Forum: Haus & Smart Home Smart Meter für PV und BHKW
von Nicklas (Gast)
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit PV-Strom und BHKW Strom
abzurechnen.
Es sollen ca. 20 Wohnungen werden.
1 PV 25kWp
1 BHKW 6kW
Ich dachte an Hutschienenzähler für Strom in den Mietwohnungen, sowie PV
und BHKW Erzeugung. Für Lieferung und Bezug EVU evtl. auch eigene Zähler
oder den 4Q Zähler des EVU auslesen.
Wo kann ich ein System finden das mit keine gemischte
Strompreiskalkulation macht, sondern den verbrauchten PV, BHKW und EVU
Strom so erfasst damit ein Mieter der viel PV verwendet auch einen
Vorteil hat.
Der Eigentümer sieht die PV als Investition des Gebäudes, ist eine
Genossenschaft ohne Gewinnabsicht. Der Strom aus PV wird an die Mieter
verschenkt zuzüglich EEG Umlage.
Soll eine Art Attraktivitätssteigerung seiner Wohnungen sein und
natürlich ein grünes Image.
Gibt’s am Markt schon so eine Art Smart Meter Software und nen kleinen
Server mit dem so was möglich wäre. Denke in Zukunft werden öfter solche
Modelle gefragt sein.
Danke
von Guest (Gast)
Ich bin mir nicht sicher, ob deine Aufgabe mit meinem Fall vergleichbar
ist. Aber bei mir geht es einfach nur darum in der Wohnung den
Stromverbrauch loggen zu können. Dafür benutze ich einen digitalen
Stromzähler "SDM630" mit Modbus Schnittstelle über RS485. Als Server
hängt daneben im Sicherungskasten ein Raspberry PI mit RS485 Karte.
Kostet alles zusammen etwa 200,- Euro. Der Stromzähler kann alles
mögliche messen auch importierten und exportieren Strom (für PV). Zur
Zeit habe ich testweise nur eine kleines C Programm, das mir ein paar
Werte ausliest:
pi@raspberrypi ~/modbus $
17.09.2015 17:49:59 L1=   7.0W    L2=   0.0W    L3=  18.5W Total=  26.2W
L1=48.197kWh  L2=21.237kWh  L3=65.670kWh   TotalKWH=135.104kWh
Ziel ist es diese Werte einmal pro Sekunde in eine mySQL Datenbank zu
schreiben. Auswertung dann über Webseiten oder App.
von Nicklas (Gast)
JEIN
Hilft nicht viel, da für Abrechnung MID Zähler verwendet werden müssen.
Die Lösung ist schon MID Zähler mit Schnittstelle M-Bus oder Modbus, und
diese dann von einem Raspi oder SPS oder was auch immer auszulesen. Die
Menge der erzeugten Energie auch mit einem Zähler erfassen, und dann auf
die Verbraucher verrechnen.
Dazu bin ich selbst nicht in der Lage, wer kann so was machen und eine
Rechnung dafür stellen?
von Ulrich E. (ulrich_e)
Den SDM630 gäbs auch als MID Zähler dsa wäre nicht das Problem.
Allerdings kann muss man dann den Strom an die Wohnungne verkaufen und
ansosnten würde sich jede Wohnung selber drum kümmern müssen.
von Planlos (Gast)
Habt ihr das rechtlich schon ausreichend geprüft?
Als Vermieter kann man zwar m.W. Strom auch über die
Nebenkostenabrechnung weiterverkaufen, aber kannst du die Mieter dazu
zwingen, deinen Solarstrom zu nehmen, wenn die z.B. aus Gewissensgründen
lieber Atomstrom haben wollen?
Und: Wenn da nur ein kleiner Fehler in der Abrechnung ist (Uuups, der
Strom-preis-Verrechnungs-Server-Raspi ist nicht vom Eichamt abgenommen),
wird das für die Vermieter recht schnell recht unangenehm,
Ordnungswidrigkeit, Strafen in die 10000ende, Nebenkosten-Rückforderung
bis zur Verjährungsgrenze, ....
von Xaver B. (xaver)
Guten Tag an Mini-PV-Anlagenbesitzer,
zur regulären stationären Datenerfassung meiner Steckdosen-PV-Anlage
(750W) benutze ich das kostenlos beigegebenes Energiemessgerät PMB-2
(Hama, amazon ist baugleich), das man z.B. für ca. €14 kostengünstig
erwerben kann und tadellos funktioniert.
Es stellt nachfolgende Werte auf LCD-Display dar: Leistung,
Energiekosten, Energiemenge (W + kWh), elektrische Spannung und
Stromstärke, Netzfrequenz, Power Factor (Leistungsfaktor), Preis, Alles
über intuitive Bedienung von nur vier Tasten.
Sehr gern würde ich jedoch die vorstehenden Betriebsdaten der PV-Anlage
per PC über WLAN abrufen und abspeichern können, die dafür erforderliche
geeignete Hardware ist nach meinen Internetrecherchen jedoch erst ab
Investitionen von mindestens € >200 zu finden. Diese Kosten stehen bei
meiner Mini-Anlage in keiner vernünftigen Relation zu der getätigten
Investition von 1.300 Euro!
Es existieren natürlich auch kostengünstige Steckdosen-Messgeräte mit
SD-Speicherkarte für längere Messzeitenerfassung für ca. € 50, aber
einen direkten drahtlosen Zugriff auf die Messwerte wäre mir lieber.
Meine Frage an die Forum-Community:
Wie kriege ich z.B. Messwerte des "B+Ge-Tech SDM220Modbus" via WLAN oder
Bluetooth auf meinen PC?
Kann mir jemand aufgrund eigener praktischer Erfahrungen mit dem AVM
FritzPowerline-Adapter berichten, ob dieser auch "Einspeisewerte einer
PV-Anlage" verarbeiten kann. In der AVM-Wissensdatenbank habe ich hierzu
leider nichts gefunden.
Danke im Voraus an jedes Forumsmitglied, dass sich der Beantwortung der
vorstehenden beiden Fragen widmet...
von Guest (Gast)
Wie oben schon erwähnt benutze ich ein ganz ähnliches Gerät das B+G-Tech
SDM630Modbus. Meine Lösung basiert auf einem Raspberry 2. Daten werden
bei mir zur Zeit per Webseite visualisiert. Evtl. gibt es später noch
eine App.
Die Messwerte werden alle zehn Sekunden in eine MySQL Datenbank lokal
auf die SD Karte gespeichert.
Bei Interesse kann ich gerne mehr Details und meine Linux Applikation
veröffentlichen.
