :)
