Guten Abend. Ich bin dabei eine Aufgabe im Bereich E-Technik zu lösen. Ich muss laut Formel den speziefischen Widerstand p verwenden. Der Wert ist auch gegeben: p = 0,017 uOhm m (Einheit -> Mikroohm Meter) Für die Rechnung brauche ich Ohm m (Einheit -> Ohm Meter) Lautet dann der Wert folgendermaßen: Müsste ich den Wert mit 1*10^6 multipizieren damit ich Ohm Meter erhalte?
Hallo mm = 10^-3 um = 10^-6, also 0,017 x 10^(-6) = ...... Ohm x m PS: http://de.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%9Feinheit Gruß Onur
Hi, du meinst wohl eher (0,017 µOhm)/(10^(-6)) * m = ...... Ohm * m Mann kann statt µOhm ja 10^(-6)Ohm einsetzen. Dass muss man halt wieder durch 10^(-6) teilen um zu 1Ohm zu kommen. Gruss Tobias
Vielen Dank! Also muss ich dann 0,017 * (1*10^-6) in den Rechner eingeben. Dies entspricht als Einheit Ohm m.
Also was jetzt? Ich will eigentlich nur meinen gegebenen Wert in Ohm * Meter umrechnen. Wie sieht da der Wert aus?
@Tobias: Müll @Christoph: stimmt schon so, nicht verunsichern lassen (was Onur geschrieben hat stimmt)
Unbekannt: natuerlich ist das Muell :) Weis garnet, was ueber mich gekommen ist. Wenn man fuer 1µOhm einfach 10^(-6)Ohm einsezt muss man ja schlieslich einfach nur noch die beiden Zahlen multiplizieren. Gruss Tobias
Nachdem ich unter Off-topic dachte, dass keiner dem 'armen Kerl' hilft, hier meine 2ct: 10 cm: sind das 10*100 m oder 10/100 m ? Oder anders: zwischen pro und contra, zwischen *10^6 und /10^6 liegt ein Verhältnis von 10^12, und da sieht auch ein Anfänger die richtige Lösung, wenn er nur den Taschenrechner für 2 Minuten beiseite legt.
Kann es sein, dass da Jemand die zu meiner Zeit übliche Einheit Ohm * Quadratmillimeter / Meter gekürzt hat zu Ohm * Meter ??? ...
