Hallo , mein Windows 7 Home 32bit PC öffnet mit dem IE11 keine HTML-Datei mit iframe, sondern bringt die Meldung s.o. Der Mozilla Firefox hat da keine Probleme und zeigt die PDF-Datei im iframe der HTML-Datei an. Ebenso der Windows 7 Home 64bit PC. Wo in den Internetoptionen, muss das Häkchen gesetzt werden? MfG froeschl
Firefox rendert PDF-Dateien selbst, der Internet Explorer braucht dafür ein Active-X-Plugin, das mehr oder weniger schlecht funktionierend der Adobe Reader (früher: "Acrobat Reader") zur Verfügung stellt. Und das Anzeigen von Active-X-Inhalten ist bei Deinem Internet Explorer offensichtlich abgeschaltet. Ein "iFrame" ist das übrigens nicht, damit hat das nichts zu tun.
Hallo , dieser Code sitzt in der IFRAME HTML-Datei 1.htm iframe xxx="1.pdf" name="text" width="700" height="990" /iframe Die Navigations-Datei navi_1.htm ruft mit dem Code a xxx="1.htm" target="text"1/a die HTML-Datei 1.htm auf. Alle genannten Browser verstehen den Code, nur dieser IE11 sperrt sich. Wie kann man noch eine PDF-Datei mit HTML Code öffnen? MfG froeschl
Nochmal: IE verwendet zum Darstellen von PDF-Dateien ein Active-X-Plugin. Das hast Du offensichtlich* abgeschaltet. Also kann IE keine PDF-Dateien anzeigen. *) Das sagt Dein Screenshot.
Hallo , hier arbeitet wieder einer von den so liebenswerten selbstdenkenden Automaten. Trotzdem ich alles freigegeben habe, blockiert dieser Typ sich selbst. Wie kann man eine PDF-Datei mit JavaScript öffnen? MfG froeschl
Wie wäre es mit einem richtigen Browser ?
Michael B. schrieb: > Wie kann man eine PDF-Datei mit JavaScript öffnen? Wenn Du Dir das wirklich antun willst: https://github.com/mozilla/pdf.js http://viewerjs.org/
Ion schrieb: > Wie wäre es mit einem richtigen Browser ? gibt es da wirklich welche? FF nervt doch mit seinen ständigen Updates und unwichtigen Features (Sozial-Button-Api). Und die PDF Anzeige in JS geht für mich überhaupt nicht. Das darf man dann wieder um konfigurieren. Chrom - noch mehr Daten für Google - will ich auch nicht. Bin selber IE Nutzer, weil das macht was ich will. Warum muss man die Leute ständig versuchen zu bekehren?
Peter II schrieb: > Und die PDF Anzeige in JS geht für mich überhaupt nicht. Das darf man > dann wieder um konfigurieren. Was soll das heißen? Was muss man da "um konfigurieren" (bzw. umkonfigurieren)?
Rufus Τ. F. schrieb: > Was soll das heißen? Was muss man da "um konfigurieren" (bzw. > umkonfigurieren)? abschalten
Verständlicher wird Deine Aussage dadurch nicht. Was willst/musst Du abschalten?
Rufus Τ. F. schrieb: > Verständlicher wird Deine Aussage dadurch nicht. Was willst/musst Du > abschalten? die JS-PDf-Anzeige-Funktion im FF.
Ah. Ist Dir eigentlich schon aufgefallen, daß Dein Beitrag (oder Deine Problemstellung) dem Threadstarter bei seinem Problem exakt überhaupt nicht hilft?
Hallo , keine Hinweise bei https://github.com/mozilla/pdf.js gefunden. http://viewerjs.org/ kommt jetzt ran. Gerade ein Update von meinem Windows 7 SP1 x86 durchgeführt. Wie zu Windows 95 Zeiten haben die 45 Dateien (50% Microsoft.NET Framework 4) ca.350MB rund 60 Minuten fürs Laden und Installieren gebraucht. MfG froeschl
Hallo , ob der Viewerjs das ist, was ich brauche? Mein IE11 will keine IFRAMEs starten. Er fragt, ob er die Datei öffnen oder speichern soll? Wenn ich auf "Öffnen" klicke, startet er die PDF-Datei, aber nicht im IFRAME, sondern in einem neuen Fenster. Der Firefox startet die PDF-Datei im IFRAME. Ich brauche also ein JavaScript, was die PDF-Datei von meinem installierten Adobe Reader im IFRAME startet. MfG froeschl
Wenn PDF im Browser (IE) trotz Add-On von Adobe nicht geöffnet wird: https://helpx.adobe.com/de/acrobat/kb/cant-open-pdf.html PDF-Anzeige ist bei mir im IE unabhängig von der ActiveX-Filterung in Menü "Extras". Es kommt aber vor, daß es lange dauert, bis ein PDF auch tatsächlich angezeigt wird, oder daß gar nichts angezeigt wird.
http://stackoverflow.com/a/8993642/3408300 (wobei ich persönlich lieber direkte Links auf PDFs mag statt irgendein iframe-Gefrickel)
Hallo , diese Aussage deckt sich mit meinem Empfinden, denn wenn ich die AktiveX-Filterung zulasse, färben sich die aktivierten Blöcke orange, Windows wird immer aufgeregter und trotzdem passiert nichts. Im erwähnten Link sind keine Informationen zum Thema PDF-Dateien in IFRAMEs. @bluppdidupp Kein Erfolg mit
1 | <object data="1.pdf" type="application/pdf" height="990" width="700"></object> |
Verweigert der IE11 ebenso wie den IFRAME. MfG froeschl
Hallo , habe den Versuch, gegen einen kleinen Idioten anzukämpfen (IE11), abgebrochen. Die 20 Seiten der PDF-Datei (Keine Textinhalte) einfach per Adobe-Reader-Schnappschuss und MS-Paint zu .png Bilddateien umgewandelt und diese in meine IFRAME-Datei eingefügt.
1 | <div> |
2 | <img src="1.png" height="990" width="700"> |
3 | </div> |
MfG froeschl
