Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funktionsgenerator XR2206
von Robin (Gast)
Ich möchte mir mit dem XR2206 einen Funktionsgenerator bauen und habe
auf http://www.elexs.de/sinus1.htm eine Schaltung gefunden die auch so
einieges kann. Nähmlich Sinus, Rechteck und Dreieck. So nun habe ich im
Datenblatt gelesen dass der XR2206 aber auch noch Sägezahn kann. Dann
habe ich gegoogelt und gegoogelt bis mir die Augen ausfielen. Ich habe
NICHT EINE Schaltung gefunden die Sägezahn beinhaltete. Im Gegenteil,
es gab sogar welche wo nur 1 oder 2 Signale erzeugt werden könne. Jetzt
frage ich EUCH kennt jemand eine Schaltung wo Sinus, Rechteck, Dreieck
und Sägezahn mit dem XR2206 erzeugt werden können? Oder kann man die
Schaltung auf http://www.elexs.de/sinus1.htm sogar modifizieren dass
die es kann?
Ich Danke für Jede Antwort!
von A.K. (Gast)
Datasheet angucken. 11 und 9 verheiraten.
von Robin T. (rotoe) Benutzerseite
Ich kann zwar Schaltungen lesen und erkenn aber aus denen im Datenblatt
werd ich nicht schlau.
von A.K. (Gast)
Seite 10, Sawtooth = Sägezahn.
Wir habe wohl ein Unterschiedliches Datenblatt. Auf Seite 10 kommt das
Wort Sawtooth nicht vor.
Tschuldigung wenn ich mich etwas doof anstelle aber ich checks nicht.
von A.K. (Gast)
Oben steht ein Link, vor dir gesetzt. Dort ist ein Datasheet vom XR.
Darin gibt's eine Seite 10, die ausnahmsweise mal sowohl so heisst
also auch die 10. Seite ist. In der oberen Hälfte steht eine Schaltung,
"Figure 14", rechte Seite, Pin 2.
Ah, ja habs gefunden. So die Schaltung mach also Sägezahn. Seh ich das
richtig dass die auch Rechteck macht?
von martin (Gast)
bei annähernd 0% oder 100% symetrieoffset eines dreiecks erhälst du
einen sägezahn.
geht das nicht so ?
gruß
Also auf der Seite die mir A.K. gezeigt hat sehe ich ne Schaltung die
ganz klar Sägezahn erzeugt. Pulse Qutput soll wohl Rechteck sein. Jetzt
fehlt nurnoch Sinus und Dreieck.
Ich weiss das mag etwas viel verlangt sein. Aber könnte mir jemand einen
Schaltplan entwerfen? Ich bezahle auch wenns nötig sein sollte.
Hier nochmnal die Anforderungen: Signale: Sinus, Rrechteck, Dreieck und
Sägezahn. Die Amplitude und die Frequenz soll einstellbar sein.
von till (Gast)
http://www.exar.com/info.php?pdf=tan005.pdf
schaltung fertig, wieviel zahlst du mir?
5 Euro
Mail mal Kontonummer u. Bankleitzahl
Aber die Schaltung kann nur Sinus und Dreieck
von till (Gast)
hab kein konto, aber paypal...
rechteck und sägezahn sind ganz einfach auch noch drannzufrickeln.
von Tim (Gast)
Also soweit ich mich entsinne ist exar die Herstellerseite des Chips ?
Das ist aber wirklich unfreundlich, dann Geld dafür zu wollen..
Noch dazu, das der "Auftrag" eine fertige Schaltung war, die eine
andere Funktion hat als die gezeigte...
Im Endeffekt hätte man lieber erklären sollen, wie es funktioniert,
dem XR2206 die gewünschte Funktion zu entlocken, auch wenn es im
Datenblatt steht und der Ort, wo es steht erwähnt wurde, zeigt sich
doch viel zu gern, das der Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen
wird, oder eine Fussnote zum Thema nicht beachtet, oder mangels
Englischkenntnissen Missverständnisse auftreten...
Aber mehr Spass macht es, sich an solchen Menschen zu bereichern..
>Datum: 22.01.2006 13:14
Ist damit dein Problem nicht längst gelöst ?
Gruss,
Tim
Ja die Schaltung mach Sägezahn aber kein Sinus. Ich will alles in einem.
Sinus Rechteck Dreieck und Sägezahn
Kann man nicht die Schaltung auf http://www.elexs.de/sinus1.htm  so
modifizieren dass sie auch Sägezahn kann?
von Schoaschi (Gast)
ich glaube, dass sollte kein Problem darstellen. Was ich so gesehen habe
wird nur der sync-Ausgang auf den FSK-Eingang zurückgeführt.
Ihr werdets nicht glauben aber ich habs endlich verstanden. Schoaschi
hat deutlich genug erklärt. So dann bastel ich mal.
Danke an alle!
Hast du das Bauteil eigentlich schon zuhause oder willst du das erst
kaufen?
Hast du dir den MAX038 auch schon mal angsehen? Hat eine etwas grössere
Bandbreite und noch ein paar andere Vorteile(Wahrscheinlich auch
Nachteile ;-)).
Ich hab mit beiden etwas gespielt und mir Funktionsgeneratoren
gebastelt und kann aus Erfahrung sagen, dass der XR2206 ab einer
Frequenz von 125kHz schlapp macht...:-) und das ist für meine
Verwendungszwecke etwas zu wenig :D
Mit dem MAX038 komme ich hingegen auf ca 5Mhz.. jedoch ist da dann das
Signal nicht mehr schön... aber 2MHz sind kein Problem. Also ein Blick
kann nicht schaden.
Nein ich habe das Teil noch nicht. Aber ein Kupel hat 3 und gibt mir
eins. Wenn ich mich jetzt für den Max038 entscheide kann ich
warscheinlich gleich nen neuen Tread aufmachen. :)
Gebt es denn da schon Schaltungen mit Sinus Rechteck Dreieck und
Sägezahn? Wenn nicht dann bleib ich lieber bei XR2206
von Hubert.G (Gast)
Im Elektor gab es mal eine Schaltung die alles kann.
Mir ist gerade aufgefallen dass ich die Schaltung als PDF besitze. Ich
hatte sie mit mal ausm Internet geholt. Ja gut die kann wirklich alles
und mehr. Aber dieser MAx038 Kostet 20 Euro.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Zum ausprobieren: Gibts gratis als Sample
von alfsch (Gast)
willst du unbedingt ein ic nehmen? es geht auch ohne spezielles ic, ohne
allzu grossen aufwand.
So jetzt brauche ich 2 Antworten. 1. wo gibt das Sample genau? Hompage
von Firma Reicht nicht. Da find ich ja nie hin.
                           2. Wo gibt Schaltung ohne IC was kann die?
Samples:
http://www.maxim-ic.com/
-> nach MAX038 suchen (Link:
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1257)
-> Ganz unten: "Request Samples"
(https://shop.maxim-ic.com/storefront/searchsample.do?event=Sample&menuitem=Sample&Partnumber=MAX038)
-> Gewünschtes Modell "Sample Now"
-> "Bestellung" abgeben
Welcher davon?
Hab jetztb einfach mal alle ausgewählt. Aber wass muss ich bei Quntity
und bei Annualeingeben?
So habs bestellt ich bezweifle zwar dass dass je bei mit ankommen wird
aber egal. Warscheinlich bekomm ich noch ärger weil da eigentlich nur
Firmen und Konzerne bestellen dürfen. Hätt vileicht doch nicht meinen
Nachnamen angeben sollen.
ggg Schaltungen gibts davon schon :-). Wie gesagt.. ich hab mir damit
ein kleines Board gebaut und müsste es noch etwas überarbeiten. Aber
das sollte kein Problem darstellen.
Wichtig beim diesem Bauteil ist nur, dass du eine Ausgangsspannung mit
Uss=2V hast.. und diese Fix ist. also du müsstest diese mit OPVs
anpassen.
Achja... ich würd den MAX038CPP nehmen ;-)
Ach, nur keine Angst. Ich habe dort auch einmal bestellt und hatte damit
auch keine Probleme.
Wo steht denn da was, dass nur Firmen bestellen dürfen? Hast du dich
als Firma oder als Schüler/Student angemeldet?
Als normaler Erwachsener. Auch wenns nicht stimmt :)
Die haben aber nicht gefragt in welchem Staat ich bin nur Land Stadt und
Postleitzahl und Straße
Naja... aber bis das Bauteil kommt kannst du schon mal anfangen den
Schaltplan zu zeichnen und zu routen bzw. lies dir das Datenblatt
einmal etwas durch. Und mach einmal Fixpunkte die deine Schaltun können
soll und arbeite auf diese hin.
nene,  habe da auch schon den MAX038 als Sample bekommen.
Nur die Frage nach welchem. hust steht doch im Datenblatt ;)
