Hallo Forum, hoffe ich bin mit meinem Kühlschrankproblem im richtigen Forum. Arbeite im technischen Service und bin dadurch viel mit dem Auto unterwegs. Habe hier einen Minikühlschrank fürs Auto. Dieser hat im Sommer meine Getränke gekühlt (ca 15°C unter Umgebungstemperatur) und im Winter geheizt, damit das Zeugs nicht gefiert. Seit ein paar Wochen kühlt bzw heizt der Kühlschrank nicht mehr. Habe das Peltierelement durchgemessen. Bei 12V fließt kein messbarer Strom und der Widerstand liegt bei größer 1 MegOhm. Also ausgebaut und in der Bucht ein neues organisiert. Habe das neue Element zwischen die beiden Kühlkörper wieder mit Wärmeleitpaste eingebaut. Nun heizt zwar das Peltierelement bei einer Stromaufnahme von 4,5 A / 12V, kühlt aber nicht, obwohl auch hier ein Strom von ca 4.5A bei umgepolter Spannung fließt. Warum heizt das Peltierelement nur und kühlt nicht? Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt oder wo ist mein Denkfehler? Element: TEC1-12705 Danke für die Hilfe MfG Barneybub
Wenn das Teil heizt, kann man auch davon ausgehen, dass es OK ist. Überprüfe mal, ob tatsächlich die umgekehrte Spannung am Pelztier ankommt. Möglicherweise gibt es einen Drahtbruch trotzdem das Ganze als Heizung funktioniert.
Amateur schrieb: > Möglicherweise gibt es einen Drahtbruch Barneybub schrieb: > obwohl auch hier ein Strom von ca 4.5A bei umgepolter Spannung fließt.
Altes Peltierelement verstorben weil Lüfter defekt und neues Peltierelement stirbt auch bald? MfG
Hallo, danke für die Antworent. Was mich irritiert, stört ist, das beide Lüfter gleichzeitig laufen? Im Innenraum ist der kleine Kühlkörper mit einem kleinen Lüfter und ausserhalb des Kühlschranks ein großer Kühlkörper mit großem Lüfter. Die beiden Kühlköper sind miteinander verschraubt, wo sich zwischendrinn das Peltierelement befindet. MFG Barneybub
Das ist ok so. Man will ja die Waerme und die Kaelte abzuegeln.
