Hallo, ich habe bei der Reparatur (ging um die Pumpe) unserer Waschmaschine versäumt das Fach mit Weichspüler herauszunehmen als ich die Maschine gekippt habe. Dadurch ist Weichspüler in die Elektronik gelaufen. Gemerkt habe ich es zunächst nur weil die Sensortasten nicht mehr richtig funktionierten. Daraufhin habe ich den oberen Deckel der Waschmaschine abgenommen und die Elektronik ordentlich mit Isopropanol eingesprüht und anschließend ausgeblasen. Danach liefen die Tasten auch wieder. Als ich heute Abend nach Hause kam sah ich, dass sich ein großer (ca. 2€ Stück) schwarzer Fleck auf dem Grafik Display (monochrom) gebildet hat. Ich habe daraufhin nun doch die Elektronik ausgebaut und auch das Display zerlegt. Dabei war noch einiges an Flüssigweichspüler zu finden. Das Display hat unter dem Fleck eine Stelle die aussieht als wäre das Glas nicht richtig versiegelt. Ich habe dann unter fließend Wasser ein wenig auf dem Fleck massiert und konnte ihn damit nach unten schieben und auch etwas kleiner machen. Meine Frage ist nun: Ist es evtl. sinnvoll das LCD Glas in irgendetwas einzulegen (zB Alkohol) um diesen Fleck zu entfernen oder wird man es dabei eher ganz zerstören? Hat da jemand Erfahrungen? Viele Grüße Philipp So sieht die Waschmaschine mit dem Display übrigens aus:http://media.bosch-home.com/awh/840/420/Files/Bosch/Lu/lu_de/ProductFiles/ProductImages/EpsImages/MCSA00895808_A4_WAY28742_def.jpg
Gesperrt durch User
Philipp schrieb: > So sieht die Waschmaschine mit dem Display übrigens > aus:http://media.bosch-home.com/awh/840/420/Files/Bosc... Interessanter wäre ein Foto vom IST-Zustand Deines Displays.
Magnus M. schrieb: > Interessanter wäre ein Foto vom IST-Zustand Deines Displays. Mache ich heute Abend mal, aber wenn Du eine Idee dazu hast, dann wirst Du die ja nicht nur mit einem Foto äußern können.
Das Display ist irreparabel beschädigt, sofern nicht Dein "Fleck" aus Feuchtigkeit zwischen dem Display selbst und der hinten aufgesetzten Hintergrundbeleuchtung besteht. In diesem Fall muss man das nur auseinandernehmen und trocknen.
Philipp schrieb: > wenn Du eine Idee dazu hast, dann wirst > Du die ja nicht nur mit einem Foto äußern können. Warum sollte man bei einer unvollständigen Fehlerbeschreibung sämtliche möglichen und denkbaren Ursachen aufschreiben? Opfere deine Zeit, nicht die unsere!
Hp M. schrieb: > Warum sollte man bei einer unvollständigen Fehlerbeschreibung sämtliche > möglichen und denkbaren Ursachen aufschreiben? Weil die Fehlermöglichkeiten und vor allem die Informationen aus dem Bild über meinen Text hinaus sehr begrenzt sind. Es gibt hier nun schon zwei (Deinen und den von Magnus), die rein gar keine Information gebracht haben. Und ich würde jede Wette eingehen, dass von Euch beiden auch nichts sinnvolles mit Bild kommt. Wie viele Möglichkeiten siehst Du denn, die man mit Bild dezimieren könnte? Rechtfertig die Differenz dieser Mengen wirklich diese Diskussion? @Rufus: Vielen Dank, zerlegt hatte ich das Display bereits komplett.
Hp M. schrieb: > Philipp schrieb: >> wenn Du eine Idee dazu hast, dann wirst >> Du die ja nicht nur mit einem Foto äußern können. > > Warum sollte man bei einer unvollständigen Fehlerbeschreibung sämtliche > möglichen und denkbaren Ursachen aufschreiben? > Opfere deine Zeit, nicht die unsere! jedesmal diese Jammerei wegen unzureichender Angaben, nicht sehr konstruktiv ihr kennt das doch selbst, man ist in dem Problem drin und sieht nur einen bestimmten aspekt, schreibt schnell die Frage ins Forum mit allem, was einem gerade so dazu einfällt und dann kommen wieder drei Mann angetrabt und hauen dir die Hucke voll, weil dir nicht schon beim ersten Mal die Seriennummer vom Putzeimer eingefallen ist Hilfreicher wären standardmäßige Fragen, was noch alles als Angabe benötigt würde. Euer Arzt faucht euch auch nicht gleich an: "Wenn sie mir nicht alles sagen kann ich Ihnen auch nicht helfen!"
Die Abqualifizierung der Frage nach Details als "Jammerei" ist auch immer dieselbe. Auch die übertreibende Gleichsetzung von "Detailinformationen in Bezug auf das Problem" mit "der Nummer des Putzeimers". Wie viel Vertrauen darf man in die verbalen Darstellungen oder auch die Fotos von Leuten haben, die nicht mal die Geistesgegenwart aufbringen, ein Gerät, dass bekanntermaßen Flüssigkeiten manipuliert, vor der Reparatur zu entleeren oder auf sonst eine angemessene Weise Schäden durch diese Flüssigkeiten zu verhindern?
Mike B. schrieb: > jedesmal diese Jammerei wegen unzureichender Angaben, nicht sehr > konstruktiv > ihr kennt das doch selbst, man ist in dem Problem drin und sieht nur > einen bestimmten aspekt, schreibt schnell die Frage ins Forum mit allem, > was einem gerade so dazu einfällt das mag sein, aber zum einen hat er 5m Text und n Link rausgesucht, aber fürn Bild hat es nicht gereicht. Noch dazu das jeder n Smartphone hat und sich damit toll findet. Du gehst ja auch nicht in deine Werkstatt und sagst "mein Auto macht Geräusche, was mach ich da?" Hier ist auch die erste Antwort was es für ein Auto ist oder noch eher kommt die Aussage "na da kommen sie mit dem Auto her." Wenn man Hilfe haben möchte dann sollte man schon soweit sein, dass man auch so viele Angaben macht damit geholfen wird.
@Moderation: Bitte schließen. Ich erwarte hier keine sinnvollen Infos mehr. 6 Antworten, davon eine zum Thema und die auch nur von einem Moderator. Naja, leider wohl die übliche Quote hier. Dafür konnten sich einige hier wieder ganz toll profilieren..
Philipp schrieb: > @Moderation: Bitte schließen. Ich erwarte hier keine sinnvollen > Infos mehr. Selbst schuld.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Wiederhergestellt durch Moderator
Damit ist wohl alles gesagt. Übrigens ist das ein Verstoß gegen die https://www.mikrocontroller.net/user/conditions. > Ebenso nicht erlaubt ist: > > * Beteiligung an einer Diskussion unter verschiedenen Namen
