Hi, suche hier http://www.conrad.de/ce/de/Search.html?search=operationsverst%C3%A4rker eine Alternative zum MAX4477 und MAX4489. Alternativen dürfen etwas besser und teurer sein, aber müssen im Grunde gleiche Eigenschaften haben. Kenne mich da noch nicht so aus.
Hallo, OPV sucht man nicht nach "etwas besser" oder "teurer" aus. Statt dessen definiert man die relevanten techn. Parameter, die man in seiner Anwendung dringend braucht. Das sind aber je nach Anwendung mehr oder weniger. - Betriebsspannung, Stromverbrauch - Bandbreite, Slew Rate - Aussteuerbereich - Offsetspannung und OffsetDrift - Bias-Strom - spezielle Funktionen - Bauform und Anzahl Kanäle - Einsatztemp. - Rauschen - Stabilität in vorgesehener Schaltung - ganz zuletzt auch Preis und Beschaffbarkeit Dann sucht man sich bei großen Herstellern (AD, TI, LT usw.) mit der parametrischen Suche die in Frage kommenden Typen raus und sichtet die Datasheets. Gruß Öletronika
Hallo, schau mal hier: https://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente Da findest du eine kleine aber feine Liste mit den gängigsten OP-Amps. Die wichtigsten Angaben kann man dort schön aus der Tabelle entnehmen, ohne kilometerlange Datenblätter zu durchwühlen. Gruß Thomas
> OPV sucht man nicht nach "etwas besser" oder "teurer" aus. Ja, deswegen habe ich: "aber müssen im Grunde gleiche Eigenschaften haben" geschrieben. Deine Antwort hat mir leider gar nicht geholfen, das wusste ich schon. Thomas, die Liste kenne ich schon, aber wenn Du meinst, dass man da einfach nach z.B. Slew Rate vergleichen kann und die Eigenschaften im Grunde ähnlich sind und eine Alternative zu dem MAX4477 bieten/sein können -- ich brauche mindestens 3 V/µs, rail-to-rail, BTW -- dann werde ich das mal tun.
op schrieb: > Hi, > suche hier > http://www.conrad.de/ce/de/Search.html?search=oper... > eine Alternative zum MAX4477 und MAX4489. Alternativen dürfen etwas > besser und teurer sein, aber müssen im Grunde gleiche Eigenschaften > haben. Kenne mich da noch nicht so aus. wenn beschreiben würdest, wieso eine Alternative brauchst, wenns den MAX4489 gibt, enzieht sich meinem technischen Verständnis. Aber warum das auch immer nötig wäre - was zu tauschen, was unsinnig ist. meinst wirklich, nur weil der 77 andre nummer als der 89 hat, is der besser oder umgekehrt - ???? denk nach, Kumpel - alles aus ein und demselben Haus (Hersteller) - - alles Taiwan-Schrott - oder China - also wenn die Funktionen dieselben sind - weiß ich zum Glück nich, wo dein Problem liegt - ist das Thema bereits erledigt hier.
frag mich grad, was das hier ist: Ein Forum für "Vollprofis" is es jedenfalls nich... also nur an Kopf fassen - grinsen - sich seine eigenen Meinunge(n) bilden und lieber fernbleiben diesem Forum hier.. Empfehlung an alle, die hier jeden Blödsinn glauben. Wer Verstand hat, sucht sich nämlich bessere Foren!
MAX44xx (Gast), Dumm? maximesGedächtnis, für profis definitiv nicht, sonst könnte gleich wer eine alternative vorschlagen statt hier so viel scheisse zu labern ;) alle antowrten umsonst.
Das man hier teilweise 50% der Antworten nicht ernst nehmen sollte, muss jedem mit gesundem Menschenverstand klar sein. Mir stellt sich aber dann die Frage was du von dem Forum erwartest. OK, es könnte natürlich ganz zufällig jemanden geben der das selbe Problem hatte wie du. Dann hast du glück wenn er antwortet und du sparst Zeit. Ich frage mich dann aber auch was du bezwecken möchtest. Lieber 5 Tage auf eine Antwort warten oder lieber selbst suchen. Es gibt haufenweise Vergleichslisten im Internet da muss man leider ein wenig Zeit investieren. Warum sollen das aber andere für dich tun. Wenn du mal genau schreiben würdest was du für einen OP brauchst, könnte man dir wohl möglich helfen. Ich habe aber auch keine Lust die Datenblätter von deinen OP's zu durchforsten und die specs rauszusammeln. 3V/µs ist jetzt nicht das einzige worauf man achten sollte... U. M. schrieb: > - Betriebsspannung, Stromverbrauch > - Bandbreite, Slew Rate > - Aussteuerbereich > - Offsetspannung und OffsetDrift > - Bias-Strom > - spezielle Funktionen > - Bauform und Anzahl Kanäle > - Einsatztemp. > - Rauschen > - Stabilität in vorgesehener Schaltung > - ganz zuletzt auch Preis und Beschaffbarkeit ABER! Ich nenne dir mal paar rail-to-rail amps die zumindest 3V/µs erfüllen. RRO: AD8625 LT6232 MAX4220 MAX4478 LMC6442 LMH6643 LMV651 OPA3355 RRIO: AD8040 AD8062 AD8527 AD8618 LT1679 LT6204 LM8261 LMH6646 Gruß Thomas
Diese Auslassungen bestätigen den ersten Eindruck. Von nix ne Ahnung, davon aber aber sehr viel. Dazu kommt eine große Portion Arroganz und Selbstüberschätzung. Troll dich, niemand wird gezwungen hier eine Frage zu stellen, Bei soviel Frechheit und Dreistigkeit wäre es eh nicht ratsam, auf eine derart unprofessionelle Frage noch hilfreiche Antworten zu schreiben. Plonk!
Wiederhergestellt durch Moderator
