Hallo, Ich habe hier ein Kassettenlaufwerk aus einem Pollin Sortiment. Nun will ich wissen, wie die Belegung der Teile ist, dass ich diese (experimentell) nutzen kann! Ein silberner Lesekopf mit 4 Pins: 15raa4 Ein Schwarzer glaube Löschkopf mit 2 Pins: le15a Vielen Dank für eure Antworten!
Na, beim Löschkopf ist es ja wohl klar. Und beim Wiedergabekopf kann man es sich denken, wenn man weiss, dass die Spuren (und damit die Spulen) übereinander liegen...
Und dann einfach über einen Vorverstärker in den EndVerstärker rein?
Manu O. schrieb: > Und dann einfach über einen Vorverstärker in den EndVerstärker rein? so ähnlich. Der Vorverstärker sieht dann etwa so aus hochohmiger PreAmp -> Deemphasis -> Dolby B/C evtl. -> Ausgangsimpedanzanpassung -> Eingang Endstufe Gruß René
Die Pinbelegung des AW-Kopfes kannst du ohmsch ausmessen. Bei diesen Tonköpfen gibt es alle möglichen Varianten.
Franz B. schrieb: > Die Pinbelegung des AW-Kopfes kannst du ohmsch ausmessen. Ja. > Bei diesen Tonköpfen gibt es alle möglichen Varianten. Nana. Bei vier Anschlüssen (von denen jeder zu nutzen ist) kann es nach den Gesetzen der Lohik garnicht so sehr viele Varianten geben. Ich hoffe, daß dir das klar ist... Was nach der (wie du korrekt gesagt hast) rein ohm'sch möglichen Bestimmung der Wicklungsanschlüsse bleibt, ist nur noch die Bestimmung der Phase. Und das ist überaus trivial. Dank der bekannt lausigen Eigenschaften des CC-Systems im Allgemeinen und bezüglich des Nachbarkanal-Übersprechens im Besonderen, braucht man einfach nur ein klein bissel AC auf einen Kanal geben und kann am anderen Kanal entweder fast 0° oder fast 180° messen, womit auch die Phasenlage der Anschlüsse zweifelsfrei geklärt ist...
c-hater schrieb: > Nana. Bei vier Anschlüssen (von denen jeder zu nutzen ist) kann es nach > den Gesetzen der Lohik garnicht so sehr viele Varianten geben. Ich > hoffe, daß dir das klar ist... Deswegen sagte ich ja, das es alle möglichen Varianten gibt. Nicht nur der Innenwidersand, Spurbreite, Schirmanschluss, Anzahl der Spuren, Kombikopf etc.. können sich gewaltig unterscheiden. Und wie kommst Du auf CC?
Aber der Frager hat genau einen mit vier Pins. Also ziemlich sicher nur
Stereo.
Zum Aufnehmen genügt es allerdings nicht, einfach nur ein (verstärktes) Audiosignal auf den Tonkopf zu geben, das wird üblicherweise mit einem zusätzlichen höherfrequenten Signal gemacht, mit dem nicht nur der Löschkopf "bedient" wird. Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Tonband#Vormagnetisierung
Wenn du damit tatsächlich noch Magnetbänder lesen möchtest, achte darauf, nicht zu viel Gleichstrom durch den Kopf zu schicken (weder im Betrieb, noch beim Messen), da er sonst aufmagnetisiert wird und beim Kontakt mit dem Band dieses ein wenig 'anlöscht'. Sollte also alles schön entmagnetisiert sein, sonst nehmen die Bänder Schaden.
