Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Einstellung PID Regler
von Bjoern S. (bjoern_s761)
hat hier jemand ein paar Tipps für einen Neuling was die Einstellung von
PID-Reglern betrifft?
Was ich erreichen möchte:
Ich habe zwei Regelkreise.
1. Die Drehzahl eines PWM-Lüfters soll geregelt werden, um mit minimaler
Drehzahl die Temperatur eines LED-Kühlkörpers zu auf eine Vorgabe zu
begrenzen.
2. Wenn der Lüfter auf Maximum ist und es nicht schafft, die Temperatur
zu halten, soll die Lichtstärke entsprechend heruntergeregelt werden.
Bisher habe ich die Regler per Trial&Error eingestellt. Hat jemand ein
paar Tipps für die richtige Herangehensweise um optimale Werte für diese
Anwendungsfälle zu finden?
Gruß,
Björn
von stp (Gast)
Hallo Björn
Mit dem Verfahren nach Ziegler Nichols ist es grundsätzlich möglich ein
PID Regler ohne berechnen der Regelstrecke einzustellen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Faustformelverfahren_%28Automatisierungstechnik%29
Wie gut das funktioniert ist eine andere Sache. Jedenfalls fundierter
als Trial/Error :-)
Gruss
stp
von Walter T. (nicolas)
Das ist keine Bedingung für einen PID-Regler. Ein PID kann überhaupt
keine Bedingungen.
von ... (Gast)
Ziegler/Nichols mit Berechnung der Parameter aus der Sprungantwort ist
sehr ungenau und fehleranfällig. Ganz besonders bei kleinen
Zeitkonstanten.
Schau mal nach Relais-Methode bei google:
http://www.controleng.com/search/search-single-display/relay-method-automates-pid-loop-tuning/4a5774decc.html
https://www.google.com/search?q=pid+autotune+relay+method&ie=utf-8&oe=utf-8
Das funktioniert ganz gut. Man regt das System zu Schwingungen an und
berechnet aus der Frequenz und Amplitude die Parameter.
von Dirk D. (dicky_d)
> keine Bedingungen.
Da kann man aber doch eine draus machen.
Angenommen die Maximal zu erreichende Temperatur ist 50°C:
Regler 1 Steuert den Lüfter um die Temperatur unter 48°C zu regeln.
Regler 2 Steuert die Lampe um die Temperatur unter 50°C zu regeln.
Bei 48°C ist der Lüfter voll an, bei 50°C wird's Dunkler.
Ja, genau so war's gemeint.
Ok, ich schaue mir mal die Relais-Methode an...
von spunkt (Gast)
aus regelungstechnischer Sicht ist das Problem mit einem
Split-Range-Regler recht einfach zu lösen.
Stellgröße (Y) 0 - 50 % erhöht Drehzahl, reicht dies nicht aus um
"einzuregeln" steigt Y weiter und reduziert die Lichtstärke umgekehrt
proportional zu den 50 - 100 % der Stellgröße.
Stefan
