Angehängte Dateien:Hallo mikrocontroller.net! Ich möchte demnächst einen kleinen aber feinen Webserver mit dem ENC28J60 von Microchip basteln. (siehe Anhang) Als Mikrocontroller hab ich mich für den AVR Mega8L entschieden. Der passt noch ganz gut auf die 08x10 Eagle Freeware Platine. 8kb Flash müssten eigentlich auch gerade so ausreichen. Ich hab da jetzt noch ein paar Fragen bevor ich anfange mit ätzen und löten. Gibt's bei dem 25 MHz Quarz noch was zu beachten? Kann ich da einen normalen Quarz nehmen oder besser einen Oszilator? Oszi 25,000 gibts aber nur mit 5V? Ist der Übertrager richtig angeschlossen? Gibt's den bei Reichelt eigentlich auch einzeln oder muss ich den von einer Netzwerkkarte runter löten? Der ENC28J60 braucht laut Datenblatt bis zu 250mA/3,3V. Reicht da die vorgesehene Spannungsquelle oder muss ich die noch größer dimensionieren? Hab ich sonst noch was wichtiges übersehen oder müsste das so funktionieren? Danke schonmal falls sich jemand die Mühe machen und sich den Schaltplan ansehen sollte.
Was die Frequenz anbelangt würde ich an deiner Stelle mal das Datenblatt genau befragen, sonst könnte es sein das du unangenehme Überraschungen erlebst.
@ Schoaschi Ja richtig, es geht zwar ein bisschen mehr, aber sicher nicht 25MHz.
Hallo Der ENC28J60 interessiert mich schon lange, nur leider ist mir keine Quelle für dieses Teil bekannt. Wo hast Du denn deinen gekauft? LG Michael
Angehängte Dateien:Hast noch ein Kondensator vergessen. Anonsten soweit ich es sehe, ganz ok. Wollst du das Teil im Half oder Full-Duplex-Mode betreiben? Mfg Sascha
Angehängte Dateien:Stop. Beim Überträger ist ein Fehler! Siehe Anhang. Mfg sascha
Half oder Full Duplex ist mir erstmal egal. Mit Twisted Pair Kabel müsste ja eigentlich beides möglich sein. Half Duplex ist glaub ich nur mit eingebaut damit man den ENC auch an einen Bus hängen kann. Der Flaschenhals wird dann eh der SPI Bus bzw. die RS323 Buchse sein so dass 10 Mbits oder 10+10 Mbits auch keinen Unterschied macht. Der 25 Mhz Quarz ist natürlich für den Ethernet Controller gedacht. An den AVR kommt ein 7,3xxx baudraten Quarz damit er die RS232 mit maximaler Geschwindigkeit befeuern kann. Mal sehen: die Samples von Microchip und Maxim sind inzwischen eingetroffen... Fehlt eigentlich nur noch der AVR die restlichen Bauteile sind alle auf der PCI Karte aus meinem alten Rechner.
oh.. Das hatte ich eigentlich fragen wollen: Was ist meiner Ferrit Perle gemeint? Ist das so eine Breidbanddrossel mit drei Windungen auf einem Ferritlochkern?
@ m4444x Schau dir mal das Errata zum ENC28J60 an. Bei SPI-Frequenzen unter 8 MHz kann es Probleme geben.
hallo m4444x, Ich möchte dir noch gerne ein paar hilfreiche tips für dein Layout geben... 1. wenn du dir das alles schon antust, schematic hast du ja wirklich schön beschriftet und so tät ich mir fielleicht noch mal das boadr zu herzen nehmen und das ev. noch etwas "umtunen" Von der Schematic siehst du später nichts aber wenn am board leiterbahnen sind, die so wirr herumfahren in 10° winkel... dann sieht das später nicht so fein aus... willst ja später auch freude am board haben?? noch ein ganz wichtiger tip: das bord selber ist geschmacksache... was jedoch blöd ist, ist wenn du am board wenn du durchkontaktierungen bohrst die ganzen Lötaugen wegbohrst... deshalb solltest du die Löcher groß genug machen... und auch etwas "fleisch" lassen... denk daran du bohrst min. mir 06 besser mit 08 (da bin ich auch schon eingefahren) außerdem wirst du warscheinlich händisch bohren und dass ist ein scheiß mit so kleinen löchern Ich will dich damit jetzt nicht beleidigen... dass sind nur ein paar hilfreiche tips von jemanden, der so was schon öfter gemacht hat und auch schon oft eingefahren ist. MFG Chris
ach ja wass ich dir noch sagen wollte wenn beim µC noch was frei ist täte ich dir raten die handshake leitungen der rs232 zu verwenden... inputbuffer fird sehr klein sein und wenn du die Zeit während eines laufenden Programmes zum einlesen der ser. daten über die rs232 nicht hast, ´kannst du probs bekommen. wenn du sie jedoch verwendest, kannst du dem PC oder was du dazu anstecken möchtest sagen, er soll mit dem übertragen warten, bis du Zeit hast (der Pc hat einen großen outputspeicher) und selbst wenn du sie jetzt nicht brauchen solltest, weil sowieso nichts "gleichzeitig abläuft" solltest du's dir angewöhnen! Ach ja wenn wir schon mal von probs reden... ich hab gesehen, dass du für irgendwas einen pwm ausgang vorgesehen hast... wenn du diesen interruptgesteuert machst must mit deinem rs232 interrupt auch wider aufpassen (interruptprioritäten) oder wenn der pwm nicht wichtig ist schalt den interrupt während der seriellen übertragung aus. MFG Chris
Hallo Sollte jemand von euch einen oder zwei von den ENC28J60 übrig haben und an einem Verkauf interesse habe bitte melden. Ich würde sehr gerne ein Projekt mit diesen chip starten habe aber leider keine Quelle für diesen. LG Michael rubitschka at hotmail punkt com
"Sollte jemand von euch einen oder zwei von den ENC28J60 übrig haben und an einem Verkauf interesse habe bitte melden. Ich würde sehr gerne ein Projekt mit diesen chip starten habe aber leider keine Quelle für diesen." Bei Microchip gibt es Samples kostenlos. Die verschicken bis zu 6 Stück. Einfach anmelden und ab geht die Post.
Leider hat das bei mir nicht funktioniert. Haben die ihre Richtlinien geändert? LG Michael
Hat schon mal jemand etwas damit gemacht? Bzw weiß jemand, wie man damit eine UDP/IP verbindung mit einem Atmel AVR realisieren kann? gruß becki
Hallo hat schon jemand die Platine nachgebaut? Erfolgreich? MfG Achim
würde mich auch interessieren ob schon jemand erfolgreich nachgebaut hat ? Chris
