Ich besitze Zeit diesen DVB-T Stick und musste heute leider feststellen, dass das Signal mit der mitgelieferten Miniantenne zu schwach für einen Störungsfreien empfang ist. Aus diesem Grund würde ich mir gerne ein Adapterkabel bauen/kaufen um den Stick an die Hausantenne anzuschließen. Weiß jemand wie der auf dem Bild dargestellte HF-Stecker heißt. Vielen Dank. http://image.dhgate.com/albu_264730898_00-1.0x0/usb-stick-receiver-dvb-t-mini-digital-tv.jpg
Neuer DVB-T Stick Besitzer schrieb: > Ich besitze Zeit diesen DVB-T Stick und musste heute leider > feststellen, > dass das Signal mit der mitgelieferten Miniantenne zu schwach für einen > Störungsfreien empfang ist. Aus diesem Grund würde ich mir gerne ein > Adapterkabel bauen/kaufen um den Stick an die Hausantenne anzuschließen. > Weiß jemand wie der auf dem Bild dargestellte HF-Stecker heißt. > > Vielen Dank. > > http://image.dhgate.com/albu_264730898_00-1.0x0/us... Sieht aus wie ein MCX-Stecker.
Das könnte (M/SS)MCX sein. Bist du sicher, dass die beiden Antennen hochfrequenztechnisch kompatibel sind?
Ja, das ist ein MCX-Stecker.
>Wie heißt dieser HF-Stecker
Er ist ja Dein Eigentum, da kannst Du ihn auch "Alfred" oder
"Ehrenfried" nennen.
mfG Paul
Dussel schrieb: > Das könnte (M/SS)MCX sein. Bist du sicher, dass die beiden > Antennen > hochfrequenztechnisch kompatibel sind? Jetzt wo du es sagst, eigentlich nicht. Ich werde es aber einfach ausprobieren, so ein Adapter kostet ja nicht mal 5€
Hallo, kompatibel genug ist das schon, nur was ist Deine Hausantenne? Aus einem Kabelanschluß kommt kein DVB-T raus... Gruß aus Berlin Michael
Neuer DVB-T Stick Besitze schrieb: > Eine Yagi, glaube ich nennt man das. Das sind die meisten Hausantennen. Aber wie kommt das Signal von der Antenne zu dir?
T.roll schrieb: > Das sind die meisten Hausantennen. Aber wie kommt das Signal von der > Antenne zu dir? Die eine Möglichkeit: Zauberei Die andere (wahrscheinlicher, weil meist so gemacht): Koaxkabel
asdf schrieb: > Die eine Möglichkeit: Zauberei > Die andere (wahrscheinlicher, weil meist so gemacht): Koaxkabel Da ich in der Wand eine Koax-Buchse habe vermute ich es ist das zweite und soweit ich mich erinnere war beim Hausbau kein Zauberer anwesend.
asdf schrieb: > Die eine Möglichkeit: Zauberei :) asdf schrieb: > Die andere (wahrscheinlicher, weil meist so gemacht): Koaxkabel Auch das ist klar. Gehen wir mal von einem üblichen Fall aus, da der TO hier keine Infos geben kann oder will (Wohnung oder Einzelhaus, Multischalter, Kabel oder Schüssel, analog oder digital): 1. Das normale TV-Signal kommt per Schüssel ins Haus. 2. Es geht auf einen Multischalter an dem zusätzlich eine DVB-Antenne angeschlossen ist. 3. Der Multischalter mischt nun alle Signale und gibt sie in einem bestimmten Frequenzbereich an die Wohnungen weiter. 4. An den Anschlussdosen hängt je nach System ein Receiver oder direkt der Fernseher. Grafik: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antennenanlage_schematisch.jpg Hier hast du nun das Problem, dass das empfangene Signal von der Hausantenne am Multischalter in einen anderen Frequenzbereich gesetzt wird, den dein DVB-T-Stick nicht lesen kann.
T.roll schrieb: > Wohnung oder Einzelhaus Einzelhaus > Multischalter Nein > Kabel oder Wäre DVB-C > Schüssel Wäre DVB-S > analog oder digital Schon mal überlegt wofür das D in DVB-T steht? Gibt es analoges Fernsehen überhaupt noch?
Neuer DVB-T Stick Besitzer schrieb: > Schon mal überlegt wofür das D in DVB-T steht? Gibt es analoges > Fernsehen überhaupt noch? Schon mal überlegt, dass man ein digitales Signal auch in ein Analoges wandeln kann? Und ja, die meisten Kabelanbieter hauen noch ein analoges Signal raus. Wie lange das noch so bleibt, ist unklar. Die streiten sich da schon seit einigen Jahren.
T.roll schrieb: > Schon mal überlegt, dass man ein digitales Signal auch in ein Analoges > wandeln kann? Ja, aber wozu sollte man das in diesem Fall machen? > Und ja, die meisten Kabelanbieter hauen noch ein analoges > Signal raus. Was Kabelanbieter machen ist mit bei DVB-T herzlich egal.
Neuer DVB-T Stick Besitzer schrieb: > Ja, aber wozu sollte man das in diesem Fall machen? Gar nicht. Nur hast du Probleme damit, mal Informationen rauszurücken; deswegen die "oder". Deine Antwort mit dem Koaxkabel war in etwa wie: "Wie kommst du in deine Wohnung im 10. Stock?" erwartet: "Treppe; Aufzug" Antwort: "Durch die Tür." (100% korrekt, 100% nutzlos) Max M. schrieb: > Don't feed the T.roll Du hast da einen Tippfehler: Don't feed the Mustermann Möchtest du dir zum weiteren Trollen ein anderes Forum suchen? Und heißt du nun eigentlich jens oder Max?
T.roll schrieb: >> Ja, aber wozu sollte man das in diesem Fall machen? > Gar nicht. Du hast Probleme, wenn du mal trotz aller Ausreden keine Argumente mehr hast, oder?
T.roll schrieb: > Nur hast du Probleme damit, mal Informationen rauszurücken Wozu auch, alles was ich wissen wollte ist wie der Stecker heißt und dazu waren die Infos aus dem Eröffnungspost (für min. 3 Leute) ausreichen.
npn schrieb: > Neuer DVB-T Stick Besitzer schrieb: >> Ich besitze Zeit diesen DVB-T Stick und musste heute leider >> feststellen, >> dass das Signal mit der mitgelieferten Miniantenne zu schwach für einen >> Störungsfreien empfang ist. Aus diesem Grund würde ich mir gerne ein >> Adapterkabel bauen/kaufen um den Stick an die Hausantenne anzuschließen. >> Weiß jemand wie der auf dem Bild dargestellte HF-Stecker heißt. >> >> Vielen Dank. >> >> http://image.dhgate.com/albu_264730898_00-1.0x0/us... > > Sieht aus wie ein MCX-Stecker. Sieht mir aber eher nach SMB Norm aus. Ralph Berres
Ralph B. schrieb: > Sieht mir aber eher nach SMB Norm aus. Nee, ein SMB-Stecker ist nicht geschlitzt und hat vorne auch keine Wulst zum Einrasten. Schau mal hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:SMB_Connector.jpg Und hier ein MCX-Stecker. https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:MCX_Plug.jpg Nix für ungut. Ich bleib bei meinem Tipp :-)
Ausserdem steht es hier: https://en.wikipedia.org/wiki/MCX_connector P.S.: Hab gerade mal ausprobiert, dass der MCX-Stecker der Antenne zumindest mechanisch auf eine SMB-Buchse passt. Wie das elektrisch aussieht und ob dabei der Kontakt der Buchse beschädigt wird, weisa ich allerdings nicht.
