Hallo zusammen, habe hier mal eine Frage oder zwei zu Kopfhörern: Ein Gerät wie z.B. ein MP3-Player hat eine Stereo-Kopfhörerausgang. 1. Es gibt Kopfhörer mit Impedanzen von 4-100 Ohm. Kann der Ausgangsverstärker bei zu geringer Impedanz überlastet werden? 2. An die Stereo-Buchse kann einen Mono-Ohrhörer angeschlossen werden, dessen Stecker dann beide Stereo-Kanäle kurzschließt. Was kommt am Ohrhörer an? Kann hier der Ausgangsverstärker überlastet werden? Danke schon mal. -Sören
Sören schrieb: > 1. Es gibt Kopfhörer mit Impedanzen von 4-100 Ohm. Kann der > Ausgangsverstärker bei zu geringer Impedanz überlastet werden? Nein. Du selbst wirst die Lautstärke reduzieren, wenn die Endstufe übersteuert. Und ausserdem muss die Endstufe sowieso kurzschlussfest sein, denn > 2. An die Stereo-Buchse kann einen Mono-Ohrhörer angeschlossen werden, > dessen Stecker dann beide Stereo-Kanäle kurzschließt. Du solltest dir so eine Buchse mal genau ansehen: es wird nur der rechte Kanal kurzgeschlossen.
Heißt das, ich höre dann nur, was auf dem linken Kanal ausgegeben wird?
Sören schrieb: > Heißt das, ich höre dann nur, was auf dem linken Kanal ausgegeben wird? So ist das. Im Allgemeinen ist bei Audio der linke Kanal auch immer der bevorzugte. Sören schrieb: > Kann hier der Ausgangsverstärker überlastet > werden? Bei Bastelprojekten würde ich meine Hand nicht ins Feuer dafür legen, aber bei kommerziellen Geräten sollten die KH-Anschlüsse kurzschlussfest sein.
Ich habe mir ein Adapterkabel von Mini-Klinke (Stereo) auf Lautsprecher-DIN-Buchsen gelötet. Darüber betreibe ich bei Bedarf direkt an verschiedenen MP3-Player(1xAAA Zelle!) zwei 4-Ohm Lautsprecherboxen. Reicht aus für gehobene Zimmerlautstärke und zur Beschallung der Terrasse, ohne die Nachbarn zu nerven. Astreiner Klang, ohne Verzerrungen. Das Bauchfell kommt natürlich bassmässig nicht zum Vibrieren... ;-) Die Kopfhörer-Ausgänge scheinen schon robust zu sein. Mir ist noch kein MP3-Player dadurch abgeraucht. Auch der antike Panasonic CD-Walkman hat diese "Torturen" bislang ohne Murren weggesteckt...
