Ich wohne an einer viel befahrenen Straße und jedes mal wenn ich das Zimmer lüften möchte kriege ich eine Portion Abgase in mein Wohnraum. Man kann die Abgase riechen. Feinstaub von Autos ist ja nicht gerade gesund. Kann ich mit Aktivkohle Feinstaub und Abgase aus der Luft entfernen? Würde es im Prinzip genügen die Raumluft mit 120mm Lüftern durch Aktivkohlematten zu jagen?
Janman19 schrieb: > Ich wohne an einer viel befahrenen Straße und jedes mal wenn ich > das > Zimmer lüften möchte kriege ich eine Portion Abgase in mein Wohnraum. > Man kann die Abgase riechen. > Feinstaub von Autos ist ja nicht gerade gesund. > > Kann ich mit Aktivkohle Feinstaub und Abgase aus der Luft entfernen? > > Würde es im Prinzip genügen die Raumluft mit 120mm Lüftern durch > Aktivkohlematten zu jagen? Das klingt nicht gut! Du kannst einige Pflanzen ins Zimmer stellen wie z.b. Grünlilien, die filtern die Luft (der Effekt gegen Luftschadstoffe soll sehr groß sein). Zu Feinstaub siehe hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Feinstaub#Feinstaubreduktion_in_Innenr.C3.A4umen
Hallo, mit Aktivkohle kann man eine gewisse Menge an reaktionsfähigen Gasen binden. Allerdings geht das nicht unbegrenzt. Der Filter müßte regelmäßig erneuert werden. Gegen Feinstaub hilft ein Aktivkohlerfilter nur begrenzt. Da wäre ein Partikelfilter die bessere Wahl. Als Raumluftleiniger gibt es so was aber auch in Kombination. Um das Problem insgesamt zu reduzieren, ist es empfehlenswert, nur so oft wie nötig und dann auch nur kurz zu lüften. In geschlossenen Räumen sinkt die Feinstaubkonz. dadurch, dass die Partikel an allen Oberflächen im Raum bei Kontakt haften bleiben. Gruß Öletronika
Es gibt ja Pollenschutzfilter für Allergiker, die wie Fliegengitter angebracht werden. Allerdings kann man da nicht mehr durchschauen. Es ist fast wie eine Milchglasscheibe. Wikipedia sagt, Pollen haben >10µm, während Feinstaub unterschiedlich definiert wird, auch <1µm kommt vor. Tesa hat solche Pollenfilter im Programm, hab aber dort auch was für Feistaub entdeckt, speziell für Drucker beworben: http://www.tesa-clean-air.com/deu/wirkungsweise da sind Partikelgrößen >0,1µm auf der Skala zu sehen Mal meinen Drucker eingegeben: "Filterberater für HEWLETT PACKARD Color LaserJet CP1515N Ihr Gerät ist leider nur bedingt mit Druckerfiltern kompatibel." schade - aber der läuft sowieso nur wenn ich mal was drucke.
Allenfalls waereein HEPA Filter interessant. Der kann gleichzeitig grosse Volumina durchlassen sowie feine Teilchen rausnehmen. Vom Abgas kann man nicht alles neutralisieren. zB Ozon ist machbar, mit oxidierbarem. Mittelfristig wuerde ich die Wohnung verlassen.
im Growshop (Google : Aktivkohlefilter growshop) gibt es Aktivkohlefilter, die mit den üblichen Dunstabzugshaubenlüftern und Rohren kompatibel sind. Geht auch gut als Lötrauchabzug. Damit wird die Luft in meiner Wohnung aprilfrisch (Nachbarn sind Raucher).
Hallo, Aktivkohlefilter müssen regelmässig erneuert werden, regenerieren geht nicht. Ich habe früher gute Erfahrungen mit Elektrostat-Filterlüftern gemacht, die scheiden z.B. Zigarettenrauch gut ab, und man wäscht die Bleche gelegentlich ab. Ob sie für Autoabgase gut sind weiss ich nicht. Ich habe auch keinen mehr weil ich leider nicht mehr rauche, das müsstest du schon selbst probieren (Die Autoabgase, nicht das Rauchen). Georg
Georg schrieb: > weil ich leider nicht mehr rauche Warum leider? Sei doch froh. Mehr Geschmack, mehr riechen, keine gelben versifften und stinkenden Finger mehr, kein Husten nach 15 Treppenstufen, ...
Hallo, > Oder D. schrieb: > allenfalls waere ein HEPA Filter interessant. Der kann gleichzeitig > grosse Volumina durchlassen sowie feine Teilchen rausnehmen. Ein HEPA-Filter ist natürlich grundsätzlich dazu da, Staub mit hohem Abscheidegrad zu schlucken. https://de.wikipedia.org/wiki/Schwebstofffilter#Filterklassen_f.C3.BCr_EPA-.2FHEPA-Filter Dass ein HEPA-Filter aber per Def. für große Volumenströme ausgelegt ist, stimmt nicht. Das hängt einzig von der Bauart und Baugröße ab. Es gibt auch kleine HAPA-Filter, die für kaum mehr als paar 10 Liter pro h ausgelegt sind. http://www.opticsplanet.com/pall-hepa-capsule-pall-life-sciences-12144.html Gruß Öletronika
Janman19 schrieb: > Kann ich mit Aktivkohle Feinstaub und Abgase aus der Luft entfernen? Feinstaub: nein Abgase: nur Kohlenwasserstoffe, etwa vom Trabi-Gestank. Gegen Feinstaub hilfts nicht. Gegen Feinstaub hilft entweder ein HEPA Filter oder eine Gaswäsche. Das erste gibts als "Luftreiniger mit Hepafilter", das zweitere als Luftwäscher zu kaufen. gegen Gestank hilft ein Aktivkohlefilter oder ein kaltes Plasma.
