Hallo, kennt jemand Unterlegscheiben mit Bremswirkung? Ich habe eine kugelgelagerte Achse, die sich natürlich drehen muss. Jetzt wäre es aber schön, wenn sie etwas gebremst wird, damit das mechanische Spiel etwas gedämpft wird. Ich habe da an eine Filzunterlegscheibe gedacht, die über die Achse gesteckt wird und dann auf beiden Seiten etwas eingepresst wird. Oder was setzt man da in der Praxis ein? Es sollte auch 3-4 Jahre halten und nicht nach einem Jahr erschlaffen. Kennt jemand so etwas? Merci
Danielo schrieb: > Es sollte auch 3-4 Jahre > halten und nicht nach einem Jahr erschlaffen. Dir ist aber schon bekannt, dass Reibung Abrieb erzeugt? Du könntest dir mal anschauen wie das in den Rollen von Bürostühlen gemacht wird. Die sind normalerweise auch gebremst. <Sarkasmus an> Nimm Haare, jeder, der schon mal gesaugt hat und eine Freundin, Frau oder Kinder mit langen Haaren hat weiss, das ist die beste Bremse der Welt. <Sarkasmus aus>
Der Andere schrieb: > Haare die beste Bremse der Welt. Ist das nicht etwas an den Haaren herbeigezogen? :-)
Harald W. schrieb: > Ist das nicht etwas an den Haaren herbeigezogen? :-) Ich habe 3 Kids mit langen Haaren, da kannst du alle 4 Wochen einen Zopf aus den Abflüssen ziehen. Und die Rollen des Staubsaugers ... reden wir besser nicht drüber :-)
Der Andere schrieb: > Und die Rollen des Staubsaugers ... reden wir > besser nicht drüber Du mußt ihn einschalten und nicht bloss damit rumfahren :-)
Auch kleine RC Cars für "indoor" leiden unter dem Haarproblem... oh ja, das kenne ich. @ TO: Wenn es nur mit U-Scheiben zu lösen ist, würde ich es mit Wellscheiben ( heißen die so? ) versuchen. das sind die U-Scheiben, die wellenartig verbogen sind. Oder U-Scheiben aus Pressstoff ( so ähnlich wie Pappe, nur fester ). Aber jede andere mechanische Lösung wäre sinnvoller. Evtl. ein Filzblock, der per Federkraft auf die Achse drückt.
Aluminiumscheibe und Permanentmagnet, bremst über den Wirbelstrom proportional zur Drehzahl, verschleisst nicht und erzeugt keinen Abrieb.
Tcf K. schrieb: > Aluminiumscheibe und Permanentmagnet, bremst über den Wirbelstrom > proportional zur Drehzahl, verschleisst nicht und erzeugt keinen Abrieb. Gute Idee, ich hatte nur über Elektromagnet nachgedacht und als zu aufwändig verworfen.
Danke schon mal, für die Antworten. Die Pressstoffscheiben schaue ich mir mal an. Aluminiumscheibe und Permanentmagnet bringt leider nichts, wenn man nur das mechanische Spiel etwas dämpfen möchte. Bin schon den ganzen morgen am suchen, aber ich hätte nicht gedacht, dass es da nichts wirklich passendes gibt...
Danielo schrieb: > Danke schon mal, für die Antworten. Die Pressstoffscheiben schaue ich > mir mal an. Aluminiumscheibe und Permanentmagnet bringt leider nichts, > wenn man nur das mechanische Spiel etwas dämpfen möchte. Bin schon den > ganzen morgen am suchen, aber ich hätte nicht gedacht, dass es da nichts > wirklich passendes gibt... Was nennst Du "mechanisches Spiel"? Axial, radial? Axial kann man das verringern durch Kugellager mit verringertem Spiel oder vorgespannte Kegellager. Radial kannst Du mit einer kleinen Riemenscheibde für Flachriemen arbeiten, um die ein Filzbremsband liegt. Dieses Bremsband wird über eine Zugfeder vorgespannt. Damit kann man definierte Bremsmomente erzeugen, in Millionen Videorekordern so gemacht.
Danielo schrieb: > wenn man nur das mechanische Spiel etwas dämpfen möchte. Willst du jetzt die Rotation dämpfen oder hat du Spiel? Wenn ja in welche Richtung Axial radial. Über welche Größenordungen reden wir? 100stel oder mm. Wenn mm dann hast du eher ein konstruktives Problem bei Kugellager.
