Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zum MAX456
von rweber (Gast)
Servus,
ich hab da mal ne Frage zum MAX456.
Im Datenblatt steht unter ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS dass die
Analogeingänge eine Spannung von V+ +0.3V bis V- -0.3V vertragen.
Weiter steht unter ELECTRICAL CHARACTERISTICS die Input Voltage Range
liegt zwischen -1.3V und +1.3V.
Wenn ich das richtig interpretiere, dann sind die +/- 1.3V der
bereich, in dem das Signal ordentlich verarbeitet wird. Ich
kann aber gefahrlos bin an die Werte der ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
herangehen ohne dass das IC beschädigt wird, das Signal dann
allerdings nicht mehr korrekt verarbeitet (verzerrt?)
Sagt mir bitte, wenn ich falsch liege. Der MAX ist nicht gerade
billig :-)
Gruss,
rweber
von Rahul (Gast)
Genau.
Billig ist er nur, wenn man ihn als Sample hat.
von rweber (Gast)
Hallo Rahul,
wie soll ich dein "Genau" jetzt interpretieren? Stimmt denn nun
was ich geschrieben habe, oder nicht?
Gruss
rweber
von ,,,, (Gast)
Die Absolute Maximum Ratings geben nur die Spannung an, bis zu der der
Baustein gerade kein Schaden nimmt. Diese sollte man NIEMALS als
Maßstab für den normalen Einsatz nehmen.
Du hast es also richtig interpretiert.
