Forum: PC Hard- und Software SATA-PATA Bridge: PATA Pin nicht verbunden ist das normal?
von Altlast (Gast)
ich habe hier so einen PATA - SATA Adapter, der in beide Richtungen
funktioniert.
Der Stecker der in die Buchse der Festplatte (PATA) gesteckt wird ist an
einer Stelle nicht mit der Platine kontaktiert, in der Mitte gegenüber
der "Nase" Ist das normal? In Wikipedia steht was von KEYPIN, das könnte
er sein. Dort steht dass der nicht verbunden ist.
Das Ding funktioniert nicht richtig, deshalb frage ich hier nach,
vielleicht liegts ja an dem Pin.
von wendelsberg (Gast)
Und Du bist nicht auf die Idee gekommen, vorher mal selbst zu
recherchieren?
Aber bitte schoen, hier ist das Ergebnis meiner Recherche fuer Dich:
https://de.wikipedia.org/wiki/ATA/ATAPI
wendelsberg
Die Festplatte hat einen Stecker (so nennt man das Ding mit den
Stiften), und reingesteckt wird 'ne Buchse (das Ding mit den Löchern).
Wenn Du Dir die Festplatte ansehen würdest, würdest Du sehen, daß ihr
Stecker nicht 40, sondern nur 39 Stifte enthält.
http://www.technologyuk.net/computing/computer_systems/images/hard_disk_drive_07.jpg
Hoppla! Ja, da fehlt einer. Und ... das ist der, der mit dem auf Deinem
Adapter korrespondiert. "Key" bezieht sich hier auf einen
Verpolungsschutz, der durch das Verschließen eines der 40 Löcher der
Buchse erzielt wird.
http://img.tomshardware.com/us/2005/11/23/pc_interfaces_101/pata_connector_udma_host.jpg
Das könnte man alles sehen, wenn man denn hinsehen würde.
von Soul E. (Gast)
Der Codierpin (bzw das Nichtvorhandensein desselben) verhindert, dass
man den PATA-Stecker falschherum in die Buchse stecken kann.
von Altlast (Gast)
Wieso gibt es dafür noch einen Pin, das verhindert doch schon die
"Nase"?
von Peter II (Gast)
> "Nase"?
es auch Kabel ohne Nase gibt.
von Tcf K. (tcfkao)
Und Pfostenreihen ohne Wanne, eine Nase also nirgendwo reinpassen muss.
Und Grobmotoriker, die es trotzdem schaffen die Nase durch eine
Pfostenwanne zu drücken.
von Icke ®. (49636b65)
> "Nase"?
Die Anschlüsse auf den Mainboards sind mehrheitlich nur als einfache
Stiftleisten ohne Rahmen ausgeführt, dort lassen sich auch
nasenbehaftete Kabel verkehrt aufstecken. Was i.A. aber ohne Folgen
bleibt, vom Nichtfunktionieren abgesehen.
Als weitere Orientierung kann man den roten (manchmal auch
andersfarbigen) Streifen am Kabel nehmen, dort ist stets Pin1.
