Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einkaufsliste überprüfen
von Johannes Permoser (Gast)
würdet ihr bitte mal einen Blick auf meine Einkaufsliste (im Anhang)
werfen. Nur ob irgendein Teil falsch ist, oder so.
Welche Teile sollte ich gleich doppelt kaufen (weil sie schnell kaputt
gehen, wenn man mal nicht aufpasst)?
Danke, Johannes Permoser
von Hubert.G (Gast)
C1 sollte nicht 47p sondern 47n sein oder grösser
Quarz und Quarzoszillator ist nicht das selbe, für den Oszillator
brauchst du keine C, nur für den Quarz.
Widerstände genügen alle 1/4 Watt
Modemkabel hat Stecker / Buchse
Elkos genügen 1µ/25V ist aber ausser Spannung nicht kritisch
Einen zweiten Mega8 würde ich empfehlen und wenn du die
Lochrasterplatte verwendest für die ICs dann entsprechende Sockel.
So im schnellen drüberschauen
Hubert
von Hannes L. (hannes)
Die 100nF-Kondensatoren sollten Keramik-Typen sein, das hatte ich dir
aber schonmal ausführlich geschrieben.
Alle Vorschläge dankend angenommen und in der Liste verbessert.
Neue Liste im Anhang
von Conlost (Gast)
Den C1 bitte noch von 47pF auf 47nF umändern.
Es grüsst,
Arno
von moin (Gast)
warum bestellst du bei zwei verschieden Händlern, das ergiebt doch
doppelte Versandkosten?
moin
Conlost: Warum? (Glaubs dir ja aber will es verstehen)
moin: Weil es bestimmte Teile nur bei reichelt gibt (Netzteil), andere
Teile (14,7465 Quarz) nur bei csd.
von Old P. (Gast)
wer oder was ist "csd"
Guido
von Felippo (Gast)
von A.K. (Gast)
Wann erbarmt sich mal jemand des 47pF Kondensators im Tutorial, und mach
da endlich 47nF draus?
Wenn der MAX232 Exxx verwendet wird, tun es auch 100nF Kondensatoren
(Kerko oder Folie, egal). Andererseits sind die Elkos billiger als die
Preisdifferenz zum klassischen MAX 232. M.a.W: Wenn's auch den Preis
ankommt, bleib bei den Elkos und nimm den billigeren MAX 232 CPE.
von Axel R. (Gast)
Dann sieh auch gleich nach, ob du evtl. einen Preisnachlass
(Rabattstaffel) bei den Artikeln bekommst. dann bestell gleich 10LEDs
usw.
braucht man immermal
von Conlost (Gast)
der 47nF Kondensator verhindert, das Störimpulse den Controller
zum Reset zwingen.
Der 47pF ist ein Schreibfehler.
Schau mal dort:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2521.pdf
Auf Seite 4 und 5 steht etwas über die Beschaltung des Resetpins.
Es grüsst,
Arno
A.K.: Hab's mal geändert. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen
dem MAX232 CPE und dem MAX232 ECPE (mal abgesehen vom Preis)?
verbesserte Liste im Anhang
von Alea Saccari (Gast)
Hallo Johannes,
ich wollte gerade damit anfangen eine Teileliste für das Tutorial
zusammenzustellen und bin über den thread gestolpert.
Hast Du die gleiche Absicht?
Das AK232 Kabel ist 1:1,
das NullmodemKabel ist das AK143.
Alea
Alea Saccari:
Ja soll, eine Teileliste für das Tutorial und einen ISP werden. Die
Teile für das LCD habe ich weggelassen, weil ich das nicht brauche.
Ja, soll ein 1:1 Kabel sein, steht ja auch so im Tutorial.
von Traunsteiner Wiesen (Gast)
Wartunm nimmst du nicht den MAX23N ? Ist von TI uns kann AFAIK das selbe
wie der CPE
> Wartunm nimmst du nicht den MAX23N?
Weil der ganze 20c teurer ist ^^
von A.K. (Gast)
MAX232CPE: Kondensatoren >= 1µF
MAX232ECPE: Kondensatoren >= 100nF
1µF Kondenstoren sind jetzt aber auch nicht so viel teurer als 100nF
teile
von A.K. (Gast)
Na eben. Aber der MAX-E ist wesentlich teurer als der ohne-E.
von Old P. (Gast)
War das nicht eher der MAX-A? ;-)
Guido
