Hallo, ich habe in einer Mietwohnung (daher möchte ich keine Änderung an der Installation vornehmen) eine Kabelanschlussdose mit zwei Anschlüssen ("TV" und "Radio"). Im Moment hängt an "TV" das Modem und an "Radio" über einen Adapter der Fernseher (Analogfernsehen). Ich möchte die beiden Geräte jetzt weiter weg stellen und möglichst nur ein langes Kabel dorthin legen. Die oft gelesene Empfehlung lautet die Dose zu versetzen oder eine neue einzubauen, was hier leider nicht möglich ist. Kann mir dafür jemand einen Splitter oder eine andere Lösung empfehlen? Splitter müsste wohl rückkanalfähig sein fürs Modem. Habe einige für SAT (mit F-Steckern) gefunden - würden die mit Adaptern auf normale Antennenkabel funktionieren? Danke!
Ja, die normalen Leistungsteiler mit F-Steckern funktionieren, zumindest wnn die auch noch die Uplinkfrequenzen erfassen. Für 2 Euro beim Pollin kast Du da eh wenig falsch machen.
Seltsam, dass der TV am Radio-Anschluss funktioniert. Bei vielen Antennendosen kann man allerdings die Frontplatte beliegig einsetzen, sodass die Beschriftung vertauscht ist. Besonders lustig, wenn man tapeziert und anschließend TV und Radio nicht mehr richtig geht.
Christoph K. schrieb: > Seltsam, dass der TV am Radio-Anschluss funktioniert. Bei vielen > Antennendosen kann man allerdings die Frontplatte beliegig einsetzen, > sodass die Beschriftung vertauscht ist. Besonders lustig, wenn man > tapeziert und anschließend TV und Radio nicht mehr richtig geht. eines ist doch Stecker das ander Buchse.
Jan H. schrieb: > Im Moment hängt an "TV" das Modem Seltsam. Eigentlich müsstest du eine Multimedia-Dose haben, mit einen separaten F-Stecker für das Modem oder eine vorgeschaltete Frequenzweiche als Aufsteck-Adapter. Wer ist dein Kabel-Anbieter?
Peter II schrieb: > eines ist doch Stecker das ander Buchse. Genau. Da habe ich im Moment einen Adapter dazwischen gesetzt, der Buchse auf Stecker (bzw. umgekehrt, weiß ich auswendig nicht) umsetzt. Vom SIgnal her scheinen beide Anschlüsse gleich zu sein. M.N. schrieb: > Seltsam. Eigentlich müsstest du eine Multimedia-Dose haben, mit einen > separaten F-Stecker für das Modem oder eine vorgeschaltete > Frequenzweiche als Aufsteck-Adapter. > Wer ist dein Kabel-Anbieter? Nö, nur TV und Radio. Das Modemkabel hat auf der einen Seite einen Stecker für die TV-Buchse, und auf der anderen Seite einen F-Stecker. Anbieter ist UPC.
Christoph K. schrieb: > Seltsam, dass der TV am Radio-Anschluss funktioniert. Während man früher die beiden Bereiche per HP/TP getrennt hat, nimmt man heute wohl eher Richtkoppler. Das heisst, an beiden Buchsen liegt das volle Frequenzband.
Christoph K. schrieb: > Seltsam, dass der TV am Radio-Anschluss funktioniert. Bei vielen > Antennendosen kann man allerdings die Frontplatte beliegig einsetzen, > sodass die Beschriftung vertauscht ist. Besonders lustig, wenn man > tapeziert und anschließend TV und Radio nicht mehr richtig geht. Harald W. schrieb: > Während man früher die beiden Bereiche per HP/TP getrennt hat, > nimmt man heute wohl eher Richtkoppler. Das heisst, an beiden > Buchsen liegt das volle Frequenzband. Richtkoppler hat man früher auch schon genommen. Dämpfung zwischen zwei Antennendosen sind größer 22 dB. Neuere Antennen-Dosen sind sogenannte Breiband-Dosen. Den Unterschied zwischen TV und R gibt es nicht mehr. Übertragungsbereich ca. 35 MHz bis 800/1000 MHz Die F-Buchse überträgt auch den Rückkanal und das obere Band, Übertragungsbereich ca. 1MHz bis 2 GHz. Kabel-Digital funktioniert nur mit den Breitbanddosen, sonst fehlen TV-Programme. Wenn Du Dein Modem an eine TV oder R Buchse anschließt, kannst Du evt Probleme mit dem Rückkanal haben. Ist das ein Modem für Internet oder zusätzliche digitales TV??? Holger
Holger R. schrieb: > Kabel-Digital funktioniert nur mit den Breitbanddosen, > sonst fehlen TV-Programme. > > Wenn Du Dein Modem an eine TV oder R Buchse anschließt, > kannst Du evt Probleme mit dem Rückkanal haben. > > Ist das ein Modem für Internet oder zusätzliche digitales TV??? Der Anschluss wurde vor zwei Jahren gelegt. Anscheinend brauchen sie noch die Restbestände der Dosen auf :) Funktionieren tut alles. Bis auf das, dass UPC-Internet grundsätzlich nicht allzu stabil ist, aber das ist eine andere Geschichte. Digital-TV habe ich nicht. Ich nehme schon an, dass an beiden Buchsen das selbe Signal anliegt. Ein Radio wird ja heutzutage wohl eh keiner mehr anstecken. Mal schauen, ob der Verteilter funktioniert. Der allerbilligste aus dem MediaMarkt klappte nicht, war aber wohl nur ein Antennensplitter, darum hier die Nachfrage.
Früher (tm) als UPC in Wien noch Telekabel hieß und von Internet keine Rede war, wurden Dosen mit Frequenzweiche verbaut (schön sauber wie im Lehrbuch TV und Radio getrennt). Für die guten Lancity Warmhalteplatten (aka. Kabelmodem) wurden dann für diese Dosen extra "Combiner" beigelegt, die neben den TV/Radio Ausgängen auch eine F-Buchse fürs Modem hatten. Später wurden dann bei Neuinstallationen oder neuer Aktivierung von Kabel-Internet die Dosen getauscht (daher bei Altanschlüssen keine Selbstinstallation möglich); die hatten offenbar sogar Aufzeichnungen über Dosentype. Heute ist der "Übergabepunkt" faktisch der Mauerdurchtritt zur Wohnung und der Kunde selbst für die Verkabelung inkl. Dose verantwortlich. Wenn der Pegel nicht generell schon grenzwertig ist sollte sogar ein billiges Antennen T-Stück aus dem Baumarkt funktionieren. Ev. findet sich ja noch wo so ein Combiner von früher um alle Bedenken zu zerstreuen. Oder du schraubst mal den Deckel ab und schaust nach der Type der verbauten Dose. Recherche im Internet zeigt dir dann ob überhaupt ein Unterschied zwischen TV/Radio ist. Am neuen Standplatz der Geräte sollte wie gesagt ein einfaches T-Stück genügen.
> eines ist doch Stecker das andere Buchse.
Wer nach dem Tapezieren nicht aufpasst bekommt auch IEC-Kupplungen in
eine Buchse der Dose rein. Das Blech verbiegt sich leicht.
Reichelt hatte auch 3dB-Splitter ähnlich BNC-T-Stück in IEC zum
Aufstecken. Aber heute scheint das meiste in F ausgeführt zu sein.
