Hallo zusammen, ich hab mal eine wichtige Frage, die ich nicht klären konnte. In Quartus kann man ja einstellen, daß unbenutzte Pins z.B. als Input mit Pullups geschaltet werden. Diese Option sollte in 90% aller Fälle ja korrekt sein (z.B. bei CS Signalen für RAMS, SPI,etc.). Jetzt musste ich mit Schrecken feststellen, daß Signale(Pins) in Verilog anscheinend auf GND gezogen werden, wenn sie keinen Treiber haben. Das ist mir bis jetzt noch nicht klar gewesen. Wie ist "unused Pin" bei Quartus definiert?? Wenn ich ein Pin im TOP-Modul definiere, aber kein Signal zuweise ist dieser Pin wohl nicht "unused", da er auf GND gezogen wird. Sind "unused Pins" wirklich nur Pins, die nicht im Pinmapper zugeordnet sind? Und welchen Zustand haben INOUT, wenn ich kein Signal zuordne? Sind die Z oder was?! Danke für euere Antworten. Gruß, SIGINT
Wenn du einen Pin gar nicht zuweist (Pinplaner) wird er die Default-Einstellung "erben". Näheres dazu wie jeder Pin zu beschalten ist, findest du in der .pin-Datei im output-Verzeichnis. Weist du einem Ausgang keinen Wert zu wird er wohl mit 0 vorbelegt und treibt dann permanent 0 - das solltest du auch als Warning sehen: ... "Stuck at Ground"... Ich würde vorschlagen du probierst es einfach mal mit einem Testprojekt aus und sammelst so Erfahrung. Sowas gehört zu den essentiellen Aufgaben im Bereich FPGA. Nichtsdestotrotz solltest du immer darauf achten dass alle Signale belegt sind. Mit vernünftigen Tools wird das schon während des Designprozesses automatisch aufgedeckt.
Ich hab mich immer auf die Meldung "output port xxx has no driver" konzentriert und angenommen, daß die Ports dann Hochohmig mit Pullup sind. Glücklicherweise scheinen die bidirektionalen Ports Hochohmig zu sein, wenn kein Treiber anliegt. Also hat der FPGA wahrscheinlich nicht gegen die RAM IOs getrieben. Mir fehlt leider die Zeit und Geduld "richtig" an die Sache zu gehen.... eigentlich schade, da FPGAs richtig genial sind. Gruß, SIGINT
