Hallo.... Habe von Reiner SCT Zeiterfassung mit Transponder (125 khz). Ist es möglich mit diesen Transpondern auch elektronische Haustüröffner zu bedienen. Von welcher Firma? MfG R.M.
Hi... Wie mir bekannt kann der Transponder nichts, ohne einen Leser mit entsprechender Auswerteeinheit. Diese sollte entsprechende Schaltausgänge haben, welche meist in Potentialfreien Rel. kontakten sind. Winter.
Da muss Du zuerst mal schauen, von welchem Hersteller die Transponder sind (Microchip, Philips o.ä.). RFID-Leser gibt es wie Sand am Meer, evtl. brauchst Du eine Auswerteschaltung (µC), die bei passendem Transponder den Schlossimpuls erzeugt. Theoretisch funktioniert das auf jeden Fall.
