Forum: PC Hard- und Software Vector CANAlyzer 2xCAN-Bus
von Johannes (Gast)
ist es zwei getrennte CAN-Traces beim CANalyzer zu erstellen? Also, dass
ich für CAN1 und CAN2 zwei getrennte Traces erstelle?
Johannes
von Borislav B. (boris_b)
Klar. Einfach zwei Trace-Fenster im Messaufbau anlegen (eins für jeden
Kanal). Davor kannst du jeweils einen Kanalfilter setzen. Darin dann nur
CAN1 bzw. CAN2 aktivieren.
von Johannes (Gast)
Ich habe noch einmal eine Nachfrage. und zwar kann der CANalyzer auf
CAN2 keine Baudrate ermitteln. Stecke ich den auf CAN1, findet der
diesen. Im Konfigurations-Fenster ist der einzige unterschied der
Transceiver. Bei CAN1 steht da 82C250/251mag, bei CAN2 steht da
Unbekannt. Aber bei beiden steht bei Vorhanden ein Ja.
Also sollte der das doch eigentlich finden oder? Oder gibt es wo anders
noch einstellungen, die ich nachgucken könnte?
In der Software habe ich das schon alles so aufgebaut (also mit zwei
Traces). Danke für die Antwort.
Johannes
Was sagt denn die Vector Hardware Config?
Das ist ein Tool, das du über die Windows Systemsteuerung öffnen kannst.
Dort sollte die angeschlossene Hardware inkl. Transceiver angezeigt
werden. Außerdem kannst du dort festlegen, welcher CAN Kanal im
CANalyzer welchem Hardware Kanal zugeordnet sein soll.
Schau mal, ob du dort eine Unstimmigkeit findest...
von R.B. (Gast)
Ich würde sagen dir fehlt ein CANPiggy - falls du ein CAN-Case
verwendest. Schaub den CAN-Case auf (2 kleine Torxschrauben unter
kleinen Abdeckstopfen) und guck rein - da gibt es solche
Huckepack-Platinen. Für deinen Zweck müssten mind. 2 drin sein. Fehlt
eine, dann kannste keinen zweiten CAN betreiben.
von Supportler (Gast)
Den kostenlosen Vector Support erreicht man übrigens unter
0711/80670-200 ;-)
