Hallo liebe Bastelbegeisterte, da mir hier bei meiner letzten Frage sofort geholfen werden konnte, wollte ich mich gern noch einmal an euch wenden: Es geht um zwei zerstörte SMD Dioden meines MP3 Player (Creative Zen X-FI2). Da die Teile nur wenige Cent kosten, lohnt sich in meinen Augen auch die Reparatur. Hier ein Bild von dem Unglück: http://fs1.directupload.net/images/150904/rsrn5f79.jpg Man kann leider dank der verkohlten Schrift keine Bezeichnung oder Daten mehr erkennen. Wisst Ihr worauf ich bei dem Kauf neuer Teile achten sollte? Bis darauf das die Ausgangsspannung nun sehr gering ausfällt, sowie für das linke und rechte Signal unterschiedlich ist, funktioniert der Player nach wie vor einwandfrei. Vielen Dank für jede Hilfe! PS: Der Hergang des Defekts resultiert aus einem defekten Kopfhörervorverstärker. Dieser hatte blöderweise Gleichstrom vom Netzteil auf der Eingangsbuchse (MP3 Player) liegen, daraufhin rauchte es kurz :(
Ich würde sagen das sind Kondensatoren. C701, C701. Die erkennbare 2 könnte auf 2,2 22 oder 220 µF deuten.
Das sind keine Dioden sondern Elektrolytkondensatoren. Wahrscheinlich 22µ, oder einfach die mit der größten Kapazität nehmen die du in der Baugröße bekommst. MfG
hp-freund schrieb: > Die erkennbare 2 könnte auf 2,2 22 oder 220 µF deuten. Dürften 22µF sein, ich meine die Beschriftung "220" entziffern zu können -> 22 * 10^0 µF = 22µF. http://www.rockbox.org/wiki/pub/Main/CreativeZENXFiStyle/xfi_inside_small.jpg Das Board sieht zwar etwas anders aus, es handelt sich aber ebenfalls um einen Creative Zen.
Super, vielen Dank! Ich habe Kondensatoren in dieser Baugröße noch nie in den Fingern gehabt. Wieder etwas gelernt :-) So werde ich mal die 22er verbauen und berichten ob es funktioniert.
Daniel H. schrieb: > Dürften 22µF sein, ich meine die Beschriftung "220" entziffern zu können > -> 22 * 10^0 µF = 22µF. Wenn dort 220 steht, dann sind es 220µF und nicht 22µF. Bei solchen Tantalkondensatoren wird in der Regel die Kapazität direkt aufgedruckt.
Dos Foto sieht danach aus, als ob Fremdspannung an die Kopfhörerbuchse gelegt wurde. Wenn ich damit Recht habe, dann ist da ganz sicher noch mehr kaputt gegangen, als nur diese beiden Kondensatoren.
Bei dem Elko Wert war ich mir auch nicht so sicher. https://www.mikrocontroller.net/articles/Kondensator#Polarit.C3.A4tszeichen Aber logisch wäre erst mal 22µF. Wenn es zu leise ist 220µF...
Christian L. schrieb: > Bei solchen > Tantalkondensatoren wird in der Regel die Kapazität direkt aufgedruckt. HansPeter schrieb: > Nein wird sie nicht. Es gibt beides.
Du kannst auch, wenn Platz ist, normale Elyt nehmen. Der Erfahrung nach sind es 220µ. Mach erst mal alles sauber und es wird wohl noch mehr defekt sein.
Vielen Dank Euch! Weiterhin gibt es ja beim Kauf verschiedene Spannungsangaben bei den Kondensatoren. Am Akku messe ich 3,6V. Sollte ich daher die 4V Variante nehmen oder ist das schlicht egal?
Lithium Akkus haben etwas mehr als 4V wenn die ganz voll sind. Nimm lieber eine Nummer höher.
4v, 22µF. Im betrieb wird nur die Halbe akkuspannung anliegen.
Flip schrieb: > 4v, 22µF. Im betrieb wird nur die Halbe akkuspannung anliegen. Wenn jemand statt Kopfhörer eine HiFi-Anlage (Line In) anschließt, kann hier durchaus mal mehr Spannung anliegen, daher sind hier Tantals sowie so ein Fehler. Ich würde die Kondesatoren gegen bedrahtete Elkos tauschen, mit max. möglicher Spannungsfestigkeit. Elkos dann flach aufs PCB kleben, so dass das Gehäuse noch geschlossen werden kann.
@tomto: Andere Frage, wie hast Du den X-Fi2 zerstörungsfrei geöffnet?
Nur so eine Vermutung, ich bin da wenig Experte, müsste vielleicht ein solcher nochmal was zu sagen: Die Kondensatoren liegen nahe der Ausgangsbuchse, ebenfalls in der Nähe sind noch 2 Bauteile mit L beschriftet, ich nehme an, die Kondensatoren sind Teil des LC-Ausgangsfilters für den PWM-verstärker(also Class D meine ich damit). Wenn nach Tausch der Kondensatoren der Klang zu dumpf ist, probier kleinere aus! Vielleicht sind es auch 220nF Kerkos? Obwohl die meist nicht schwarz sind und nicht gepolt, also eher unwahrscheinlich. LG, Björn
Björn schrieb: > Nur so eine Vermutung, ich bin da wenig Experte, müsste vielleicht ein > solcher nochmal was zu sagen: > Die Kondensatoren liegen nahe der Ausgangsbuchse, ebenfalls in der Nähe > sind noch 2 Bauteile mit L beschriftet, ich nehme an, die Kondensatoren > sind Teil des LC-Ausgangsfilters für den PWM-verstärker(also Class D > meine ich damit). Das ist die falsche Vermutung. Es sind Koppelkondensatoren, und das was du da mit L beschriftet siehst, sind Ferrite-Beads. Die werden eingebaut, um hochfrequente Störungen nach aussen zu mindern (> 10..100 Mhz).
