Hi, ich arbeite jetzt schon seit einiger Zeit mit AVRs, möchte sagen, dass ich mich auch recht gut damit aus kenne. Nun würde ich allerdings gerne anfangen mit ARMs zu arbeiten, einfach aus Spaß an der Sache. Ich habe nicht vor irgendwelche Sachen von AVRs zu ARMs zu portieren, ich bin also komplett ungebunden. Ich will wirklich komplett von vorne Anfangen, also das erste wäre ein Port Pin zu togglen oder so ;-) Also angenommen ich habe ein LPC213x vor mir liegen, was benötige ich alles um mein erstes Programm drauf zu laden (mal von der Stromversorgung abgesehen)? ganz primitiv frag Developement Board würde ich mir eigentlich ganz gerne direkt selbst bauen, das habe ich damals beim AVR auch gemacht. Jetzt die eigentliche Frage: Kennt ihr irgendwelche guten Links, wo der Einstieg in ARMs von Grund auf beschrieben wird (Deutsch, Englisch alles egal g)? Programmiersprachentechnisch bin ich recht tollerant. Habe mit den AVRs in Basic (Bascom), C und auch Assembler gearbeitet, dem entsprechend ist mir die Sprache ziemlich egal.... P.S.: Löterfahrung mit LQFP habe ich etwas, daher sollte ich das hin bekommen.
ich hab mit einem lpc2148 angefangen.. wobei ich nur darauf spekuliere, dass ich irgendwann mal zeit habe das usbinterface vernünftig zu verwenden.. z.b zum flashen ;) sonnst sind die 213x und 214x mehr oder minder gleich... welches os verwendest du ?? unter linux hats ca einen tag gedauert bis das teil das tat was ich von ihm wollte ;) devboard würd ich von olimex abkupfern... imprinzip ähnlich wenig wie beim avr weil ab 213x die teile auch nur mehr 1ne versorungsspg haben :) beispiele gibts auf der winarm seite... die gnuarm seite ist weniger hilfreich was beispiele anbelangt.. ist aber egal.. die bsps kompilieren eigentlich ganz gut auch unter linux :) zum flashen unter win gibts von philips eine soft.. für linux gibts mehrere.. z.b lpc21isp... im übrigen im arm-gcc bzw lpc21xx-artikel gibts viele,viele infos :) 73
Hi, wenn ich so über das Olimex Board drüber gucke, dann brauche ich ja scheinbar wirklich nicht viele Teile um loslegen zu können. Was ich noch nicht ganz verstanden habe (mag sein, das ich das Datenblatt noch nicht gut genug gelesen habe): Wird der Flash tatsächlich über die serielle Schnittstelle beschrieben, während der uC im Reset hängt? Das scheint mir ja fast schon "zu" einfach zu sein. Danke schonmal für deine Antwort!
Flash kann ueber UART geschreiben werden, allerdings nicht wenn der Controller in "Reset haengt", sondern wenn er sich im "Bootloader-Modus" befinden. Falls noch kein Programm im Flash abgelegt ist, bleiben LPC2000 nach Reset in diesem Modus. Falls ein vorhandenes Programm ersetzt werden soll, ist beim Reset ein Pin nach GND zu "ziehen". Vgl. Signal BSL in den Olimex-Schaltplaenen. Vorgang kann automatisiert werden, also ohne Jumper/Schalter. Dazu steuert das Flashprogramm (z.B. Philips-Tool oder lpc21isp) Reset und "BSL" ueber die RS232-Statusleitungen (vgl. Schaltplaene der Keil Eval-Boards). Viel Erfolg Martin Thomas
The Insider's Guide To LPC21xx ARM7 runter zu laden auf www.Hitex.co.uk Das scheint ganz gut zu sein und mit 200 Seiten recht umfangreich. Die an Bildschirm lesbare Version ist nach einer Registrierung umsonst. eim PDF gegen drucken dann gesperrt. Es basiert auf dem Keilcompiler von dem es auch eine Testversin gibt. Ich für meinen Teil bin bei CrossStudio von Rowley gelandet da der mit dem Olimex Wiggler gut zusammen arbeitet. Empfehlen kann ich für den Anfang die Olimex Boards. viel Erfolg Jan
Danke erst mal für die Antworten :-) Also, bevor ich loslege um mir ein Board zu kreiren noch eine Nachfrage: Ich habe mir einige Olimex Boards angesehen, und jetzt auch schon in etwa eine Idee, was ich machen will, allerdings gibt mir "BSL" ein Rätsel auf. Wo finde ich diesen Pin? In den Olimex-Schaltplänen wird immer nur gezeigt, dass der Pin über einen Jumper auf Masse gezogen werden soll, welcher sonst über einen Pullup an 3.3V hängt. Aber welcher Pin BSL ist konnte ich bisher nicht heraus finden (steht zumindest nicht im LPC213x Datenblatt drin). Kann mir da jemand helfen? Danke schonmal! P.S.: Ein Keil Eval-Board Schaltplan habe ich leider auch nicht gefunden, hätte da jemand vielleicht einen Link für mich (wegen der Automatisierung von BSL und Reset)?
@ Jakob Fuer Keil schematics: http://www.keil.com/mcb2130/ Da gibts einige Informationen oder direct: http://www.keil.com/mcb2130/mcb2130-schematics.pdf BSL ist kein pin sondern das Kuerzel fuer BootStrapLoader. Ist etwas missverstaendlich gebraucht hier. Der wird naemlich immer durchlaufen und fragt unter anderem einen Pin ab ob der Benutzer moechte, dass der Micro in einen Programmiermodus umschaltet. Im Kapitel "Flash Memory System and Programming" gibt es eine Beschreibung wie Du in den ISP mode kommst. Waehrend Reset muss der Pin 0.14 auf Low sein damit der Programmiermodus aktiviert wird, andererseits muss er High sein damit das nicht geschieht! Also ein jumper fuer pin 0.14 zwischen einem pull-up und einem pull-down ist extrem hilfreich. Gruss, Robert
OK, danke dann war ich ja tatsächlich "on the wood way" sozusagen ;-) Grüße, Jakob
Hi, ich hab hier mal mitgelesen, da ich auch schon seid einer Weile mit den ARM-Controllern liebäugel und die LPCs von Philips wohl zum Anstieg gut geeignet sind. Hab auch vor mir ein EVA-Board selbst zu kreiren. Die Preise bei Olimex sind zwar nicht schlecht aber da fehlt mir der Lerneffekt. Das Einizige was mich daran hindert ist die Beschaffung. Ohne Firma kommt man ja nicht wirklich gut an die Dinger ran. Kann mir vielleicht Einer von euch etwas weiterhelfen. Das nächste Problem ist der Flash bzw. RAM. Würde mich nach der Einarbeitung mal mit eCos und Co. beschaftigen wollen, und die benötigen ja etwas mehr. Flash und RAM sind ja beschafftbar, aber irgendwie finde ich keinen Anbieter der was schnelles (siehe Olimex) hat. Gruß, Sebastian
die LPCs bekommst du in deutschland leider bei keinem mir "bastel-anbieter" - da sieht es bei den SAM7s schon besser aus, die gibt es zB günstig bei elektro-nix.de Spoerle hat noch ein paar LPCs (kA ob die an Privatpersonen liefern) ansonsten halt DigiKey... ich werd meine Teile bei DigiKey bestellen und alle anderen ICs auch - da hat man einfach die beste Auswahl, in DE müsste man dann bei 100 unterschiedlichen Händlern Teile raus suchen und das wird am Ende genau so teuer.
