Hallo Forum! Ich bin auf der Suche nach einer Schrittmotor Endstufe. Die Endstufe sollte schon bis 4 A aushalten. Microstepping ist nicht nötig. Lediglich Start-Stopp, Geschwindigkeit und Richtung sollten anzusteuern sein. Im Optimalen Fall können 2 Motoren über die Endstufe versorgt werden. (Ist aber nicht unbedingt nötig, 2 einzelne würden es auch tun) Vielleicht kennt da jemand etwas passendes.
http://www.trinamic.com/products/modules/controller-driver-stepper/tmcm-1110 hat zwar nur 2,8A RMS lässt sich aber mit anderen Vorwiderständen auf 4A pimpen. Die Transistoren können es ab.
Wenn ich jetzt so ne Endstufe in eBay kaufe auf was muss ich da achten? Und macht es eigentlich einen Unteschied, wenn ich zwei Motoren über 2 Endstufen steure oder würdet ihr mir empfehlen die beiden Motorenüber eine Endstufe zu steuern? Wie Müsste die Endstufe denn ausgelegt sein, wenn sie 2 Motoren steuert? ( also bei 2 Motoren auch doppelten Strom 8A liefern?)
Rudi schrieb: Rosi schrieb: Gespaltene Persönlichkeit ? Schizophrenie ? > Wie Müsste die Endstufe denn ausgelegt sein, wenn sie 2 Motoren steuert? > ( also bei 2 Motoren auch doppelten Strom 8A liefern?) Nein. Sie hat dann 2 Motoren a 2 Wicklungen a 4A (peak), 2.8Arms, also zusammen 11.2A bei Mikroschritt. Bei Vollschritt darf man nur mit 2.8A bestromen, also auch 11.2A mit entsprechendem Drehmomentverlust im Halbschritt, es sei denn, man erhöht dann wieder auf 4A für die eine Wicklung. Da wahrscheinlich auch noch der Beitrag von dir stammt chris_qube schrieb: > Drehzahl: 20 - 60 U/min > Last: 1,8 Nm wurde schon erwähnt, daß auch 2A reichen, da man bei der niedrigen Drehzahl die Wicklungen in Reihe schalten kann.
