Hallo zusammen, ich bin gerade dabei folgende USB Buchse als Bauteil in Target 3001! anzulegen: http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C100/USB_BWM_DB.pdf Dabei haben sich mir jedoch zwei Fragen gestellt. 1. Beispielsweise bei der Angabe für den Durchmesser der Löcher für die Pins (Recommended PCB Pattern Layout, ganz unten) steht "5-0,7". Bedeutet die "5" lediglich, dass dieses Loch 5 mal, eben für jeden Pin, vorhanden ist? Das ist für mich die einzig logische Erklärung, da sie auch bei den anderen Angaben passt. 2. Sind die Maßangaben für den Footprint die Angaben für die Bohrlöcher oder die Maßangaben der Pins? Als Beispiel: man würde ja kein Loch mit einem Durchmesser von 0.7mm nehmen, wenn die Pins selber 0.7mm Durchmesser haben. Ich würde vermuten, dass es die Angaben für die Bohrlöcher sind, ist das richtig? Mir ist bewusst, dass hier keiner Hellsehen kann und im Datenblatt nicht mehr dazu steht, aber vielleicht kann mir ja jemand aus Erfahrung helfen. :) Danke schonmal ISP
> 1. Beispielsweise bei der Angabe für den Durchmesser der Löcher für die > Pins (Recommended PCB Pattern Layout, ganz unten) steht "5-0,7". > Bedeutet die "5" lediglich, dass dieses Loch 5 mal, eben für jeden Pin, > vorhanden ist? Das ist für mich die einzig logische Erklärung, da sie > auch bei den anderen Angaben passt. Ja > 2. Sind die Maßangaben für den Footprint die Angaben für die Bohrlöcher > oder die Maßangaben der Pins? Als Beispiel: man würde ja kein Loch mit > einem Durchmesser von 0.7mm nehmen, wenn die Pins selber 0.7mm > Durchmesser haben. Ich würde vermuten, dass es die Angaben für die > Bohrlöcher sind, ist das richtig? Ja Recommended PCB pattern Layout bedeutet empfohlenes Layout Jonas
IS P. schrieb: > Sind die Maßangaben für den Footprint die Angaben für die Bohrlöcher > oder die Maßangaben der Pins? Was ist denn an "Recommended PCB Pattern Layout" unverständlich? Bei einer dk-Leiterplatte ist zu überlegen, ob man wirklich Schlitze fräsen lässt oder stattdessen dk-Bohrungen mit 1,8 mm vorsieht. Kommt auch auf die Lötmethode an. Georg
Georg schrieb: > IS P. schrieb: >> Sind die Maßangaben für den Footprint die Angaben für die Bohrlöcher >> oder die Maßangaben der Pins? > > Was ist denn an "Recommended PCB Pattern Layout" unverständlich? > > Bei einer dk-Leiterplatte ist zu überlegen, ob man wirklich Schlitze > fräsen lässt oder stattdessen dk-Bohrungen mit 1,8 mm vorsieht. Kommt > auch auf die Lötmethode an. > > Georg Was daran für mich unverständlich war habe ich doch erklärt oder? Hast du ja sogar zitiert. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen, da ich vorher noch nie ein Bauteil angelegt habe, deswegen frage ich lieber nach bevor ich die Platine fertigen lasse und es dann nicht passt. Wo wäre der Vorteil, wenn man statt einer Fräsung ein Loch bohren lässt? lg ISP
Georg schrieb: > Was ist denn an "Recommended PCB Pattern Layout" unverständlich? Man achte auf den kleinen Nachsatz: "PCB Thickness: 0.8 +/- 0.1 mm"
Wolfgang schrieb: > Man achte auf den kleinen Nachsatz: "PCB Thickness: 0.8 +/- 0.1 mm" Mit 0,8mm würden die Pins 1mm raus stehen Mit 1,6mm würden die Pins 0,2mm raus stehen ist ein bisschen env zum löten. Man könnte das Loch etwas größer machen. Jonas
