Hallo, hat hier jemand Erfahrungen bezüglich LAN über J-Y(ST)Y? Es geht mir also darum, bei nicht vorhandenen Ethernet-Kabeln eine Fernmelde-Leitung zu benutzen. Die Adern sind ja bei den üblicherweise im Haus verlegten Fernmeldekabeln in der Regel paarweise verdrillt, nehme ich an? Mir ist klar, dass das übelster Pfusch ist, aber es geht mir um praktische Erfahrungen, bis zu welcher Meter-Länge so etwas einen Versuch Wert sein könnte? Die Strecke vom Router bis zur Dose dürfte so 20 - 30 Meter betragen, ich weiß nicht genau wo das Kabel in der Wand langläuft. Falls 100 MBit/s vom Frequenz-Spektrum zu viel des Guten sein sollten, könnte ich notfalls auch mit 10 MBit/s leben. Alternativ habe ich auch Ethernet-Umsetzer für UTP-2-Draht gesehen, kosten ab ca. 160,- für 2 Geräte. Arbeiten diese Geräte bei maximal 30 Metern in fast jeder Situation hinreichend stabil und gibt es da irgendwelche Nachteile gegenüber echtem Ethernet (z.B. hohe Lazenz)? Falls jemand schon mal Telefonkabel für Ethernet benutzt hat, so einen Umsetzer gekauft hat oder sich unabhängig davon gut in diesem Bereich auskennt, würde ich mich über ein paar Infos freuen... Viele Grüße Jo
Ich hab so in unser Nebenhaus LAN gezogen. Da lag nur ein gammeliges Telefonkabel (4 unverdrillte Adern mit gemeinsamer Schirmung via einer Folie). Funktioniert relativ stabil (aber natürlich nicht perfekt) auch mit 100 MBit. Dadurch, dass eh nur maximal DSL16000 "da durch muss" (Das LAN verteilt bei uns primär das Internet) bemerkt man nicht, dass manchmal die Pakete etwas leiden, es kann ja jedes davon etwa 4 mal gesendet werden bevor es auch nur eng wird....
Schau dir mal das an: Beitrag "Ethernet über 2adrige Telefonleitung. Idee: Billige Powerline Adapter für z.B. 24V umbauen. Mögli" Da wurden PowerLine Adapter auf Kleinspannung umgebaut
Auf ca. 6-7m hatte ich das mal eine Zeit lang so aufgebaut (Internet ins OG holen). Lief stabil mit 100MBit, ohne nennenswete Paketfehler. Probiere es einfach aus, hol dir zwei Keystone-Module o.ä., lass die Leitung lang genug und achte auf die Verseilung. Zum testen nehme ich gerne iperf.
P.S. In der Bucht gibt es manchmal ein VDSL-Set (ZyXEL P-871M) für 50-60€! Jo schrieb: > Alternativ habe ich auch Ethernet-Umsetzer für UTP-2-Draht gesehen, > kosten ab ca. 160,- für 2 Geräte.
Mit 10 MBit auf diese Länge kein Problem. Das Kabel entspricht CAT3, welches in den Staaten früher standardmäßig für Telefonverkabelungen benutzt wurde. Irgendjemand hatte dann die Idee, es für Netzwerke zu zweckentfremden und damit war 10BaseT (10 MBit) geboren. 100MBit kann gehen, muß aber nicht. Läuft bei mir in der Wohnung auf eine Länge von ca. 12m stabil.
Jo schrieb: > Hallo, > > hat hier jemand Erfahrungen bezüglich LAN über J-Y(ST)Y? Es geht mir > also darum, bei nicht vorhandenen Ethernet-Kabeln eine Fernmelde-Leitung > zu benutzen. IY(ST)Y gegen Kat5 oder Kat6 Verlegeleitung austauschen geht nicht? Meist sind doch in den Büros Wandkanäle und in den Zu und Ableitungen Rohre verlegt. Anhängen, einer zieht an, der andere schiebt nach. > Die Adern sind ja bei den üblicherweise im Haus verlegten > Fernmeldekabeln in der Regel paarweise verdrillt, nehme ich an? > Mir ist klar, dass das übelster Pfusch ist, aber es geht mir um > praktische Erfahrungen, bis zu welcher Meter-Länge so etwas einen > Versuch Wert sein könnte? Die Strecke vom Router bis zur Dose dürfte so > 20 - 30 Meter betragen, ich weiß nicht genau wo das Kabel in der Wand > langläuft. Sollte aber normalerweise in Rohr verlaufen, sofern der Vorfahr oder Installateur nicht auch schon pfuschen wollte. > Falls 100 MBit/s vom Frequenz-Spektrum zu viel des Guten sein sollten, > könnte ich notfalls auch mit 10 MBit/s leben. Na dann würde ich eher einen LAN2USB Umsetzer nehmen, kosten 3-4 EUR. Dazwischen würde ich USB Verlängerung nehmen, funktioniert bis 60 m, allerdings aktiv Hub empfehlenswert. > Alternativ habe ich auch Ethernet-Umsetzer für UTP-2-Draht gesehen, > kosten ab ca. 160,- für 2 Geräte. Halleluja - muss man neben teueren Last Minute Flügen in die Karibik nun auch noch da das Geld verbraten: Es reichen: Umsetzer: 2 http://www.pollin.de/shop/dt/MTAxODgyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Netzwerktechnik/Modems_Netzwerkkarten/USB2_0_Netzwerkadapter_LOGILINK_UA0144.html USB Set : 1 http://www.pollin.de/shop/dt/Mzc1ODcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Kabel_Stecker_Adapter/USB_Line_Extender.html Verlegeleitung: meist vorhanden > Arbeiten diese Geräte bei maximal 30 > Metern in fast jeder Situation hinreichend stabil und gibt es da > irgendwelche Nachteile gegenüber echtem Ethernet (z.B. hohe Lazenz)? Wenn du mit 10 Mbit leben kannst - dann ist das doch kein Problem? > Falls jemand schon mal Telefonkabel für Ethernet benutzt hat, 3m Patch Kabel geht ohne weiteres, aber sauber ist das nicht! ..
Also so lange das verdrillte Adern sind, sollte Ethernet drüber gehen, zumindest 10 MBit, wahrscheinlich aber auch mehr, vielleicht sogar das Gigabit. Muss man ausprobieren. Gigabit Ethernet kann Leitungsfehler besser ausgleichen als die Vorgänger. Deshalb lohnt es sich vielleicht Gigabit fähige Ports einzuplanen.
.. schrieb: > Na dann würde ich eher einen LAN2USB Umsetzer nehmen, kosten 3-4 EUR. > Dazwischen würde ich USB Verlängerung nehmen, funktioniert bis 60 m, Auf ungeschirmtem CAT3-Kabel? Halte ich für ein Gerücht. Du hast das vermutlich selbst nie ausprobiert. > USB Set : 1 > http://www.pollin.de/shop/dt/Mzc1ODcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Kabel_Stecker_Adapter/USB_Line_Extender.html Lies mal die Beschreibung: "Verlängerung mit einem Cat.5 oder Cat.6 Netzwerkkabel"
Icke ®. schrieb: > http://www.pollin.de/shop/dt/Mzc1ODcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Kabel_Stecker_Adapter/USB_Line_Extender.html Also ich würde bezweifeln, dass das in der Praxis funktioniert. Besonders da man auf diese Strecken auch schon mal leicht Brummschleifen über die Stromversorgung rein bekommt.... und man mit USB eh nicht wirklich was machen kann.
Probiers einfach aus. Die Chancen stehen gut daß es problemlos funktionieren wird. Ich würde das auch nicht als Pfusch bezeichnen (das wäre es nur wenn Du Dir die Kabel freiwillig ausgesucht hast) sondern die korrekte Bezeichnung dafür ist "Improvisation unter widrigen Umständen".
Ich hab in so einem Kabel über 30m schonn 100 MBit/s laufen lassen, parallel lief im Kabel noch ISDN. Hab aber natürlich nicht die Geschwindigkeit gemessen. Wichtig ist dann natürlich, auch die paarweise verseilten Adern zu nehmen ;)
Christian B. schrieb: > Icke ®. schrieb: >> > http://www.pollin.de/shop/dt/Mzc1ODcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Kabel_Stecker_Adapter/USB_Line_Extender.html > Also ich würde bezweifeln, dass das in der Praxis funktioniert. Ich auch, das stammt nicht von mir, siehe oben.
