Hallo, ich bekomme mit AVRStudio 4.18 die Fehlermeldung "fatal error: opening dependency file dep/main.o.d: No such file or directory. Ferner kommt die Meldung "rm.exe - Anwendungsfehler" Die Anwendung konnte nicht korrekt gestartet werden(0xc0000142). Ich nutze Windows 8.1 und die AVR Toolchain, habe es jedoch auch schon mit Winavr versucht und jeweils die Pfade zu den Dateien avr-gcc.exe und make.exe in den Custom Options angegeben. Was kann ich tun? Ich bin über Antworten überaus dankbar! MfG Chris
Aha also muss ich einen Ordner dep manuell erstellen und die Datei main.o.d kreieren oder wie? Wirklich sehr aufschlussreiche Antwort!
Dieses File sollte vom Compiler selbst angelegt werden. Es dient dazu, dem "make" die Abhängigkeiten der Module und Files mitzuteilen. Voraussetzung ist freilich, dass die Directory "dep" exitiert und die verwendeten Tools gefunden werden. Die Fehlermeldung um "rm.exe" deutet aber darauf hin, dass die Installation im Eimer ist, weil wichtige Tools nicht mehr gefunden werden.
Hallo, vielen Dank für deine Antwort! Ich habe noch etwas im Forum gesucht und einen Windows Vista Patch installiert und das Compilieren funktioniert Beitrag "WinAVR unter Windows 8.1 (64 bit)" Allerdings kann ich nicht auf meinen ATMEGA 1284P zugreifen, es kommt die Meldung: AREF failed! An was könnte dies liegen?
Max M. schrieb: > es kommt die Meldung: AREF failed! Wer meldet das mit welcher Hardware nach welchem Arbeitsschritt?
Bearbeitet durch Moderator
