Guten Morgen zusammen, ich bin momentan mit einem "kleinen" Projekt beschäftigt. Verbaut werden auf jeden Fall mehr als 10 Linearaktoren, die mit 12v und je 250mA arbeiten. Gesteuert werden die Linearservos über ein Motorshield pro Servo und dann über PWM vom µC. Und jetzt mein Problem... Gibt es ein Netzteil (das Ganze wird stationär betrieben), welches über genügend Anschlüsse verfügt, an die ich die Motorshields anschließen kann? Gruß
Müssen das den 10 unabhängige, galvanisch getrennte, Spannungsversorgungen sein?
Dachte da an ein Netzeil, an das ich die Litzen einfach anklemmen kann. Müssen nicht unbedingt getrennt sein. Kann ich ja auch noch verzweigen oder? Geht mir eigentlich um einen Lösungsansatz, wie man die Boards bzw. Linearservos vernünftig verkabelt und anschließt.
Also dass es ein Netzteil gibt, wo jetzt 20 Schraubklemmen für 10 Anschlüsse vorhanden sind, halte ich eher für unwahrscheinlich, aber es sollte doch kein Problem sein, mit gewöhnlichen Klemmen (oder vielleicht gibts spezielle?) einen Netzteilanschluss auf 10 Anschlüsse zu verteilen, der Strom ist ja nun wirklich nicht hoch. Alternativ einfach einen Y-Adapter löten.
Roland schrieb: > Y-Adapter löten Wahrscheinlich wäre Leiterplatte mit Steckern übersichtlicher. Evtl. sind ja auch noch einzelne Sicherungen nötig um den Schaden im Störfall gering zu halten? Sonst wäre Meanwell 12V 4A evtl. eine Lösung? http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D400/RS-50-SPEC.pdf
Schlumpf schrieb: > http://www.pollin.de/shop/dt/NTExODQ1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Steckverbinder_Klemmen/Leiterplattenklemme_SUPU_256706_6_polig_RM_5_16_A_250_V.html Tjoar.... Dann müsste ich "nur" noch wissen, wie ich das verteilt bekomme.... Platine löten? Absolutes Neuland für mich und ohne Hilfe wird das entweder ein Fall für die Feuerwehr oder den Kampfmittelräumdienst. Gibt es Beispiele, wie ich sowas mache? Oder ggf Baukastensysteme, die sich relativ einfach zusamnenstellen lassen?
Mira R. schrieb: > Platine löten? Absolutes Neuland für mich und ohne Hilfe wird das > entweder ein Fall für die Feuerwehr oder den Kampfmittelräumdienst. Schritt 1: Lochrasterplatine nehmen Schritt 2: Bauteile einstecken Schritt 3: Festlöten Schritt 4: Mit Draht, Litze, Kleiderbügeln verdrahten Mira R. schrieb: > Oder ggf Baukastensysteme, die sich relativ einfach zusamnenstellen > lassen? Wagoklemmen. WAGO 261 und ein paar Brücker würden sich anbieten.
Mira R. schrieb: > Gibt es Beispiele, wie ich sowas mache? Youtube ist dein Freund ;) z.B. das hier: https://www.youtube.com/watch?v=Arj34uQoLdM
Die Variante mit den Wago Klemmen sieht ganz gut aus. Dann könnte ich auch ein Hutschienennetzteil nehmen. Brücke ich dann +/- jeweils über eine Reihe Klemmen durch, oder wie läuft das? Kann ich bei den Hutschienennetzteilen dann einfach einen Schuko-Stecker anknüppern?
