Hallo Zusammen, kann mir jemand bitte sagen in welcher Bibliothek ich den Mosfet IPLU300N04S4-R7 von Infineon finden kann? http://pdf1.alldatasheet.fr/datasheet-pdf/view/549546/INFINEON/IPLU300N04S4-R7.html Danke schon mal für eure Unterstützung LG Aziz
Alex K. schrieb: > Hallo Zusammen, > > kann mir jemand bitte sagen in welcher Bibliothek ich den Mosfet > IPLU300N04S4-R7 von Infineon finden kann? > > http://pdf1.alldatasheet.fr/datasheet-pdf/view/549... > > Danke schon mal für eure Unterstützung > > LG Aziz Das Gehäuse nennt sich "H-PSOF-8-1" und ist meines Wissens nicht in den Eagle-Libs zu finden. Da wird dir nichts anderes übrig bleiben, als es selbst zu zeichnen. Im Datenblatt des IPLU ist keine Zeichnung des Gehäuses enthalten. Die Maßzeichnung findest du hier: http://www.infineon.com/cms/packages/SMD_-_Surface_Mounted_Devices/P-PG-HSOF/P-PG-HSOF-08-1.html Damit sollte das Zeichnen kein Problem darstellen.
ne zweite Frage: da ich erst vor kurzen angefangen habe mit Eagle zu Arbeiten, ist mir immer schwer die Bauteile zu finden (manchmal selber erstellen geht schneller) steht immer auf dem Datenblatt die Gehäusebezeichnung wonach ich bei Eagle suchen muss? (z. B woher hast du diese Bezeichnung? H-PSOF-8-1) danke noch einmal LG Aziz
