Hallo zusammen, wir haben kürzlich unsere Küche renoviert. Dabei sind zwei verschiedene Lichtkreisläufe installiert worden. Ein Kreislauf bestehen aus 3 Schaltern (an jeder Tür) und einer Deckenleuchte und einem zweiten Kreislauf mit einem Schalter und mehreren Deckenspots. Im Laufe des ersten Jahres hat sich herausgestellt, dass wir eigentlich nur die Spots einschalten, die sich jedoch nur über einen separaten Schalter aktivieren lassen. Nun meine Idee: Ich baue ein Funkschaltmodul in den Schalter (Busch-Jaeger Solo) für die Spots ein, so dass man diesen immer noch klassisch benutzen kann und zudem die Spots über Funk schalten kann. Um mit den anderen 3 Schaltern nun auch die Spots schalten zu können habe ich mir folgendes überlegt (die Kanonen auf Spatzen Bastlermethode): Ich kaufe einen billigen kleinen 12v led schaltregler den ich samt eines arduino minis in eine Anschlussabdeckung beim Anschluss der Deckenleuchte montiere. Der Arduino soll über ein Funkmodul verfügen, was den eingebauten Schalter für die Deckenspots schalten kann. Sobald eine der 3-Deckenleuchten-Schalter eingeschaltet wird, bootet der Arduino und schaltet die Spots an. Nun überprüft dieser kontinuierlich die 12V-Spannung des Reglers. Sobald diese absackt (einer der drei Schalter wurde betätigt), schaltet der Arduino die Lampen wieder aus und geht auf Grund von Energiemangel aus. Nun Suche ich zum einen ein Schaltmodul, was ich in den Busch-Jaeger Solo Schalter integrieren kann und zum anderen stehe ich natürlich weiteren Vorschlägen zur Lösung des Problems offen gegenüber. Eine Lösung, bei der neue Kabel verlegt werden müssen, scheidet aus. Vielen Dank im Voraus Klaus
Kann man das nicht einfach in der Dose oder an den Schaltern um verdrahten. Die Kreuzschaltung schalten dann die Sports und der Einzelschalter die Deckenlampe?
Hallo, leider nicht, da die zwei Kreisläufe getrennt sind und in keiner Abzweigdose und in keinem Schalter zusammen kommen... Gruß Klaus
Natürlich gibt es funkgesteuerte Module zum Einbau in normale Schalterdosen. Aber hilft Dir das weiter? Ich kenne zwar Sender, mit denen sich drei Schalter steuern lassen, aber mir ist noch kein Schalter untergekommen, der drei Sender mitbringt. Die aber willst Du ja an allen 3 Türen platzieren. Immer vorausgesetzt, dass es keine Möglichkeit der Umverdrahtung gibt.
Hallo, danke für deine Antwort. Ich möchte die Deckenlampe deaktivieren und statt dessen einen Funksender mit dem Lampenanschluss verbinden. Wenn dann die ehemalige Deckenlampe über eine der drei alten Schalter eingeschaltet wird, soll ein Funksender die Spots schalten. Dafür müsste der Schalter der Spots aber so modifiziert werden, dass dieser per Funk geschaltet werden kann. Ich habe bei Conrad diesen Schaltaktor (http://www.conrad.de/ce/de/product/640540/HomeMatic-103029-Funk-Schaltaktor-1-Kanal-Unterputz-1000-W/?ref=home&rt=home&rb=1) gefunden. Gibt es mehr von solchen Schaltern? Gruß
Such mal nach: Busch-Jaeger bzw. Busch&Jäger oder KOPP. Das sind große Hersteller im Bereich der Hausinstallation. In der Bucht sollte sich auch das eine oder andere finden lassen.
