Hallo @ all, da ich von Solarzellen absolut keine Ahnung habe: Kann man an so eine Zelle ganz normal (mit Lötstation) Kabel anlöten oder braucht man was spezielles ? http://www.ebay.de/itm/120X60mm-3-5V-0-8W-Solarpanel-Solarmodul-Photovoltaik-Solarzelle-Polykristalline-/261970769155?hash=item3cfeacb503 Gruss Harry
Sieht so aus, als könnte man an die Kupferpunkte auf der Rückseite ganz normal löten - wäre ja sonst auch nicht sehr sinnig.
Ich habe mal ins Datenblatt geschaut, da steht wirklich,.... "Anschluss Schraubverbindung" :-) http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/110456-an-01-ml-SOLARMODUL_3V_250MA_de_en_fr_nl.pdf Aber du kannst einfach an den Pad´s Kabel anlöten. Der Preis von Conrad hat mich gerade vom Drehstuhl gerissen. Muss mich erstmal aufrappeln. http://www.conrad.de/ce/de/product/110456/Polykristallines-Solarmodul-075-Wp-3-V/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1 Gruß Thomas
Hinzufüg: Die Dinger halten allerdings nicht sehr lange. Nach 2-3 Jahren wird die Oberfläche der Zellen stumpf und brüchig. Irgendwann dringt dann Wasser ein und dann ist Ende.(Frost) Ich will dein Vorhaben nicht abschrecken, aber ist leider so. Wahrscheinlich haben die billige Vergussmasse verwendet. MfG Thomas
