Hallo *, mein HF-Milivoltmeter URY von R&S möchte nicht mehr. Laut Fehlermeldung hat er ein Problem mit den Kalibrierdaten. Kann mir jemand evtl. die Daten des EEPROMs aus einem funktionsfähigen URY bzw. URV5 zur Verfügung stellen?
<shift>-<spec>-<clear>. Die Kalibrierdaten stehen 4 - 5x hintereinander im EEPROM. Fehler E001 kommt, wenn einer der Blöcke abweicht. Wenn Du den Fehler wegklickst, wird mit den mehrheitlich vorliegenden Daten weitergearbeitet. Lies das EEPROM (ein 28C16 oder 52C16) mal aus und schau Dir den Inhalt an. Es kann sein, dass der Fehler nach Lesen und neuschreiben weg ist. Falls nicht, müsstest Du den defekten Block finden und dort intakte Daten aus einem der anderen reinkopieren. Fremde Kalibrierdaten nützen Dir nichts, damit misst die Kiste falsch. BTW: falls jemand den Kalibrieradapter UZ-8 hat oder wenigstens einen Schaltplan davon, --> pn
Danke für die Info - dann werde ich mal den Epromer auspacken. Diesen komischen 52B13 kann er schonmal
Hallo, ich habe so einen UZ-8 Calibration Adapter incl. Software. Leider habe ich keinerlei Anleitung wie das genaue Vorgehen ist. Hat evtl. jemand solch eine Anleitung oder Ahnung was zu tun ist ? Gruß DL2OCB
Hallo Stefan, hast du den Calibration Adapter und die Software noch ? Im Internet gibt es eine Anleitung, in der die Justier-Befehle beschrieben sind, jedoch nicht, wie der genaue Ablauf ist, z.B. (ab Seite 86, Kapitel 2.6): https://xdevs.com/doc/R%26S/urv5_eng.pdf Ich habe mit einem URV5-Z1-Kopf versucht, die Gleichspannung zu justieren, es kommt aber immer eine 'ERR'-Meldung, möglicherweise wird hierfür der UZ-8-Kopf benötigt. Oder ich habe die Befehle nicht in der richtigen Reihenfolge eingegeben. Welche Software ist denn bei dem Adapter dabei ? Sind es irgendwelche Quellcode-Dateien oder eine Anwendung für die Justage ?
C. W. schrieb: > Laut Fehlermeldung Wie lautet die Fehlermeldung genau ? Die Kalibrierdaten sind individuell EEPROM Daten von anderen Geräten als deinem werden nicht viel helfen
Hast Du mal auf das Datum geschaut? Obama war noch Präsident der USA! Mit auslesen und neu schreiben war alles i.O..
C. W. schrieb: > Mit auslesen und neu schreiben war alles i.O.. ..wäre hilfreich gewesen wenn du das schon 2016 geschrieben hättest.
